查看: 1031|回复: 0
注射模具产品缺陷修正。
发表于 2011-6-3 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 S1 {; ^0 _! D+ q# D' F9 m1 j在塑料生产过程中,各种原因造成了各种产品的不同缺陷,以下是常见的几种产品缺陷和解决方法: - M. J( z3 `9 a& }! x( \4 f
变形 . P4 X$ U* K, y. Z# Q6 \8 f3 O2 L4 O
产品出模时变形,有模温、料温和产品出模时温度较高,保压时间不够和残余应力的作用 等非设计原因,产品壁厚薄和收缩不均,浇口位置不当和顶杆位置不当、粘模造成的等是设计时必须考虑的。
1 k3 Y- T3 z8 X8 B
断裂   _9 m8 D: w. b  p9 z
回料或填料过多、顶杆太小太少、顶速过快、料温太低、粘模、间隙太小造成的真空态 等,有嵌件的嵌件预热不够也会造成裂痕。少数产品须经退火消除应力。
2 b" x' l7 \' O4 f% S5 ~磨损 ) B# V$ f) U# p# ?& _
脱模斜度太小脱模困难、垂直度不行,磨损处有加工残留,如磨床后在型腔锋角处的毛刺,粗糙度过大等,很容易解决。
& _  P/ @9 ?% W5 b& d* n; u  Z8 \
气泡 * @! B$ n; J# Q3 n8 N$ N
温度太低、太高,壁厚悬殊或过厚,水分过高,含溶剂或易挥发物,压力过大、排气不畅,注射周期太长造成塑料在料筒里分解。
5 X, |  I/ u* C- {9 V
飞边 ; `5 o2 \. i' k; U$ l) p& V$ l) `
锁模压力敌不过注射压力,模板变形、闭合不紧,温度过高,芯子型腔间隙太大、位置偏移等。
! H4 q1 p- ^9 b
斑纹
$ D5 C7 z- q. m3 o. _塑料过热分解,压力太低,流道、浇口太小和位置不当,或浇口设计不合理,发生喷射,塑料没有充分干燥。温度太低在充模时形成波纹。
- O/ N) A7 \- ~; r9 T# o熔接痕 4 }  r, p1 N5 i- d- ^
熔接痕在多芯子并破时是很难避免的,合理的调控温度和注射速度,设计好浇口和排气溢流位置以改善产品外观
# Y' g; Y" @2 A* y
GMT+8, 2025-10-12 22:27 , Processed in 0.187817 second(s), 25 queries .
