查看: 1035|回复: 0
塑料瓶加工中几个关键分析
发表于 2011-6-3 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
)熔化温度Tm:对于结晶型聚合物,指大分子链结构的三维远程有序态转变为无序粘流态的温度,也称熔点。是结晶型聚合物成型加工温度的下限。1 f( q$ X7 ?! A. Y( ?7 @
2)玻璃化温度Tg:指无定型聚合物(包括结晶型聚合物中的非结晶部分)由玻璃态向高弹态或者由后者向前者的转变温度。是无定型聚合物大分子链段自由运动的最低温度,也是制品工作温度的上限。
5 S/ B4 B  r& f. t" s
$ N, Y% F) |9 a0 B) P+ @6 q' q' |) F# I6 U8 W1 O  e
(3)不流动温度:在一定的压力下不发生流动的最高温度。是将一定量的塑料加入毛细管流变仪口模上端的料筒中,加热至某一温度,恒温故知新10min后,施加50MPA恒压,若该料不从口模中流出,卸压后将料温升高难度10度,保温10min后再施加同样大小的恒压,如此继续直至熔体从口模中流出为止,将此温度减出10度即是该料的不流动温度。/ }2 ]. a) K0 Z3 n5 u5 z7 u9 l& @
(4)流动温度Tf:指无定型聚合物由高弹态转变为粘流态的温度。是无定型塑料加工温度的下限。3 ^+ c8 t- K4 ]+ I
% Z6 L; N6 S/ }1 e& e(5)分解温度Td:指处于粘流态的聚合物当温度进一步升高时,便会使分子链的降解加剧,升至使聚合物分子链明显降解时的温度为分解温度。
GMT+8, 2025-10-13 09:30 , Processed in 0.049084 second(s), 25 queries .
