查看: 1584|回复: 0
退火技术
发表于 2011-6-4 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
# Q8 M7 a4 N% K9 |5 v1 R+ K
退火是将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却的一种金属热处理工艺。 : _. V) Y! O: a8 r+ c) s7 g+ K
退火热处理分为完全退火,不完全退火和去应力退火。退火材料的力学性能可以用拉伸试验来检测,也可以用硬度试验来检测。许多钢材都是以退火热处理状态供货的,钢材硬度检测可以采用洛氏硬度计,测试H退火是将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却的一种金属热处理工艺。
$ _8 o) u+ \8 o$ k7 C' Z退火热处理分为完全退火,不完全退火和去应力退火。退火材料的力学性能可以用拉伸试验来检测,也可以用硬度试验来检测。许多钢材都是以退火热处理状态供货的,钢材硬度检测可以采用洛氏硬度计,测试HRB硬度,对于较薄的钢板、钢带以及薄壁钢管,可以采用表面洛氏硬度计,检测HRT硬度. % G9 T7 `1 s' |) g- ?% K. d
退火的目的在于:
9 _5 X1 M1 \- f) ]: C" ?$ ~2 r2 j. B①改善或消除钢铁在铸造、锻压、轧制和焊接过程中所造成的各种组织缺陷以及残余应力,防止工件变形、开裂。
" g4 g7 [9 t- J  ~- |) M% q②软化工件以便进行切削加工。   @5 u' N! C* ]& _3 [$ U9 {
③细化晶粒,改善组织以提高工件的机械性能。
/ t# R- Z+ [) M' h④为最终热处理(淬火、回火)作好组织准备。 3 {9 D0 e" G- \7 K! I8 o& _
常用的退火工艺有: ) o3 R6 ]7 ?# t
①完全退火。用以细化中、低碳钢经铸造、锻压和焊接后出现的力学性能不佳的粗大过热组织。将工件加热到铁素体全部转变为奥氏体的温度以上30~50℃,保温一段时间,然后随炉缓慢冷却,在冷却过程中奥氏体再次发生转变,即可使钢的组织变细。 " g7 b9 W5 S7 Z0 _& l4 j8 P- P" u
②球化退火。用以降低工具钢和轴承钢锻压后的偏高硬度。将工件加热到钢开始形成奥氏体的温度以上20~40℃,保温后缓慢冷却,在冷却过程中珠光体中的片层状渗碳体变为球状,从而降低了硬度。 - N9 e, a* k1 |- d7 G# L& q+ H- s
③等温退火。用以降低某些镍、铬含量较高的合金结构钢的高硬度,以进行切削加工。一般先以较快速度冷却到奥氏体最不稳定的温度,保温适当时间,奥氏体转变为托氏体或索氏体,硬度即可降低。
& K' J( l4 y. [  p④再结晶退火。用以消除金属线材、薄板在冷拔、冷轧过程中的硬化现象(硬度升高、塑性下降)。加热温度一般为钢开始形成奥氏体的温度以下50~150℃ ,只有这样才能消除加工硬化效应使金属软化。
- d. l( W4 D( W' {7 [  C/ w& v⑤石墨化退火。用以使含有大量渗碳体的铸铁变成塑性良好的可锻铸铁。工艺操作是将铸件加热到950℃左右,保温一定时间后适当冷却,使渗碳体分解形成团絮状石墨。
7 c' z) s' p, D( c9 f7 p⑥扩散退火。用以使合金铸件化学成分均匀化,提高其使用性能。方法是在不发生熔化的前提下,将铸件加热到尽可能高的温度,并长时间保温,待合金中各种元素扩散趋于均匀分布后缓冷。
, ], @  I: |# V⑦去应力退火。用以消除钢铁铸件和焊接件的内应力。对于钢铁制品加热后开始形成奥氏体的温度以下100~200℃,保温后在空气中冷却,即可消除内应力。$ n7 ^# v% \5 E0 C* i3 I4 I# J
GMT+8, 2025-9-15 15:11 , Processed in 0.265543 second(s), 25 queries .
