查看: 1425|回复: 5
[疑难] 尺寸怎么乱了?
发表于 2011-5-30 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经导出来的二维图,dwg格式的,但我随便移动或复制一下这个图,本来好好的尺寸就乱套了。请看下面,这是移动前后的两张图。
发表于 2011-5-30 16:05 | 显示全部楼层
我一般都导出DXF格式!没出现这种情况!是不是你CAD软件问题?
 楼主| 发表于 2011-5-31 14:21 | 显示全部楼层
回复 2# hanglehan
$ h' U2 X$ S: [4 ]. O. ]$ d, L' n" R
7 v/ X. U# N2 F! U9 P7 N8 y    我是通过2d exchange 导出来的,导出来感觉还好的,不过今天又遇到个问题,看看这两张图,好的那样是UG里的,乱的这张是导出CAD打开的
 楼主| 发表于 2011-5-31 14:22 | 显示全部楼层
UG里好好的尺寸,导出后,CAD里一打开就这样了,不明所以……
发表于 2011-6-2 08:35 | 显示全部楼层
我一般的做法是只是把图档导进去后再重新标注,好处是可以检查导进去的图有没出错,因为有时如果你在ug里把视图进行了缩放,再导进CAD里的话,如果只是打印就无所谓,如果是要再发给别人加工的话,那就惨了。
 楼主| 发表于 2011-6-2 09:15 | 显示全部楼层
回复 5# 弹道无痕 . P9 `+ `/ a' N8 V. u
- T# v% q7 d  J7 T. b& z3 B: n3 O# ^! I1 L/ S
    可有一些板很大的,UG里A0也不够它放的,那我只能把缩小了,UG的话这时标尺寸还是正常的,可要是这时没标尺寸,导到CAD里标的话,就标不出它原来的尺寸了,这不是很麻烦吗?所以我现在都在UG里就把尺寸标全了
GMT+8, 2025-3-11 03:17 , Processed in 0.059590 second(s), 23 queries .
