模具价格计算
3 R& @% E/ Q6 Z1 _2 M( e$ J% U6 d% r% v2 u8 M2 B
1.经验计算法
! F4 d" q2 O" I& o8 d4 X, V0 J! K2 p 模具价格=材料费+设计费+加工费与利润+增值税+试模费+包装运输费
* L" S ?. r& k) d 各项比例通常为:
( U% O. M6 F! ?( o# w/ C- Y! o 材料费:材料及标准件占模具总费用的15%-30%; 5 w, }+ x& h- h$ O g5 Z
加工费与利润:30%-50%; " y6 p5 V% y, ^) W F
设计费:模具总费用的10%-15%; & Q9 I2 q1 P! F
试模:大中型模具可控制在3%以内,小型精密模具控制在5%以内; 3 q. p' n) I6 ^' N
包装运输费:可按实际计算或按3%计; 8 N/ H/ Z- F/ k: k- p
增值税:17%* W8 K% o: ^( W! [# W" k+ u* E
& Q1 H, P- ]9 J 2.材料系数法
0 d6 S$ l: M0 b- K, v 根据模具尺寸和材料价格可计算出模具材料费.
4 ?+ k6 X& w- r' f! J- x( n 模具价格=(6~10)*材料费
0 b3 b* T, [, L9 ?: w& m0 q 锻模,塑料模=6*材料费 5 I- g* R$ W% k# P8 f
压铸模=10*材料费 : S2 M6 \% M: w9 R6 [% b# z3 W
模具报价估计 . C* I9 \( x) {2 j
) q# \! n' u, U5 U
1、首先要看客户的要求,因为要求决定材料的选择以及热处理工艺。 / D# D- ^" |- v) F% S j
2、选择好材料,出一个粗略的模具方案图,从中算出模具的重量(计算出模芯材料和模架材料的价格)和热处理需要的费用。(都是毛胚重量) z* l" B( o& [8 L
3、加工费用,根据模芯的复杂程度,加工费用一般和模芯材料价格是1.5~3:1,模架的加工费用一般是1:1。
" g! a# a* V5 G( K( ^' B 4、风险费用是以上总价的10%。
; [8 A9 G1 C4 |) J; @% V 5、税
- C8 m2 g# J& e" {$ q2 k' R. h 6、设计费用是模具总价的10%。' K/ j+ \. i7 m2 b; n/ U* e4 L: f
; N' |$ c6 _4 M0 @, E 模具的报价策略和结算方式
8 n5 \ Y& d+ _4 r$ _3 F. c9 X2 `2 S; d
模具的报价与结算是模具估价后的延续和结果。从模具的估价到模具的报价,只是第一步,而模具的最终目的,是通过模具制造交付使用后的结算,形成最终模具的结算价。在这个过程里,人们总是希望,模具估价=模具价格=模具结算价。而在实际操作中,这四个价并不完全相等,有可能出现波动误差值。这就是以下所要讨论的问题。8 G& o; e- E x1 w' t% j: p
' \" @( p/ z5 ]; V8 B$ O# n
当模具估价后,需要进行适当处理,整理成模具的报价,为签定模具加工合同做依据。通过反复洽谈商讨,最后形成双方均认可的模具价格,签订了合同。才能正式开始模具的加工。 C7 V5 ?4 N/ W' M
! C) L% U9 e/ D$ @" }; j 一、模具估价与报价、报价与模具价格
9 V: u2 e: p+ x5 Y2 f; \
1 \: H# _& T2 m m. A$ `3 p 模具估价后,并不能马上直接作为报价。一般说来,还要根据市场行情、客户心理、竞争对手、状态等因素进行综合分析,对估价进行适当的整理,在估价的基础上增加10-30%提出第一次报价。经过讨价还价,可根据实际情况调低报价。但是,当模具的商讨报价低于估价的10%时,需重新对模具进行改进细化估算,在保证保本有利的情况下,签订模具加工合同,最后确定模具价格。模具价格是经过双方认可且签订在合同上的价格。
L' X) q, j6 M n: o3 H7 y% i3 L3 [7 z0 C6 k: n- [" k
这时形成的模具价格,有可能高于估价或低于估价。当商讨的模具价格低于模具的保本价进,需重新提出修改模具要求、条件、方案等,降低一些要求,以期可能降低模具成本,重新估算后,再签订模具价格合同。应当指出,模具是属于科技含量较高的专用产品,不应当用低价,甚至是亏本价去迎合客户。而是应该做到优质优价,把保证模具的质量、精度、寿命放在第一位,而不应把模具价格看得过重,否则,容易引起误导动作。追求模具低价,就较难保证模具的质量、精度、寿命。廉价一般不是模具行业之所为。但是,当模具的制造与制品开发生产是同一核算单位或是有经济利益关系时,在这种情况下,模具的报价,应以其成本价作为报价。 |
