查看: 1204|回复: 0
塑料压铸工艺介绍大纲
发表于 2011-6-3 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
; H$ l5 V' I! x$ k2 F+ P4 O# ?在压铸工艺中,热固性树脂料加入一单独的料腔,常叫料槽,然后强制送入一个或多个闭模中进行聚合(固化)
; B" V+ R9 b2 x: k料道,也叫注道和流道,使物料从料槽流向模腔,进入模腔之前经过限流器或浇口。很多模腔具有单一料槽。料腔中的空气被进来的物料所置换,并通过一特别放置的排气口排出。2 @( Y7 D  k6 t$ o
当物料置入料槽中时,在一紧凑的测量装置中测料量,然后预热到接近聚合温度。一次只加入足够一次的注塑量。
1 G' i9 Y& h* C8 U1 J2 C; Q3 J" L将预热的原料送出料槽的力再将其送往一注料器,该注料器紧接装在料槽上,以防止从活塞和料槽边之间的缝隙中漏料。通常将密封套卡进注料器以进一步防漏。
* r$ ]  K+ n3 P: H2 W+ i料槽、注料器、浇口、流道和模腔的表面维持可使原料迅速固化的一定温度,根据物料性质、模具的设计和制件的几何形状该温度为280~380°F。. L* q$ C2 h$ C7 l7 ]. p
在压铸物达到固化期的终点时,将该次完整的压铸物进行脱模,包括脱除浇口、流道、注道和料槽中形成固化料垫(叫做残料)。
* r' W; Y0 U* r在压铸中,物料的预热很重要。冷料流动缓慢,先进入模腔的料尚未到其终点,即可能聚合。若发生上述情况,产品质量低劣,不仅是外观,也体现于机械性能。有些例外,如一次注射量很少,或一些低粘度的物料。可用加热灯或炉子加热,但有效而常用的方法是用专为塑料模塑制做的介电加热器。( ~5 l8 u0 P) h
现在也常用热固性材料的螺杆式塑化加热。5 Z' `. E* \$ _4 f+ \: u7 e1 B- ]" U
4 c# k2 \# X1 `" S! _/ Z( Y3 T
这种设备可以与模塑设备结合在一起,也可以是独立的,具有减少体积和对进料量测定准确的优点,在其它系统中必须与预成型相结合。+ g4 S0 N1 t7 J, W! R# ]# z
% \5 N3 w8 c3 S+ S/ J压铸模的种类
4 w! @5 Q: U1 e; Z( y, x: j& j/ F  X4 [5 k% Q2 i  f  M8 C
“整体料槽压铸”一词最先被使用,是因为料槽和注料杆是作为模具的整体做在一起的。最常用的是圆形料槽,也可能用其它形状的以适应特殊浇口的要求,以少产生废料。* \2 p' S* O5 k/ N. t
一种简单的压塑型压机可和压铸机一起使用。整体料槽模框是料槽在中间的三板型的。送料注杆安装在模框的顶部,模腔在底部。料槽占的面积至少比模腔段中总合模面积(与塑料材料接触的水平面)大10%。这样可防止多余的合模力引起模子溢料。+ O; _5 r1 r9 i
材料固化以后,通过移动脱模杆的压力将制件脱模,但废料和注道残料仍被一个或多个模塑的“鸽尾”保持在注料杆的底部。用木杆或软锤除去废料和的进行清模。在用单料槽产生大的废料时,有时可用双料槽向多模腔供料。这时,尽管两份料槽的重量尽稍微不等,仍需用一横板去平衡每一料槽中的压力。
( x9 X$ o8 d" E. b4 W' s+ H8 a  t6 c6 l压料杆式压铸模具也叫注料杆式模具,它用一辅助压力柱塞强迫注料杆进入料槽(或料筒),从料槽中将料取出移到模腔中。压铸压力和压铸速度容易控制,与合模压力无关。
4 f' v* L/ l, i' A压料塞式压铸模具中料槽的大小(决定废料的大小)只需要大到和深到足以满足正好加料量即可。最大料槽面积由压铸机的辅助柱塞给予的力(以吨计)和被3.5整除来确定。这可保证3.5吨/英寸2的压力用作模塑压力,对于大多数压铸级料的配方,该压力是足够的。
3 M4 {4 G/ I0 a) ?# Y+ {# Q辅助柱塞通常装在较上部的固定压板的上面,向下作用。冲压柱塞使下模板向上移动闭模。当模夹紧以后,原料装入料槽,辅助柱塞施加力。合模柱塞和辅助柱塞施加的力比,一般为3:1或4:1,料固化后,辅助柱塞退回,压铸机打开。模塑制件、废料、流道冷料同时被脱模杆送出。这种铸塑模的一种变形是三板注料杆式压铸模具,其中有一浮动的流道板将物料分配到直接向模腔供料的料道中。该法适用于合模线不能开流道的地方,或在合模线平面上移动型芯、制件非常不规则而十扰侃迈布置的地方。% A: [; }7 g+ R9 S- J2 A  H2 w* l0 `4 v! a
特殊设计的压铸机有以下几种类型:' z) N: E  y7 e
8 V/ I6 }  [# s4 e+ T1)底挤料杆压铸模具装在压铸机中,其中辅助柱塞安装在主合模柱塞中,若一个或多个压铸单元之间有足够的空间,则该辅助柱塞安装在下压板上。% G' k$ X  E  t% N0 u
这种方法的优点在于,模具打开时可向料槽中装料。
1 L9 d* X# \6 n# ^9 P& h这种设计比在向料槽装料之前等待闭模的设计稍快。并且辅助柱塞的冲程可缩短,每一循环可节约数秒钟的时间。2 r6 J; T2 P3 `
用上述压铸机可用顶柱塞注料杆式压铸模具,但预压料锭要对准,以保证材料很好地进人料槽,否则闭模困难。0 Y7 Y0 K1 B; t% T
* w& H5 w3 R- r+ W# N7 \
2)带有向多个料槽供料的多辅助柱塞的压铸机,具有可充多个模腔、不产生废料和不需要效率低的长而弯曲的流道。2 e4 A2 u' n! ]9 r
3)小型的用粉料的压铸机可自动压铸,可以水平操作也可垂直操作,有与合模柱塞垂直的辅助柱塞,用于原料的合模线注料。$ ]/ t4 m2 E# O5 w* h
4)对预制整体模塑料(BMC),通常为玻璃纤维填充的聚酯,有水平式压铸机,带有供料附件可将料压实,再送往压铸料筒。
4 c) I8 P: b7 a( W- X5)压铸机是热固性树脂注塑模塑机的原型。这种机器将螺杆塑化和预热模具结合在一起。4 B9 E4 ~" Y* u; n
预热后的料送往模塑合模线处或紧格有模县下面的庆铸料筒中。
GMT+8, 2025-8-12 02:47 , Processed in 0.052835 second(s), 24 queries .
