查看: 2040|回复: 0
如何制作和保养石膏制品玻璃钢模具。解决
发表于 2011-6-3 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃钢模具具有成本低,加工容易,使用频率高,模具能修复等优良性能,因此,在当前各石膏制品厂家中广泛使用,随着人们居室装饰热的不断升温,需求量在稳步增加。下面介绍了玻璃钢模具的制作、使用及保养方法。8 H6 l( q, ~6 I. w  Z+ C8 A6 x& P) |+ G4 h
模具用原材料/ c2 M; T, ^% q) e' [* L
1、33#胶衣树脂(常州253石生产);2、甲乙酮;3、促进剂;4、191#不饱合聚脂树脂;5、2#固化剂;6、2#促进剂;7、02#无碱中性玻纤布;8、聚乙烯醇17—99(脱模剂);10、玻璃钢专用颜料糊(常州253厂);11、苯乙烯(稀释剂)。
5 o% ]8 O# c8 t工艺流程
0 f  r; B* R& {) x清理底胎——刷聚乙烯醇脱模剂——配33#胶衣——刷表面胶衣层(重复三遍)——配191#树脂——刷树脂加强层——粘贴02#玻纤布——刷第二层191#树脂加强层——配复合料——刷复合料——粘贴02#玻纤布——刷表面复合料层——模具成型——揭模——清洗模具——修整模具——模具成品。
  L5 n5 {( G. V5 E, O- F) Y模具的使用方法& {; K, T5 Z5 m$ v& D
玻璃钢模具在使用前必须检查模具是否完整,应无砂眼、无缺陷、光滑,然后涂刷2—3遍聚乙烯醇脱模剂(干透一层刷涂一层),脱模剂彻底于透后就可以制作石膏制品了。每制作一次产品,必须刷涂一遍脱模剂,脱模剂也可以用油脂类代替,如用色拉油、变压器没、玉米油等(做工模具只能用聚乙烯醇模剂,不能用油脂类)。制作产品时,待石膏固化成型后,将模具翻转扣下,用橡皮锤在模具两头轻轻调皮击几下,产品就自然脱模下来。+ ~9 G/ |7 J4 k$ ^1 L# \- d
玻璃钢模具的修复方法0 n/ W& N* ~8 U4 j2 |$ h
玻璃钢模具如出现沙眼,不光滑,有缺陷的现象需及时用33#胶衣树脂料修补,待完全固化成型后,用砂纸(800目以上水砂纸)沾水打磨至与原型相同为止。如一次不能充分补足可以分几次补上后再打磨成型。: l2 ~- r+ q; p+ u* t& Z' W* G
原料配方
5 ?1 l& ?& S6 A% w1 U1、表面层胶衣:33#胶衣树脂100份,甲乙酮48份,促进剂2—4份,充分搅拌混合后刷涂。. R2 X$ f1 N* C$ U
2、191#树脂料:191#树脂100份,1#固化剂4—6份,1#促进剂2—4份,充分搅拌均匀,即可使用。
! N- G# C  q/ E) Y- \, {1 @' A3、复合料:在191#树脂料的原有配方上加入10—15%的苯乙烯及20—50%的滑石粉,混合搅拌即成。
* N, p1 j7 D' s1 {. n模具的保养方法
- G# k. J. N! k( H- Z6 w6 V7 B玻璃钢模具在存放时,必须平稳地扣放在模具架上,切忌横七竖八乱堆放,造成玻璃钢模具变形,如发生变形,可在太阳底下平放加压,可恢复原状,像长大饰线有小弯曲现象,在制作产品就自然纠正过来,不必特意加压,但模具使用完毕,清洗后必须平直扣放。时间长了,模具表面发生粗糙现象,可涂刷一层33#胶衣树脂料,但必须薄薄一层,干透后打磨抛光即可整旧如新。
GMT+8, 2025-5-26 02:13 , Processed in 0.155467 second(s), 25 queries .
