查看: 3938|回复: 1
格里森制弧齿锥齿轮副的有限元分析
发表于 2015-3-9 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
# y0 h& U" s* v0 k; T
& w% P0 D7 }! R4 Q  d" g* \ 大轮单齿的应力过程.gif 8 S! s6 u3 V! R2 w( S/ U
0 U0 P- L8 N5 B5 x+ W
4 b, g& j% [. L: H1 `
 楼主| 发表于 2015-3-9 15:45 | 显示全部楼层
本例基本参数:. Q8 w1 p# d3 u% x
' |+ V/ J0 _  r; K/ O+ P
   弧齿锥齿轮副设计表         软件作者:hyfjy
    本软件已经中国国家版权局登记    证书号:软著登字第 0229820 号
第一部分  输入参数       计算日期:2015-03-04
模数:M= 5       齿数: Z=         15            26
法向齿形角:          α= 22.5 度  齿宽中点螺旋角:β= 35 度
螺旋线旋向:        小轮左旋          大轮右旋
径向变位系数:       X  =           .26          -.26
切向变位系数:       Xt=           .015         -.015
齿高系数:          Ha'=         .85  (系统默认值)
顶隙系数:           c'=         .188  (系统默认值)
设计顶隙系数值
轴交角:          系统默认两轴夹角为90度
刀具直径Do= 190.5    刀盘号数: 7.5    刀尖圆弧 r= 1.25
    第二部分   计算参数输出表(作图部分)
节圆直径         d=             75            130
节锥角           E=           29.9816393688493  60.0183606311507
节锥距           R=            75.0416550990182
齿宽             b=           23
齿顶高          ha=            5.55          2.95
齿根高          hf=           3.88999996781349           6.48999996781349
全齿高           H=            9.43999996781349
顶圆直径         D=            84.6146600051395           132.948362475589
顶锥角          Ea=            34.92458      62.9858
根锥角          Ef=            27.0142       55.07542
轮冠距          Ak=           62.2265403831329           34.9447525211567
中点模数        Mm=             4.23375890464932
中点法向模数    Mfm=               3.46809226177021
中点弧齿厚      Sfm=   6.42308675556846         4.47224641598043
中点分度圆弦齿厚sm=   6.41938740633845           4.47210807756831
中点分度圆弦齿高hm=   4.64981432465489           2.36909618578144
大端分度圆螺旋角βs=   36.6668081404644
大端分度圆周节  Ps=   15.7079632679489
大端分度圆弧齿厚Sf=   9.27161484992624           6.43634841802271
大端分度圆弦齿厚S大=    9.25390702206195            6.43569178137633
大端分度圆弦齿高h大=    5.79796218592396            2.9898091089736
    第三部分   计算参数输出表(非作图部分)
齿数比 U= 1.73333333333333    齿宽系数F= .306496438140274
齿根角           Of=            2.96744       4.94294
齿顶角          Oa=            4.94294       2.96744
当量齿数Z当= 31.5055269816418  94.656605509288 冠轮齿数Z冠= 30.0166620396073
中点端面重合度Et= 1.14107975951432  中点轴向重合度En=1.21081731309724
中点总重合度: E总= 1.66377329683742
中点法面当量齿轮重合度Env= 1.58661897874889
小端面端面模数Ms= 3.46751780929863 建议大端齿根倒圆: R= 1.5 小端齿根倒圆: r= 1
小端面分度圆弧齿厚Sx= 6.42989792261538  4.46363055326897   计算时间:11:17:13
4 e7 W/ b: x2 A4 ]: |1 ^1 v( A
, }2 `9 X* T* A7 ~7 l
: Q3 S0 C6 M5 Y, k
2 m1 q& w% W$ k" j' T9 Q2 _
% v% l: @& }9 A9 C
+ {- I: W, e* J! M
计算报告
+ H4 B* O. x: Z  ~9 o. |/ y4 v
单对弧齿锥齿轮副的有限元分析.pdf (344.23 KB, 下载次数: 200)
9 L# N6 z. l: e3 i# Z) y) w
8 E  U( w/ \) w6 ?
GMT+8, 2025-10-11 11:30 , Processed in 0.057418 second(s), 27 queries .
