查看: 14852|回复: 2
机房管理员禁用QQ两法
发表于 2006-2-25 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>机房管理员禁用QQ两法
6 W$ w# O" @7 }# e4 D3 X
* Y0 Q2 J# \  _% r# }机房管理员禁用QQ两法
1 n9 U1 K, ]" a+ M9 t5 G一、使用防火墙禁止端口法 </P>
. \) @/ V4 I2 W0 W<>  我们知道 QQ使用的默认端口是 UDP 4000,使用防火墙将该端口关闭,那么别人就不能使用QQ了,当自己需要上网时只需开放该端口就可以了。
/ H4 F1 f+ f1 u  k. o  在“端口”栏输入“4000”,在“协议”栏选择“UDP”,在“操作”栏选择“禁止”,这样就将UDP 4000端口关闭了。再操作一次,只是在“协议”栏选择“TCP”,将TCP 4000端口关闭。可以看到已经禁止了 UDP 4000和TCP 4000端口。
& v5 ?6 l, G# B1 }" k  j) m. H4 O% V     此时你再登录QQ时试试,是不是一直不能成功呀!时间长了会出现连接超时的情况,即使重新安装了QQ,也不能登录成功。 ! `* d) a" c$ |, O2 |
  到这里还不到万事大吉的时候。不信你可以再开一个QQ登录窗口(即同时有两个QQ登录窗口)试试,不一会竟然登录成功了。难道我们介绍的方法不管用吗?非也!这是因为在一个电脑进行多次QQ登录时,后来的QQ使用的端口号会是4001、4002、4003,即每运行一个QQ,使用的UPD 端口会加1。由于我们同时运行了两个QQ,第二个QQ使用的端口号是 UDP 4001,而不是UDP 4000,当然能够登录成功了。为了保险起见,我们需要封4000到4009,九个端口就可以了。你的同事总不能在一个QQ不能登录时,会同时运行10个登录窗口吧。
0 n. `$ }8 l; ?, p2 _二、编辑Hosts文件 </P>
7 W0 U+ B/ P9 R8 @<>  如果您经常上网你就会发现,每当您每在IE中输入一个网址并回车后,在IE的状态栏就会出现一行字:“正在查找网站”,有时很快,有些却特别慢,一般第一次访问网站都比以前访问过的慢,这就是域名解析的问题。 5 ?. u2 }7 q& ?" c1 V8 y3 u
  众所周知,计算机只能识别二进制的字符,因此为了标识每个网站就引入了IP地址的概念,IP地址就是网络上标识您站点的数字地址,就如同210.51.7.122一类的数字,很难记忆,为了简单好记,就采用了域名的方法来代替IP地址标识站点地址。所以当我们浏览所需的网站时,我们访问网站时要先连接到域名解析服务器(各地服务商提供)解析出IP地址来后才访问网站。因此,往往要耗费不少的时间,如果我们省去连接这个域名解析服务器的环节而直接访问网站速度当然会快不少。Hosts文件可以加快IP地址与主机名的映解析速度,从而提高上网速度。 ' I; Y0 E3 U4 I) I- C' r+ ?
  实现域名本地解析的方法是将网站域名和其对应的IP地址存放到一个文件中,该文件名为Hosts,其内容存放格式为:IP地址 域名 #注释,该文件在Windows 98系统中存放在C:Windows目录下,在Windows 2000或XP中存放的路径为C:windowssystem32driversetc(假设操作系统均安装在 C:盘)。 ) M: {. P1 S. Y0 u9 R
  我们上网时会首选搜索Hosts这个文件是否有相关的解析,如果没有才会通过网络服务的服务器进行解析。如果我们将QQ的全部服务器与错误的IP地址对应,并存入在Hosts文件,那么QQ就不能正常登录了。
/ w4 q' ~1 f/ w0 ]$ c  用记事本打开Hosts文件,然后在文件中按照“IP地址 域名 #注释”的格式,将QQ服务器域名与错误的IP地址对应起来,从而实现禁用QQ的目的。</P>
' K' z  @4 V( Y& D<>  具体设置如下: </P>
9 E6 u- q$ n0 o6 k% S<>  127.0.0.1 sz.tencent.com # 禁用QQ 1号服务器 0 H3 |3 M/ a( z# l* F, q! B# L
  127.0.0.1 sz1.tencent.com # 禁用QQ 1号服务器
( m* G; r! W2 l* d& ]1 L$ h  127.0.0.1 sz2.tencent.com # 禁用QQ 2号服务器 9 H# A) G- ]# x7 E% p! m' j
  127.0.0.1 sz3.tencent.com # 禁用QQ 3号服务器 & F+ V$ ?4 |3 D# Z5 Q
  127.0.0.1 sz4.tencent.com # 禁用QQ 4号服务器 - G  \7 Q9 Z- A& C% L% Y
  127.0.0.1 sz5.tencent.com # 禁用QQ 5号服务器
5 }) ]+ m3 l# _, A) |/ C6 \  127.0.0.1 sz6.tencent.com # 禁用QQ 6号服务器
/ F  i' |. t4 ?' @  127.0.0.1 sz7.tencent.com # 禁用QQ 7号服务器 4 K9 j( N+ x1 |' w  c' q
  127.0.0.1 sz8.tencent.com # 禁用QQ 8号服务器 </P>- Y8 K& C# ^  p/ O
<>  需要注意的是在输入映射记录时,一条记录占一行,并且IP地址和域名要有空格。
% u( W- u  A. t) j2 e# l/ }' r. u  如果需要使用QQ时,只需将QQ服务器域名对应的IP地址修改正确就可以了。或者干脆将Hosts文件改为其它名字,不用QQ时再改为来就可以了。$ }, r, }+ G: {% {$ I
</P>
发表于 2006-3-4 13:22 | 显示全部楼层
<>如果每台机子都设置的话,那只要把进程的QQ.exe禁止运行就行了.</P>
/ P; q1 a( r* ~# k6 J+ O  s<>可组策略那里可以设置的.</P>
, X; Y. w0 D! d' z2 k' v
5 R6 S' w2 Q8 a' g' U<>不过.楼主的办法也真的不错...学到了.</P>
; X' N+ Z4 j! |! z9 a5 [
[此贴子已经被作者于2006-3-4 5:22:59编辑过]
. n7 [( B- u6 H$ u, O7 x, ?
发表于 2012-5-23 18:11 | 显示全部楼层
那麼 現在請教樓主.9 T3 b. A/ U' {/ g2 ?% c$ c
  該怎麼反禁用呢?
GMT+8, 2025-6-14 10:15 , Processed in 0.181883 second(s), 24 queries .
