, n J4 j, N! z+ C1 O 以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提8 e9 ^+ P+ B+ U- h4 R
高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。
( i Z2 A2 l5 j1 退火* _' i0 ^# w j$ M9 k
包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。& p8 k/ Y/ k6 K+ I9 d; o. ], K h; s
其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。+ b* m1 J6 X7 n& b
(1)球化退火。$ J5 \' e. {( ?4 `2 A8 e0 z
模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。
" _4 I/ i2 W# T; F0 n: |1 `; ?(2)去应力退火。4 }$ C0 V1 |4 ?5 }& X
对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。
) ]4 J5 k6 a0 A* I' e我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:
: n2 H" s7 q4 k+ {* \- O2 d( P(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。& [9 n9 P7 u7 O/ \
(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。
$ s" Y( \6 F' s/ `(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。9 i3 X C' V" ]6 g
2 淬火
0 @* l+ T9 E3 S0 {- O! R4 ~# _(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形." q+ J. ^3 Y$ o0 H. ?# A
(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。
' F' o$ U5 T8 U* C7 ?8 G3 b9 x(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。
' H+ I: m0 _: Z& i5 J(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。% _/ z2 @- ?) v
3 回火9 e0 x6 j3 G+ ?; R
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。
8 _! W0 e" g9 N) l# w$ Q4 氮化处理
5 W5 G" `; d. ]) z一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。
. b P! c6 Y. @% ~2 l$ F' Y5 几点说明 |. ]2 h3 k/ a5 k$ H7 y. d6 s
(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。" v% q- p% K, Q( a) \* G
(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。
" ~; U$ _4 y! a第一种:一般压铸模。 _5 \, [1 m; C( ^& C
锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。 |% D9 r4 A# R
第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。/ X& y5 n; E. f% L. ~
锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。. K0 f# L7 F8 ?
" T' P; C" P. N( N5 I' A
以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提9 A$ M- J1 `3 }/ Y& b
高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。0 m5 A& l' k% X0 W$ U' H7 v2 j' n4 Y
1 退火8 j c! Y# Y' B* P7 n# @
# T! ?+ h) |. Q: X, V其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。& k* X7 G j# O/ K8 k9 f
(1)球化退火。% R& ^+ R, s* @/ X" X
模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。5 W4 g: F1 i# j7 S/ p# X
(2)去应力退火。1 Q* w/ B% `5 b# B
对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。1 q/ M( J! p$ {) p% S* j0 j: [$ a
: k1 K q7 l1 T" h! T9 q7 g(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。8 D3 s w; C& H# H
% U- b& L# b! B' A(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。/ n; f! V' \0 b/ W. _7 s4 d
2 淬火) }" c( v" k( M1 m% Y& {
(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形.* T8 x3 X: [& e+ L, [ O$ }
(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。9 H4 G) Z, y4 ?/ K+ t! D
(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。; z+ z. @ ]: \5 x$ A8 J/ @( m
(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。' O/ z; N. ?+ o* e" O+ R' j
3 回火
0 s4 U7 h5 q/ ^" Z6 F* Z- z淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。
' W& {" w8 J4 C9 Y H6 ^- h4 氮化处理
4 w! F# A+ f) u, U一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。" O+ _) B5 Z; m t
5 几点说明
0 W8 j6 Q" X4 I0 V. p2 ~# K: Z. T5 Q(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。
: n. X: \2 t% N m0 F! _(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。
- E/ n+ i: g& |3 d" v2 Z第一种:一般压铸模。- z+ p& ^7 z: F
锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。. o8 Q: t @& [# ~
第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。" F- V( Z8 H- Z n4 k
& J, Q# h8 r. M7 {- [ |
8 w( v; E' U) |! m8 F 以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提
7 y+ W0 r* W' H9 N9 t3 }( ~; [高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。9 @7 G; Q1 E3 ]) g
1 退火) u3 a2 D' v9 }" ?6 J8 ]
包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。+ }! ^$ u( D( e( D
% W4 O. w. U6 U+ l(1)球化退火。
/ w/ r- c7 u1 k6 i模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。; g# ^" ?; g" q+ f- Z* j
(2)去应力退火。" D2 M5 K2 u9 H' M4 D+ e% D& I
对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。& P* N, u' i- D9 A4 y6 j6 D
- _' R7 _0 g. b# P5 N* j% I(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。1 I5 q, D/ [1 z0 n: F
(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。0 f3 e3 Z2 e) i) ]; _, P$ P7 ]
; b* Q% s1 ] k! Q# x) ~3 n2 淬火
! Q$ r' f. ]7 F# k, o(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形.8 t7 ?- r4 X' Z; h$ z1 F: q; F
' N$ I3 n/ m3 \* M' G: z2 c& ?(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。
: R7 z) ?8 w, k. J. U' H: d- N(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。
0 @! t- `8 C0 u9 d7 y9 J6 Q3 回火
. L+ S6 U2 n+ ~, r/ a V淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。
1 l9 Q4 [- ^# S* r: j& Z4 氮化处理, V- O1 A3 L$ E, C# N2 k. c) W
4 {3 c% K4 h3 e7 y5 M! E5 几点说明
+ `' V6 T) }$ B: h5 \- C(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。
1 w9 [! e) B3 o- O; n o+ d/ X(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。/ L5 e/ N5 `4 w2 V6 x: @4 Q! d; m
第一种:一般压铸模。' V; `9 ?! J7 L. V* h3 j
! w, H2 l( x; K第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。
' [$ e" h& B. z J7 w) D( }锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。
- |" _9 E6 w1 d& O |
% e+ i, a& D& u- x) i1 P
以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提) y1 s% v& e6 r) g) T
4 }% ^) A7 b Z& {5 W: a1 退火" R$ g! `3 U1 F2 z, |: s% f
包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。9 O, o' S; H8 g$ z) t: `
其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。) Z8 f1 G$ ]* w, K4 U( v
(1)球化退火。
# o4 L( ` h+ Z `4 B/ |模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。
$ v6 k- g; h4 n4 l6 o2 l(2)去应力退火。/ p2 f5 a1 s2 m- I6 _% i# J1 h
: v# J1 V; [+ a我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:- V! |- J0 L' z3 c
+ X* n/ w& q" ^4 g0 P1 Y7 T(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。
+ o( B: |/ t& B& A: t0 q3 q(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。& E: ^# [# S4 @! y/ M& s
2 淬火
5 W. Q; A6 T, i8 m6 r8 n(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形.
. d f6 l8 h5 R$ t, Q& |" s(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。2 U3 K. K( g& S9 h
6 ?; s$ E& G# d3 _" i v3 i: {(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。4 c Y$ w2 l0 j
3 回火4 ~; {- a# B M" \4 B9 E/ T1 r5 J1 y
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。: s \- _1 d7 f/ R9 Z7 L& k
4 氮化处理; u9 s. e( \* H- }9 n4 O3 B% B5 W, m
一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。2 R/ @; F6 s9 ^6 @0 Y7 l" z1 N
5 几点说明 X* U5 h, {: l
; A9 Z( Z) C2 k8 g0 B(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。
% h+ q8 Q1 |+ E8 i; J; h第一种:一般压铸模。
( T3 N# W) q6 Q& K锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。; o+ D1 L7 O& m3 E$ u1 J, C
& i8 p+ I T$ e; R+ h6 H锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。! t1 E& d7 ` o6 p4 f4 o: a ~
1 @# I% _# u% v 以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提 |) v0 m1 b. f0 F
高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。; _# u; ]$ `6 j; i5 R( _. `% H
1 退火4 q% {* k0 |* H
4 a) L" ^2 B" W5 c# } j# M其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。
- p; f- R2 F2 u6 \(1)球化退火。
$ y( p- F6 m& l7 V4 j模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。
! A. I0 y( c- ]% u(2)去应力退火。1 b+ k X) R0 K, _% {
对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。1 K* c! W# Y6 x
我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:) ]! G. g3 R. e6 B* N: f' h0 }
' L8 z8 p& n& [& G(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。
3 \, V8 E- e+ d J2 F(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。
$ f& V* ^3 W) v, ?* }8 N, e2 淬火
2 y+ d j0 z# w$ I Y(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形.. R! r0 t6 U I- Q, R- s
(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。8 H* h- ?4 \4 Z( [; @$ S3 u' h l5 g
(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。4 n% P4 f, r+ L4 L
(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。7 {+ s1 j5 E5 m
3 回火3 Q5 L% _: \: K7 O8 X N
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。) s9 Z! w7 G) [* q' B2 y, y' ~' l
4 氮化处理
( `% V2 k- S7 y6 l一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。
+ o, a H5 Q$ J" |. Z5 几点说明% ^" p% l5 [5 u. C+ Q# |* Y! U; l
* h8 g. w$ C, Z) a* U6 `; E2 j(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。) z3 R s4 n8 J F# c. f
第一种:一般压铸模。7 i' I' ^$ l0 Y" z$ K
- P# Y$ z- @ j5 D2 z第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。4 j4 f4 ~3 ?5 A, j( a8 |4 ]
锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。 ~; J% @. |, z$ T( Q B+ I6 k
6 C4 q: b" i' w) p i& H8 G7 m6 l
以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提/ D9 m1 v& }" {# F/ k2 m! F
7 o6 S+ b( @6 T1 t2 g+ l1 退火
R! B9 d- w" F* j, o包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。, b& P0 `* \% F( n
其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。1 x& j2 {8 N; l: v- s m! C
(1)球化退火。) p$ @" V& q" g, {2 m, V6 n
模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。6 ^$ C" d3 L* C2 {
(2)去应力退火。
+ a" `! l1 u. {3 I对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。
( S% u3 z! c2 p2 P( l我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:! q: l; x3 s8 w( |0 o1 _+ U
(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。4 h; [* K- [! r2 D5 x
, E; L6 N/ G7 O7 B% |# y(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。
8 d1 N X+ }$ V- u! A8 M2 淬火% Y/ Y* L, E1 n% X, {* m
(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形.2 n3 O5 B4 ]# U+ j
(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。; ^' t l4 r$ P0 e
(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。 T" p A7 Y2 A& I ^1 A5 {
7 \4 o, U+ z+ L6 z3 [3 回火
; n% S I" T$ q7 u' h: B$ a4 e& p淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。
) ~; Y G7 G4 y, d9 }; G1 z3 r! D4 氮化处理% n6 d; I5 T- W$ a3 U
& U. y1 E, z- a0 z5 几点说明4 W9 y; q, G- j L3 H: L: V
(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。6 i. i R1 ?/ T5 L/ z# u- l
(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。6 c9 a- i0 t' j# o( @( t3 V
第一种:一般压铸模。
; i4 z: V! _' D( O G8 u锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。
7 C2 C3 M3 @( y0 n1 f/ K# n第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。' f: R% y; Y2 ?6 P3 Y
% S. y# i1 [' _ q0 p |
1 [3 H1 h: J. V9 [ 以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提
4 `* c. f: w3 y0 x8 f' s高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。$ u% R1 C Q& D U
1 退火
; a4 O1 F' r& t/ v5 S: j包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。$ B% a' a9 {9 n( T
其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。; `" Z7 g! {7 a; K, g. Q
(1)球化退火。. Y/ N; _+ u3 Q
模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。! C5 e: y8 d+ a0 [: m
(2)去应力退火。" O+ A5 Y c( r9 t
" t$ P; u# u+ ?9 W0 x我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:
7 P7 u R; H/ D! U7 ], O8 n& E8 r(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。
. U. Q0 Y. h4 G& Z, C6 G! {(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。
0 h8 x/ A" e- Q(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。
( v# c, x2 s5 m) P/ f6 J ^" l, Q" @2 淬火
8 j4 e. ~. s! H& |& n7 m+ C(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形.1 J( g( Y8 l& x% t& n/ R
(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。; V. p6 f. }7 k8 E' m5 g
(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。. [1 m* I; `( v
(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。, k- N! K7 N) f2 k# B# \; a
3 回火$ \7 c( {/ F3 C* H+ Q
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。 W# t* S, q2 O! Z+ m! n) Q2 Q* n# Y
4 氮化处理5 e% ]" d# G: q/ i7 U# f
一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。 A' A$ B N$ R' S& n1 _, t* T a& K
5 几点说明
8 }* X/ e! I1 z- V! Z; i(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。5 z3 T4 U7 @+ }( X
(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。7 [2 L( _4 y# H: A' V( H+ g! D
第一种:一般压铸模。
* O6 v, f8 @; G' c2 J% q锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。
- m9 l- v, B1 k( [& h) ^第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。
+ Y/ q* {, F& c* p锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。
$ ]7 z }: I( i# X0 } |
( ?% `4 d3 ~1 H: }1 Z! I9 U
/ v4 C }; E$ c' q高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。! {4 g$ T8 ]% B Q% |) J
1 退火; v3 s; T. D& d- K- S1 j
包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。5 Q* Q. V) H/ ?0 Z' V$ n1 j4 w& |
其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。: ~! F) U6 i" i6 g3 \8 C' S% M
(1)球化退火。/ S0 \+ t6 z& B O% r/ I
" k. q1 ~# b7 N& I(2)去应力退火。2 n" T/ i4 _+ S/ R
对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。0 W' T& U# n* P4 {1 f. z. ]
* r& }. y% S/ D- v0 y& o3 ?" }(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。
( i: p7 X2 J r( K* l* W2 F(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。- s8 G/ S+ ?" I$ _
; Z* d# }" l. i2 淬火
+ E* j U# k- C: x(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形.
7 O: U& f' p) {; N" m(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。
! M6 l% M2 m- O! }4 Z(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。
% r8 f! Q0 s. ^+ }. S(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。
2 u% ^4 @* j( I! g" y2 v$ f+ M3 回火2 _# v$ m N, }. i3 W
- a: d, y/ Q7 e9 r" r4 氮化处理: l* c+ p) P4 E `5 J( y' Z
一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。8 y4 {) G& z% c! J3 O6 [
5 几点说明 |$ |8 d- V. _3 |
(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。0 w' d/ [% l- M
(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。* T) G( z9 Z5 Q8 e9 L4 D
第一种:一般压铸模。
' F$ g0 Z1 q9 N/ S9 `3 Y7 {* [锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。4 v3 Y$ I# O* d3 i0 C9 B
第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。: B: m. m, r) p2 R' {8 t" V
+ L& [( ~: w2 m |
# _" l9 [* }$ p5 G- ?9 P 以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提
$ Q7 O* F" M G5 f高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。+ {# B4 p( T$ q J# U9 {9 z
1 退火
/ f/ z' V1 _2 }( H* y8 U8 d* }* a1 _包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。
3 E8 ?9 S7 H' `7 X其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。
, ~- Y9 I$ E* Y% H# W( M/ l, d* f(1)球化退火。
* Z3 _2 f4 e5 X9 Z8 ?模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。
/ l1 t3 S& j; f5 e(2)去应力退火。( [7 J) ~* B7 ]/ B4 ^: i
3 N7 v# E/ s9 P1 K+ v我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:
8 D# @3 T, l8 Z5 i(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。
" D- F7 k7 \8 t; }$ i. c( x$ u6 W(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。9 I% S% z5 u; z
" ]0 N5 I/ P5 j- E% f2 淬火
5 a" J! F4 k2 ^0 d8 f(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形., e: w. o+ I# P0 J* `
; f/ m6 i5 h0 m( |& I(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。
! _5 a+ m0 l0 N" |. [+ p' b$ U8 b(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。1 \& d# i& C1 s0 X& N
3 回火9 W" \) d6 q5 z( R4 a8 V) o
% v( {$ n' N- E: k4 {/ j, i4 氮化处理4 e1 l4 ?: z, Y. Y
一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。8 A7 g4 U; }; D+ Y, b4 b& ]
5 几点说明; c: m# F: n. A! ]0 R5 b) `
% `8 J% m6 ?( p) U(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。2 p5 ?, n) F2 u" }9 x
第一种:一般压铸模。& M) K5 E% v$ x9 `, G r
; w$ Z# I! u, ~1 C第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。2 m, {, T r' S
锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。" D+ W- I, G. R
% d3 d2 r3 h8 f, k8 X. k. i& O6 j
' C" ?/ \' v) `: ^3 ?3 S4 P, L% m8 V高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。% |( r$ l- A$ j) _1 d3 @3 h" h; k2 ^3 z
1 退火
5 |( ]7 n$ ]: k, E1 o* U- }- o K包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。5 J+ r* `3 L/ q
; u- I3 N! r& @(1)球化退火。
; c2 s9 x- x) A& Y模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。
& S Z+ Z! g& q) X9 T; w(2)去应力退火。: `5 b) B( y8 c
对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。2 }. l+ K9 P# `* o
% K% D i9 W2 `4 x& g(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。
+ A# o3 d/ C- p' S+ H, {(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。
1 I4 M* J, z, X2 n3 H: o/ |(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。
6 U& h( ?0 Z' L0 J: l7 O2 淬火
k" n5 w' }- V2 k" i/ P" L$ G(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形.
" a# U$ h" I3 I3 F: o7 A(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。* J8 w4 A4 \: {/ [! `6 J: u' I) R# z1 ^
' x" W# \0 _+ A% B0 G(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。' H6 u1 O* R+ `+ W2 y
3 回火" ~* R$ a# f: Z. |/ Q- X
( i* X/ @3 D8 q4 氮化处理1 D) X+ I( U: l2 Z
5 P3 A: }5 J8 _" J L- {) h1 C6 L5 几点说明
- _3 ]8 k2 k8 w( P( I% }(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。" M0 e4 |* o6 R7 h- k1 ^& f4 G
. V3 l9 K! v, e! n2 s. O! `第一种:一般压铸模。4 C: g0 B7 \6 U3 g8 t, Q
1 P' b; X+ J, u2 Y( ^第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。
+ c- \; {2 f7 `1 K1 X- W锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。
% k! `: I3 B( i. ^$ X4 m |
$ N+ N5 V) n8 P! p& A3 @. X0 R$ N 以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提* J! p6 @, a, x1 V( N
! c5 {* e, ^$ P, C1 z0 k1 退火3 Q `5 H0 l) r! y! l
& k' K* Q4 |5 N" V0 A其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。
9 p+ g1 S- V, [, V+ V: F(1)球化退火。
- Y: A7 h; ]/ ]5 n0 B6 u* R+ T模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。
* t1 J2 x8 }; n2 F% f( G7 v7 r(2)去应力退火。) h0 X, J$ M0 j
对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。0 x( W& m. w5 {
4 r5 V( L; ]6 W(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。
: Y% t1 {6 Y1 d! r6 i3 x/ I* z(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。
' Z" P. K+ g1 t8 P! l3 p(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。
5 L! V% I0 B' n o" N& W! l2 淬火 v: l7 U+ ` ?2 t
: i5 F' [. Y) N% n4 ?* B(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。, |+ ^+ l2 n7 B. Q
0 M9 N7 |, G2 E3 k x(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。
: E1 n( {9 l$ ^; _4 N3 回火# s* B! U! U- ~& N9 w) N- e& R% U7 D
. b9 K8 s6 i# R9 m. \4 氮化处理3 m5 G- H6 b3 A9 W% p& R
( f" y: n" o* o; t9 y5 几点说明
" C5 U+ `0 e5 h7 x4 d. r7 J(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。
8 o1 O `5 h$ p( O5 h* v(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。
. C6 ]$ M) M- d4 X+ o5 h/ r第一种:一般压铸模。
7 N' ]! o- I, g$ a锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。9 p; W- f- l, m6 S7 E
第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。; G+ W3 ?( |( P8 \5 q
3 M7 A- R# ^; T$ J |
$ J* `, e& p* \* `' U
以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提! @* e4 X3 o9 \% f3 d/ `+ l
高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。' b! j% @3 K! @2 G& S8 [/ I
1 退火; \1 S |8 d. [7 H) r! y
' _2 |) y# e# Z- f其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。
% B, G, Q- {3 s$ T- G(1)球化退火。( w1 F& c/ L) S7 \) m6 h
% o; A0 S: s( k( F: T4 s(2)去应力退火。# T) a. ?- T, `6 _4 t. j
对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。 e! N% q8 J- I0 P8 Z# }
我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:% s7 H* @7 f- U" n; C
5 K0 h) b* _; r6 ?* n8 v1 t' C. ]4 P(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。" ^' d" s, F! k/ O6 q% q5 @
! Z2 c" {1 N! A2 淬火
! [; G2 ~) o! C* j/ Y7 ~(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形. d; b; v/ g) A4 f
i, H$ j+ f2 U(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。$ X ~* q) N- \. x' e# h5 f( H% ~
- ?, v& n# b; v, C' ]3 回火" g. S. p9 J Y, q% f
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。; l l3 F \3 d
4 氮化处理
2 S+ O" S5 i E5 `6 Y一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。% R/ [% V. P, t* |& v; l) a4 Q
5 几点说明1 q% u! o$ m7 J4 j' P Z5 I
(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。! t2 a I- |- E K6 I/ ^, a+ C
(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。1 T$ T5 T. H1 W% ^6 u
第一种:一般压铸模。" s5 P& p- E9 H1 W5 D" p- D5 c
锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。& ^( O3 ^" _1 f8 m e C& C: L
* Z# m% d- o% n# {锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。
7 z' d% `" |$ ~7 I |
- f5 C% _/ p4 A
以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提5 \* B( t# x% l) B: u5 t
高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。/ O& k" }8 H0 x% q
1 退火2 o& H1 p |% ~
包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。- N/ H% q( z; e" F
! E& H' q5 H" Q(1)球化退火。
" E" Z) b) s' I8 ]% F$ u5 u模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。- Q, R( g1 v6 Z
(2)去应力退火。4 |( `( r) `# j( E& N
对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。% p5 j% L* I; e7 B, [
我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:0 L; {: j) y* v% z, A
(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。( [7 P }0 a+ e" F6 @" A4 u; ~/ v2 ~
(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。8 q5 e; b+ m9 K: M ]
5 t- N2 ?! U* T! |7 U/ E9 g) U2 淬火- p/ }% @8 B. k! W8 u# L2 g* T( A/ H# h' j
+ I) c8 p; P; K; {- K7 o! p) a4 e(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。2 n* i _' E. s) V5 O% t! d
(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。0 D, ~8 P( N9 e, B1 V( p
(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。 R0 T% v* K* G! j; h- p+ g3 Z1 n
3 回火4 @4 p e7 R# l% T
# t! |7 R: T8 X4 氮化处理3 M" a6 S7 K; T( Q
& h `/ F! G7 S& n- b# W+ I5 几点说明( E/ n) u# M/ O+ E/ C7 m
5 b6 m2 r$ f! G0 m(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。+ y7 D {1 F& w/ ^4 w% O- B) X! _
第一种:一般压铸模。/ q1 g* _) ~6 W/ |& V& E
- C( }: p1 ~6 `' u第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。
5 G! X% A. e. h6 V& z锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。3 l3 K) f6 q- V% t6 D
+ G; n0 g; ~1 j' A
; V: Y6 K6 ~# D高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。5 P! }5 j* M2 m, h
1 退火; t# i* e3 R0 w
包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。' N' O+ E2 t7 ]2 b0 G
' K' U# L$ h/ q' @(1)球化退火。
7 w4 Y" V/ T. K" y h) E/ ~模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。9 ~7 x3 Z% y. C* }! _2 ?* M$ q
(2)去应力退火。
2 ?2 `/ _7 s' P: D2 m对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。1 N7 U% I- F3 J
" k6 d" {( Q# a7 C: e; }(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。- v0 C' }; K- V' f% v3 w
(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。3 L+ ^" s5 u1 ~9 K
(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。& j. M' R6 l. i8 X+ N
2 淬火& W$ L2 ^6 _) H# ]
(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形.0 M5 \. k4 H8 I! H
|- Y5 ~5 o5 o7 }(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。% `5 a9 N! P; N3 N# a" s
(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。& d, F3 l7 U; C' i8 [
3 回火
: P# S: X. r7 I8 M/ \& ?/ I3 O淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。
$ x; o- l: g: G6 p u4 氮化处理$ W5 `: q9 @# K& h# b- h4 x, m
一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。) M$ f2 O8 O7 E
5 几点说明
6 q; D1 e) n5 ^. z# S(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。& r( U* s8 H" ^; `
(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。0 N, z( l3 V" T. Z
第一种:一般压铸模。
- G- T2 o: w7 z4 g& z锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。
* _" C/ c% l3 G# ^第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。
/ O; W0 w8 \: N& C" [锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。
0 ]7 p- z# t# G |
S5 F$ d5 a6 ~: `3 X 以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提8 x! p( q7 `3 g7 S% Q" y$ R
" N% q/ l8 c/ G5 R3 [1 退火. f5 [7 S' x0 h0 y% z
包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。2 z5 `) I8 ~9 z8 K) ]
1 M0 l& A# s4 k Y* @( {9 F(1)球化退火。
7 R7 U0 G0 h7 @) {% q模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。
4 v6 h3 o+ W# \/ \(2)去应力退火。 e/ L, n$ e% u
对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。3 f2 M2 J; z) x: Z" u
我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:8 ]( G# T& b# h- e6 T
+ J" H. M6 T' L! F. E8 Y, ~2 a(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。& x- H/ f5 d% t7 }4 ~& F
x5 q" A! \8 d6 O* e0 {0 W) G2 淬火) n! G0 }( \' A8 l, l
% D8 R# S/ t, k* W; W" t2 v0 b# I5 t `! I(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。; U, O/ ?" g0 E1 D# q
/ \5 S" F6 j/ H' B0 @4 ~# j7 r(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。
- z& R' q0 m* a( s h1 G' H3 回火2 i% j- B( e* B4 L) p/ x0 e" z# ?
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。* {4 ^! b9 j: a$ H4 U6 o- C
4 氮化处理& {% h( v" s+ e, E' d
! t Q$ B L [$ `8 q4 g5 几点说明
0 w, D5 H) _: X) `(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。! ]1 v" X: v0 U* A- n
! b8 M7 k' L- R7 S第一种:一般压铸模。
' ^/ [' h2 a* B J8 W1 i! n2 G锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。# h# s$ n# v2 ?/ [7 p+ F( x
" T) g9 e' y4 Z" |( f! Z锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。( |! [. }7 @6 X! S" |; c1 e2 P
O, D: s8 ]2 R5 |; _( B
( q" a8 a7 {9 x高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。- y- D' r( Z2 L( u9 i8 ~
1 退火3 n! z6 J* u0 s4 s
包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。8 q: X, P; f9 X
其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。& Q3 ~' E9 b+ C9 J/ I+ V! Z
(1)球化退火。
! {. f3 |$ |1 Q& M# @8 X* g. h模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。3 f; m. O3 w2 [6 W" H
(2)去应力退火。
4 A- H/ L4 F0 v* B对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。
" o% ]* `1 R4 |& p5 D* R. N! h; ^( P我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:* d- u& O9 c7 l7 ]4 J
(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。5 K9 U7 e# b" o7 I
(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。( w+ h, B q% s; r
(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。4 @* E9 Q2 f* {: @1 O# b; }; l5 l3 u
2 淬火& {. |( k9 T! r8 Y
! |- d9 a% |$ J(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。7 X4 O; b1 o2 ^
q" J$ k" ^. y7 _- |, V E(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。% W; m" } b4 |3 v, X
3 回火- z, o' X$ a) f4 r2 I
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。 {) } ~8 d4 F9 T
4 氮化处理, }" ^' g; M# t( X& @ v& H: \
一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。# C3 e; e: s$ H5 _- P! c( d
5 几点说明
9 }* G5 ?. A. o+ b% q0 {(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。
0 m" l, V" M/ d$ x& d2 \. W6 D$ b(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。
! j4 O3 o, w, |' e第一种:一般压铸模。; |; I* Q% ^3 V& K
5 V* l2 ~: \: o- c3 Y第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。% B; f, B* C! q
锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。 o9 C+ C% ?/ e/ s. m: h$ I; Q
5 ]9 z5 q- a% | 以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提
8 G1 I4 i8 n5 i% B高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。! y: \ r2 f, P" A
1 退火1 g: [& D- g) ]' }! U0 U8 v2 A8 i
: q2 n! K. K, g/ U其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹而去除内应力。8 u+ ]# ]* G+ J3 K. G
(1)球化退火。
" S3 p8 f" e! l7 m* K. a模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。3 Z2 U' D. w* w% b" Y( B
(2)去应力退火。
0 y% t2 [4 C: v7 [3 V8 z8 [对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。
' t9 b/ ~$ b( a$ w/ Z. u我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:
6 `* `! q& b; D' v+ m(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。
. A1 e9 i, g/ q9 i: u$ _+ H2 @(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。6 i9 F6 S# j0 p" J* K4 P$ N6 O) H6 S
, q. [9 e0 y; Q. i! J+ `8 W" e2 淬火
2 M; [0 Q1 S* g) k7 m2 P% X(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸模在高温时因自重而引起的变形.
2 y. N3 c# E4 Y(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。0 H& i7 i% ^! M4 E7 I! `
" n# ^# F" D/ F4 | }9 n" C$ \1 H(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。
1 K4 {5 i: t# o: w! ]3 回火: z0 }6 j5 i, e" x1 A
1 r9 p8 }& X; @4 氮化处理
" a2 N( R. q7 m- l9 S/ N2 @4 C一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。
- T1 L! Z; J q# k$ d% s5 几点说明9 m, S1 i9 j4 e2 T& b- t4 V
(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。: ^8 h+ @ |, m* M9 V5 d6 r
+ Z, M+ a- {% j1 h第一种:一般压铸模。' j4 m) \& r4 \& M: B6 g% o
( J% g9 y! {6 D+ d0 u6 q9 I第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。
. o! q( E+ c* i! g& b% a, k$ B; {, A锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。7 b. t1 k) k$ `) L
; m3 ~6 q7 v/ @! U( W7 O, o& u 以H13制作压铸模为例,采用合理的热处理工艺,可大大提
/ m! Q t. J) o9 f高压铸模的使用寿命。(以前生产用H13钢制作的的压铸模寿命低,只有1~2万模次,改进热处理工艺后压铸模的使用寿命已达到10万模次左右)。
: [$ Y' Z7 z5 k) N2 W& V$ k1 退火
" \" U o+ T+ b包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。( l9 P3 \) [6 M8 P+ v C }6 Q
# ^/ }+ v+ C# E# v, J(1)球化退火。
5 ?: C# P2 E! Y) k模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大,加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。
$ f3 ? ^8 U2 s/ k(2)去应力退火。
/ V/ e6 y) I: R6 e2 h3 d对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。
! M1 |0 j! b; ~. v1 F- g# O我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:% V" T3 X- u0 n
(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~10mm,进行第一次去应力退火。# x4 T7 \! M, s
, G; o3 h9 p+ P- K+ [2 \# X6 E(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。7 J# d, U) h9 E
2 淬火- d9 N! _1 D) z! u$ S; }2 ^
/ _) J" Y8 h& K& Y0 X(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。2 t6 W: ]1 L) s# R! r( n
(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬度来确定均热时间。3 T: W: d/ h( z1 [0 `9 z; _5 V
(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。 p* [3 ]1 Y6 m; N& `4 {1 y9 g, w/ I
3 回火) z! W$ {* d/ I" f Z: o# Z3 }4 b* g
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由工作硬度来确定,一般要进行三次回火。5 |9 p* w# G- u9 [1 n4 e J# w
4 氮化处理3 o# q& q& h4 x9 j
一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。) [" E! J. Z- _9 c9 {" Z
5 几点说明
6 @. G8 y, s& e' H7 t! [(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。2 c! S" C9 E7 ~9 i4 z. z
(2)压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。1 m* g9 ?$ H# X! v* b
第一种:一般压铸模。
3 ~, L3 O; j5 \7 s# Y2 S# _; r% r锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。6 p0 \8 t& e- j0 d y, ^5 X
第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。; m. Z. g4 C2 Z
( K. ~6 D( o3 Q4 }2 l" x | 1)在加工过程中,除保证正确的几何形状和尺寸精度外,还需要有较好的表面质量。在成型零件表面,不允许残留加工痕迹和划伤痕迹,特别是对于高熔点合金的压铸模,该处往往成为裂纹的起点。 2)导滑件表面,应有适当的粗糙度,防止擦伤影响寿命。 3)电加工后应进行消除应力处理。 4)复杂、大块的成型零件,在粗加工后应安排消除应力处理。 5)成形零件出现尺寸或形状差错,需留用时,尽量可采用镶拼补救的办法。小面积的焊接有时也允许使用(采用氩弧焊焊接)。焊条材料必须与所焊接工件完全一致,严格按以焊接工艺,充分并及时完成好消除应力的工序,否则在焊接过程中或焊接后产生开裂。 |
