塑胶受力制品用原料选用的一般原则:
& H6 u5 J) f) a9 t1.拉伸强度 弯曲强度及模量:这几种性能较好的塑料品种有 POM PA PC PPO PSF及PI等,以及相应的玻璃纤维增强材料和PET PBT PP等的玻璃纤维增强材料. Q* c& _( z% i; T' Z0 n
2.冲击强度:以PC为最好,POM PPO PSF等次之,PP HPVC PA6 PA66 氯化聚醚等品种的低温脆性大.
% f+ |2 A4 g. b' K4 p5 G* Y3.耐蠕变性:热固性塑料的耐蠕变性能好于热塑性塑料.热塑性塑料中PC PPO PSF PI及PAR的蠕变性较好,而ABS PA HPVC POM的耐蠕变性不好.
% _, z+ C- h! z4.耐疲劳性:几种塑料的耐疲劳性大小为 POM>PBT PET>PA66>PA6>PP,纯PC的耐蠕变性不好,但玻璃纤维增强后可大幅度增高,接近POM.
' I/ Q- T E4 s* R) A5.尺寸稳定性 PC PPO PSF PI PAR PES PPS的尺寸稳定性好,可适用于三级以上精度的塑料制品选用;而PA POM以及高结晶性塑料的尺寸稳定性都不高,只适用于五级以下精度的塑料制品选用. 4 o1 e- s$ v: e5 [: F! @
上述塑料品种在进行增强改性后,相关性能都有明显的改善.其中拉伸强度弯曲强度 模量 耐蠕变性 耐疲劳性及尺寸精度都大幅度甚至成倍增加.如POM PA PPO PC PET PBT PP PSF PPS等塑料用30%玻璃纤维增强后,其拉伸强度都增加一倍以上,原来不属于工程塑料的PP PET PBT经增强后可变成工程塑料;再如PA经30%玻璃纤维增强后,其耐蠕变性提高四倍;又如PC经30%玻璃纤维增强后,其耐蠕变性提高5~7倍,耐疲劳性提高5倍.因此,在选材时要注意有的塑料品种虽纯树脂性能达不到要求,但改性后有可能完全满足需要.对有的受力制品除上述性能外,还要考虑耐热性 耐磨性 摩擦性 热膨胀系数 自润性及环境适应性(耐腐蚀性 耐应力开裂性 耐老化性)等性能. |
