查看: 1893|回复: 2
压铸件的缩孔缩松问题解决方案
发表于 2011-6-4 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
* V" m% H* J: W2 ~$ u# ^
压铸件的缩孔缩松问题解决方案
1 Z1 [5 N/ O' _% E4 p% b, H( ~, [1.压铸件缩孔缩松现象存在的原因
6 Z& V+ [' Y0 ]压铸件缩孔缩松现象产生的原因只有一个,那就是由于金属熔体充型后,由液相转变成固相时必然存在的相变收缩.由于压铸件的凝固特点是从外向内冷却,当铸件壁厚较大时, 内部必然产生缩孔缩松问题.
" A# V5 U+ i2 {+ @0 E6 ^+ e3 j: j所以,就压铸件来说,特别是就厚大的压铸件来说,存在缩孔缩松问题是必然的,是不可以解决的.; I" n1 f# C8 h. m9 ]
2.解决压铸件缩孔缩松缺陷的唯一途径
2 s, @% R3 v9 N& g0 Y9 ?) O1 A压铸件缩孔缩松问题,不能从压铸工艺本身得到彻底解决,要彻底解决这个问题,只能超越该工艺,或者说是从系统外寻求解决的办法.6 d4 i% t9 L, z7 F1 x
这个办法又是什么呢?. l3 f: @* U1 S' |$ Y- j
从工艺原理上说,解决铸件缩孔缩松缺陷,只能按照通过补缩的工艺思想进行.铸件凝固过程的相变收缩,是一种自然的物理的现象,我们不能逆这种自然现象的规律,而只能遵循它的规律,解决这个问题.
  M% k1 M$ s# Z( C: {4 O% M. E  ~% w& z) G3.补缩的两种途径
" V" P$ b7 O! D$ N+ b9 ?, g" S, }! k对铸件的补缩,有两种途径,一是自然的补缩,一是强制的补缩.
; X& C1 e% [% S4 F要实现自然的补缩,我们的铸造工艺系统中,就要有能实现”顺序凝固”的工艺措施.很多人直觉地以为,采用低压铸造方法就能解决铸件的缩孔缩松缺陷,但事实并不是这么回事.运用低压铸造工艺,并不等于就能解决铸件的缩孔缩松缺陷,如果低压铸造工艺系统没有设有补缩的工艺措施,那么,这种低压铸造手段生产出来的毛坯,也是可能百分之一百存在缩孔缩松缺陷的.
4 b1 d( E" D5 U" N7 Z8 y7 }4 z2 K由于压铸工艺本身的特点,要设立自然的”顺序凝固”的工艺措施是比较困难的,也是比较复杂的.最根本的原因还可能是, ”顺序凝固”的工艺措施,总要求铸件有比较长的凝固时间,这一点,与压铸工艺本身有点矛盾.! |7 E, r: L3 B  u! m: I
强制凝固补缩的最大特点是凝固时间短,一般只及”顺序凝固”的四分之一或更短,所以,在压铸工艺系统的基础上,增设强制的补缩工艺措施,是与压铸工艺特点相适应的,能很好解决压铸件的缩孔缩松问题.
/ z2 ?) f9 \$ [2 L) w* ?4.强制补缩的两种程度:挤压补缩和锻压补缩
- i1 b" d$ t5 B. H3 b, T4 B实现铸件的强制补缩可以达到有两种程度.一种是基本的可以消除铸件缩孔缩松缺陷的程度,一种是能使毛坯内部达到破碎晶粒或锻态组织的程度.如果要用不同的词来表述这两种不同程度话,那么,前者我们可以用”挤压补缩”来表达,后者,我们可以用”锻压补缩”来表达.
% k: d* x4 }9 L0 F+ T/ P8 O要充分注意的一个认识,分清的一个概念是,补缩都是一种直接的手段,它不能间接完成.工艺上,我们可以有一个工艺参数来表达,这就是”补缩压强”.: g" P6 P8 w5 e. k, R
物理原理上,压强这个概念有两种情况可出现,一种是在液体场合,即”阿基米德定律”的场合,为分清楚,我们定义它为”液态压强”,而另一种出现在固态场合,我们定义它为”固态压强”.要注意的是,这两种不同状态下出现的压强概念的适用条件.我们如果混淆了,就会出现大问题.
1 C! z5 {" z" z- ^8 \; S* ~2 l  P3 Y0 }' G9 a
“液态压强”,它只适用于液体系统,它的压强方向是可以传递的,可以转弯的,但在固相系统完全不适用.
3 S$ F6 K! _* I2 u# v压铸件的补缩,是在半固态与固态之间出现的,它的压强值,是有方向的,是一种矢量压强,它的方向与施加的补缩力方向相同.1 o( c2 R6 X9 r& I
所以,那种以为通过提高压铸机压射缸的压力,通过提高压射充型比压来解决压铸件的缩孔缩松,以为这个压射比压可以传递到铸件凝固阶段的全过程,实现铸件补缩思想,是完全错误的.1 G1 u2 J! f! l& C8 h& j8 I
5.采用”先压铸充型,后模锻补缩”的工艺,是解决铸件缩孔缩松缺陷的有效途径,也是一种终极手段.4 D. z4 d, |6 C
”先压铸充型,后模锻补缩”的工艺,我们可简称为”压铸模锻”工艺.它的本质,是一种连铸连锻工艺,就是将压铸工艺与液态模锻工艺相结合,将这两种设备的最有效功能组合在一起,完成整个工艺过程.% ~% e/ Y5 X7 ?+ h. X
这种连铸连锻的”压铸模锻”设备,外型与普通立式或卧式的压铸机很相似,其实就是在压铸机上,增加了液压的锻压头.可以加上的最大锻压补缩力,能等于压铸机的最大锁模力.
/ [6 W7 f, i/ F, p7 _5 S" g8 L, r要注意的是,这种压铸模锻机最重要的公称参数,并不是锁模力,而是模锻补缩力,相当于四柱油压机的锻压力意义,这是我们在设备选择时必须充分留意的.不然,买了一台锁模力很大,但模锻补缩力很小的压铸模锻设备,其使用价值就大打折扣了.
! T) {: S  i" n+ V运用这种压铸模锻机生产的毛坯,尺寸精度很高,表面光洁度也极高,可以相当于6级以上机加工手段所能达到的精度与表面粗糙度水平.它已能归属于”极限成形”----的工艺手段,比”无切削少余量成形”工艺更进了一大
发表于 2011-6-12 00:28 | 显示全部楼层
刚刚入门,还不是太懂,但谢谢啦
发表于 2017-2-6 12:30 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢楼主,求机器生产厂家
GMT+8, 2025-7-12 11:57 , Processed in 0.278844 second(s), 25 queries .
