1、首先安装字体(将扩展名为ttf的字体文件复制到c:\windows\fonts目录,win2000下是c:\winnt\fonts目录);
- R% t7 a3 A8 k" L8 f5 ^" s 2、在word里把需要的汉字输入工作区内,然后将文字全选,选择“工具”菜单中的“语言”,内有“中文简繁转换”选择“简体中文转换为繁体中文”点确定(如果word中没有这个项目,说明你还没有安装,找来office安装盘,将office工具中的中文语言工具里的的这个项目安装上即可);
0 H5 G9 q, }/ l9 b2 ^/ \ 3、如果你想在photoshop中使用,请在word中换上述步骤转换好后,复制所要制作的文字,打开photoshop,新建图像,点击文字输入工具,注意先选择字体,后粘贴,所要的字就出来了。一定注意,先选择字体再粘贴。5 K- a7 i8 S% I0 J4 P) k
4、其他的繁体字库(BIG5码)98里也许不可以用,但在2000或xp、2003中按同样的方法也可以使用。
8 A( A4 S4 R3 k( [. g+ } 汉仪字体安装时出现问题请到本站下载汉仪字体补丁(直接搜索“汉仪”即可找到)- j4 Y6 Y7 i @
文鼎字体安装后有可能对IE或者是其他程序字体显示有一定影响,请使用后删除,再用时再装。 |
