查看: 2558|回复: 5
铣铜工时两种方法哪种较好?
发表于 2007-7-28 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在铣铜工时,对曲面的加工工艺余量的分配,一般分三个步骤,
. x/ {, O) @( |1 S3 O* Q9 ]! m! v/ b           1.等高开粗 余量0.3
& {4 H0 ^( W6 s2 x           2.等高或固定轴驱动半精加工余量0至0.15 B9 B. ]. f! i" y+ {/ |
           3.等高或固定轴驱动精加工余量-0.1至-0.3
, H, @& Q. j) t) A7 j9 m- E5 w. P           4.对校表面和分中面(余量0)和铜工火花位整体侧面(余量-0.1至-0.3)光刀
9 m! R8 H/ [- @) Z以上是我平时的铣法,但我看见很多师傅编程是把上面第2和第3合为一步即:9 ?+ l' L7 a7 `3 B
           1.等高开粗 余量0.3
& l* p/ W4 I' g4 k& U5 _& b           2.等高或固定轴驱动精加工余量-0.1至-0.3* C, v; [! u$ L$ d* m' E% h8 X
           3.对校表面底和分中面(余量0)和铜工火花位整体侧面(余量-0.1至-0.3)光刀.
0 w# C$ V5 o4 P+ ^; n8 p8 q3 b- |1 f
3 i$ s1 b2 l/ f2 S                    请问各位师傅以上两种方法那种较好?一般情况是选哪种呢?* J3 V4 v  M/ k2 g
                                            谢谢师傅们赐教了!
发表于 2007-7-28 07:56 | 显示全部楼层
不同的铜工分不同的情况,这个不好说,一般不都是开粗,二次,然后有的就直接放火花量了。
发表于 2007-12-3 22:53 | 显示全部楼层
第一种方法加工出来的铜公当然很靓了!:  但是时间也要长一点 我常用第一种方法; Q- P# L: M* V; c5 r. ]# D
第二种方法有时候加工出来的很"丑",不中光就直接放火花量干 岂不是太伤刀了?
发表于 2007-12-3 22:59 | 显示全部楼层
我同意3楼的观点
" [" Q& `* Z2 L6 _& t- t第二种方法有时候加工出来的很"丑",不中光就直接放火花量干 岂不是太伤刀了?
发表于 2007-12-5 08:49 | 显示全部楼层
我平时则是这样做的:
7 w0 {/ \& ^, O4 I& }: U! _1.等高开粗 余量0.1
/ {8 l& x: m' J  u7 O2.等高或固定轴驱动精加工余量-0.07至-0.28 k& Z0 }2 E8 h/ _7 S2 X1 U/ @8 o
3.对校表面底和分中面(余量0)和铜工火花位整体侧面(余量-0.07至-0.2)光刀.
0 X. f- r) f# N& S; ?  |9 W4 T' \如果粗公火花位很大,则1时粗精公分开来开粗,例粗公火花位-0.35余量则-0.2
发表于 2007-12-5 10:38 | 显示全部楼层
开粗时平刀就给它放火花位,这样你留多少余量,不就剩多少,管它是精公还是精公
GMT+8, 2025-7-27 00:54 , Processed in 0.256772 second(s), 25 queries .
