查看: 1998|回复: 4
求助
发表于 2007-7-26 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程图里面写不了字?并且有时那标注的箭头选不了实心封闭的,只能选空心封闭?是怎么回事?请高手门帮解决一下,先谢了啊
发表于 2007-7-26 14:24 | 显示全部楼层
回复 #1 lqs007 的帖子
1.写字用文本或注释编辑器
! z- U1 d7 Z, U6 \; w2.双击尺寸修改尺寸样式即可
 楼主| 发表于 2007-7-28 13:00 | 显示全部楼层
我都试了,写不出字,这样只有几个方框.箭头也不能改实心封闭的
发表于 2007-7-28 13:03 | 显示全部楼层
你是不是没有安装中文字体?
 楼主| 发表于 2007-7-28 13:40 | 显示全部楼层
写字的问题我已经解决了,可是就是不能变成实心封闭的标注箭头,因为一进入制图,注释里面就默认实心封闭的箭头不能选了,这个可不可以在那里改成实心封闭的啊?那为知道的帮解决一下,谢谢了啊
GMT+8, 2025-4-19 11:06 , Processed in 0.079212 second(s), 25 queries .
