随着工业发展,制造商为了减轻汽车自重、改善性能,并增加设计的灵活性,日益青睐塑料零部件。从车门内饰、仪表板,到发动机组件和引擎盖等,一般乘用车塑料零部件目前已占全部的10%左右。而作为影响塑料零部件性能的关键一环,润滑剂的选择和使用相当重要。
* r& s& |3 b6 h# r( g可以减少摩擦,以降低磨损、噪音。如,在塑料或滑块上使用润滑剂,可以降低噪音;多种被应用于车门板的塑料需要润滑,包括导轨、滑块与滚轴、车窗升降器、微电机和外后视镜等;在将车门内饰组装到车门板之前使用干膜润滑剂,可以消除汽车运动时产生的刺耳噪音,还可以有效降低使用植绒塑料带的装配线上的噪音,提高装配线生产效率。
9 }$ b3 n" K4 @5 N9 \虽然润滑剂被广泛用于汽车金属零部件已有多年历史,但将润滑剂用于塑料零部件的时间并不长。与选择金属零部件润滑剂不同,选择合适的塑料零部件润滑剂要困难很多,选用不合适的润滑剂会造成严重后果。/ }8 [, ?/ c0 }' D
应用于汽车件的塑料种类繁多,每一种塑料等级和与剂的相容性不尽相同。相容性还会受添加剂、填充剂以及塑料分子大小的影响。不仅要根据不同的塑料原料选择合适的润滑剂,还要考虑塑料的物理特性。在选择适合塑料零部件的润滑剂时,塑料的若干物理特性必须加以考虑。一般说来,汽车用塑料从应用上可分为功能塑料和结构塑料两种,选择润滑剂也有所差别。: q& i0 ~4 e+ D" O/ i+ E( p
功能塑料,主要是工程塑料,以润滑部件材料的形式被用于、滑块等汽车零部件。通常情况下,各类功能塑料(如聚酰胺、聚缩醛等)具有较好的耐油性,与许多传统汽车金属零部件用润滑油和润滑脂有较好的相容性。但由于润滑剂内的某些添加剂会腐蚀塑料,因而需要在使用前检查润滑剂内的添加剂成分。此外,还需要进行相关测试,如浸没测试,来检验实际使用的润滑剂与塑料的相容性。而某些功能塑料,如聚缩醛和尼龙,具有自润滑特性,不需加润滑剂。! y* S" k& ~3 v; E! Q
通常,变速装置在塑料部件上会选用润滑剂,使用润滑剂可以延长其使用寿命。许多金属润滑剂的添加剂会与金属表面发生反应,从而生成抗磨损的润滑膜。但由于多数热塑性塑料的熔点低于添加剂发生化学反应的温度,而塑料表面的活性又比金属低,因而传统添加剂在塑料润滑时,其性能难以完全发挥。需要注意的是,由于塑料的硬度比金属低,如果选用了不合适的固体润滑剂,塑料就会由于摩擦造成较大的磨损和破损。可选择合适的固体润滑剂作为添加剂制造自润滑塑料。 |
