楼主: tuxiaoguang5566
[技术疑难] 模仁开裂 是什么原因 有图档
发表于 2011-4-22 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具开裂了    前模  运水处开裂   最薄的地方有4.5mm    一出二的  模  四面滑块   150吨的注塑压力压力, t$ D% L9 }' d/ c! B
模仁材质为是s136   180*120*35   开裂处厚度为30mm 憋了100k左右就开裂了6 O; Z: c6 q% |3 c
   材料拿到一胜百公司做了金相和化学成分检查   都没有问题   现在老大要找原因  天天找我要数据
: C( S4 S& j9 h2 w% P+ W6 k" J/ f; H郁闷啊   那位大师傅知道s136的一些疲劳方面的系数   (疲劳强度系数 疲劳强度指数 疲劳塑性系数 疲劳塑性指数)我想在有限元里分析下* D4 i8 H2 O& ]
 楼主| 发表于 2011-4-22 17:43 | 显示全部楼层
s43577-6_a01.rar (203.51 KB, 下载次数: 46) 这个为模仁图档  谢谢各位了
发表于 2011-4-22 19:14 | 显示全部楼层
【s136材料_s136特殊钢_s136模具材料】
; p7 h0 k* b" k, h, @- H% e! `    【瑞典s136_一胜百s136_瑞典进口s136】, B. g- f1 d" a. ?2 e
    【钢材s136_模具钢s136_模具钢材s136】瑞典一胜百 ASSAB + f) a5 T1 n1 b% S5 N
    出厂状态:约退火至 HB235 ) M2 I) P2 v* y  j/ ^. f5 m$ d, M
    ●特性及适用范围
9 {% p% Z3 w3 `4 _, m, ^, h: @3 C    经炉外精炼(VD)+电渣重熔精炼(ESR),组织更纯洁细微,优良的耐蚀性、抛光性,良好的耐磨性、机械加工性,淬硬时优良的尺寸稳定性。
9 ]% C, D: t" j, J    ●S136国家对比 4 N$ V( B) |( z% l& H1 r( d
    瑞典S136=SKS538日本
  d$ E7 {& [; y  h6 G6 q# a    瑞典S136=AISI美国420
5 W2 e2 `! `( i    瑞典S136=DIN德国1.2083 ! O$ g# T: @; r; M4 W# C! w
    瑞典S136=BOHLER奥地利M310 ) h+ y; b& w4 Y$ G9 k9 S
    ●S136用途
1 P6 r1 N7 R8 M. t+ @    高抛光度及高要求的内模件,高耐蚀的塑料模具,生产、医疗、食品工业等产品。
0 P8 i1 \9 Z* C! U/ e! b7 B    S136能使用与所有的模具,由于其特殊的性质,更适合特殊环境的需求 2 w. A# c. b) c" e" t0 J  R7 K
    ●ASSAB S136优点
  @& s* N* w6 W5 \) o    较低的维护费用: 4 O) H+ A0 @4 R' m9 p8 z+ ~
    模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或储存时,不需要特别的保护。 % L  j# G$ L5 J, |. X; [: O
    耐腐蚀、耐应变: & [( M! b& \% q( O$ u& O' j
    耐磨性: * d. R* b+ Y  g1 R$ E* V% g5 z8 ]$ {
    使用磨擦较大的注塑材料(包含射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。 + C+ K9 s  v, w4 W! \
    高光洁度的表面:
. Y$ p( A4 i- G* [  }  z    生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。模具不因冷却水的影响而腐蚀,由于有一定的冷却循环,可增加模具寿命。上列的好处,结合S136的高耐蚀性,提供了低维护费用和高寿命的模具,达到最佳的经济效益。同时S136经过电渣重熔(ESR)精炼,具备纯净而细微的组织,使模具具有很好的综合机械性能,高的抛光性能。 % {1 E# o& _9 F: K1 e# J
    研磨
8 F2 ]1 g6 M* c# n. a  D    正确的研磨技术,能避免产生裂缝,且能增加工具的寿命。如果材料在低温回火状态下研磨,则在研磨期间变得很敏感,只有柔软的且开放晶粒式的砂轮才能使用,同时必须有良好的冷却剂。
* [4 _% k! r4 j" j    抛光
' ]8 ~! W$ N2 b5 r4 \* c* z, s    S136在淬硬及回火后的状态下,具有非常优良的抛光性
0 `# R: _1 F8 f9 B* q* R! U    1, 使用粒度180—320的砂轮或磨石做初步研磨。 , C8 h  h/ i. d3 e5 i
    2, 使用粒度400—800的砂纸或粉末研磨。 . ]6 f" P) K2 P9 `2 A3 @
    3, 使用粒度12.6及3μm的钻石膏,和抛光用的纤维垫。
! O4 ^; f% Q# R, @( b$ K' B( e    光蚀刻花   `/ \* M7 X. f6 `+ o- L% \. M2 p5 X
    S136有非常均匀地组织,所含的杂质非常少,很适合光蚀刻花。
" c( |% F" ~& t    S136化学成份:
- C5 J7 c/ Y% G" a9 m$ {4 S& _0 n1 o    碳 C :3.80
6 m! u1 \  \' J& E* d2 V    硅 Si:0.80
* D$ k$ `8 `7 V: G    锰 Mn:0.50
* e+ Q" z8 }$ w: J' q; F    硫 S :≤0.030 4 b, u, i  V0 ^/ B6 S  p! h
    磷 P :≤0.035 7 Y8 z# Y+ Y  @7 r# d" i2 w" F* u
    铬 Cr:13.60 5 y$ h0 H1 R! d: {8 x
    交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
发表于 2011-4-22 19:16 | 显示全部楼层
出厂硬度  S136
1 Y: m/ i. G1 E& u" P$ f8 l  软性退火至HB 250最高   特征   经炉外精炼(VD)+电渣重熔精炼(ESR),组织更纯洁细微,优良的耐蚀性、抛光性,良好的耐磨性、机械加工性,淬硬时优良的尺寸稳定性。   用途   高抛光度及高要求的内模件,高耐蚀的塑料模具,生产、医疗、食品工业等产品。' [% a) z) V6 ]' \2 D) V) ]* ]
S136优点( x, v$ x/ t  ^. p
  S136是具有优良的耐蚀性的塑胶模具钢,具有卓越的生产特性,而且更有下列优点:   较低的维护费用:   模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。模具在潮湿的环境下操作或储存时,不需要特别的保护。   较低的生产成本:   模具不因冷却水的影响而腐蚀,由于有一定的冷却循环,可增加模具寿命。上列的好处,结合S136的高耐蚀性,提供了低维护费用和高寿命的模具,达到最佳的经济效益。同时S136经过电渣重熔(ESR)精炼,具备纯净而细微的组织,使模具具有很好的综合机械性能,高的  腾宁金属提供S136成品图
/ O* J7 X% w$ y抛光性能。   用途   S136能使用与所有的模具,由于其特殊的性质,更适合特殊环境的需求。   耐腐蚀、耐应变:   对使用有腐蚀性的PVC醋酸盐类(ACETATES0)等注塑原料或模具必须在潮湿的环境下工作及储存时,S136能抵抗水蒸气、弱有机酸、硝酸盐、碳酸盐等的腐蚀作用,经由S136制成的模具,若在潮湿的环境中操作,或在正常状态下使用腐蚀性的塑胶材料,均不会生锈而被污染。若回火至250℃而且抛光成镜面状态时,特别能显示优良的耐腐蚀性。   耐磨性:   使用磨擦较大的注塑材料(包含射出成型模)或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐刀具、器皿等。   高光洁度的表面:   生产光学产品,如照相机、太阳镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等。
  s# X% C- V8 h4 P* h物理性质  W9 n+ D# I1 v& B+ I, R
  材料在淬硬后,硬度回火至50HRC,在室温及高温下的数据。   温度℃ 20 200 400
* d/ f+ t8 P' }9 f3 s1 X4 r密度Kf/m3 7850 7800 7700 0 `* d% I+ c; t* w: t
弹性系数N/mm2 216*103 211*103 191*103 . `: f: ^5 B8 j4 v
热膨胀系数自20℃起 — 11*10--_6 11.4*10_6 : ?! F) D- i& }( j
热传导系数W/m℃ 16.5 21.5 23.5
1 c& b7 B2 ?8 a- R7 e$ `) b3 v比热J/Kg℃ 461 — -
& J7 M5 i4 c5 z" D! v# Z* E: y7 j& b" O& [+ Q  \
抗拉强度% }9 x- K1 f# e1 ~) S; K1 y+ \
  试验材料为直径25mm的圆棒,经过1025℃淬火及二次回火,在不同硬度下的结果,如表示:   硬度HRC 55 50 45 * j9 h) G" O/ R8 V8 T9 p
抗拉强度N/mm2 2051 1782 1430 6 u4 Z% \/ J! y( B" e3 x1 q+ c
0.2%硬度N/mm2 1610 1460 1280 + J) [7 }2 J8 c8 t1 O
断面收缩率(%) 26 29 40 ) T% o$ T0 R" e# W1 D; T( ?
伸长率(%) 8 10 12 : E6 C5 W: f# t  T" u
! P2 F  ]4 |" f% k* e# F1 l
焊接
2 f$ a$ K) C  D9 j( E& Z9 f  通常工具钢应尽可能避免焊接,因为容易开裂。若做好焊接前的准备工作,如在焊接部位预热,则较容易成功,焊接后必须立即采取下列步骤:   1, 消除应力—材料在软性退火状态下焊接时,必须做应力消除。   2, 回火—材料在淬—回火状态下焊接时,必须做回火处理。
2 G" Y3 Z! c) p: |- I热处理4 v1 [# k0 z( n( j/ U2 D
  退火   在保护状态下,加热至780℃然后在炉中以每小时10℃的速度,冷却至650℃,然后再于空气中冷却。   应力消除   经过粗加工后,必须加热至650℃,均热2小时,缓慢冷却至500℃,然后于空气中冷却。  [2 u: A3 D; Q& c- v
编辑本段淬硬! c. i6 I' F' {  u+ v1 `
  预热温度:600—850℃   淬火温度:980—1050℃   温度(℃) 保持时间(min) 回火前硬度(HRC) 5 U: k0 A# B7 x
980 40 52±2 8 Z; F: w* Z: ]  H
1025 30 56±2
5 m; C( x* I( y( ~" P4 G1050 20 57±2 , u( \* k( I6 b2 C3 Z# \. a7 o
均热时间,以钢材中心达到淬硬温度开始计算,淬硬时必须保护,以避免脱碳及氧化 - M+ G: g3 t* ~- n8 p
1 B* A& J; k3 ]: Y  ~
淬火介质
9 J6 m! @" Q; d( @( d  l& A  油   在200—550℃的盐浴炉中等温淬火,然后在空气中冷却。   压缩空气   循环空气或大气  h, Q  B& b/ J) w- h3 J
研磨: S# w6 o9 v0 t8 d+ r' Z
* B* E- n1 m5 O1 o: j& E抛光  @3 s  n% K- q4 o% u
  S136在淬硬及回火后的状态下,具有非常优良的抛光性   1, 使用粒度180—320的砂轮或磨石做初步研磨。   2, 使用粒度400—800的砂纸或粉末研磨。   3, 使用粒度12.6及3μm的钻石膏,和抛光用的纤维垫。
2 X. @/ n, @& C; h光蚀刻花4 k; y& x5 |  o  m
发表于 2011-4-22 20:33 | 显示全部楼层
请问模具是否经过一次或以上的降低分型面操作?
 楼主| 发表于 2011-4-22 23:25 | 显示全部楼层
这块降过一次面0.5mm  但是这个模具的复制模具很多 有很多没有降面的模仁也开裂了
发表于 2011-4-23 00:06 | 显示全部楼层
回复 2# tuxiaoguang5566
' }7 E" L* n- l2 Q7 @材料没问题的,设计上的错误,锁模槽这么长,注塑的时候压力一大很容易裂开,形状改一下,基本上没问题。
 楼主| 发表于 2011-4-23 21:11 | 显示全部楼层
谁有s136的疲劳方面的参数   我想做疲劳分析
发表于 2011-4-24 02:26 | 显示全部楼层
回复 8# tuxiaoguang5566
. A5 m" Z' Q0 i  Y1 S* F每块的成分都不统一的,热处理也不同,你要想做疲劳分析,自己买块料自己做实验,这样效果来的直观。。。(个人观念你设计的这么薄,料韧性最好也吃不消。。。)
发表于 2011-4-24 11:46 | 显示全部楼层
这个也说不定是材料的问题,设计上面也有点小问题。
GMT+8, 2025-7-1 03:07 , Processed in 0.267646 second(s), 25 queries .
