Z* w, H/ N D* b2 Z5 H/ K一、 如何打印UG图纸和图形1 R# e @" Y) N9 i4 ]7 d
1、File®lot
4 T: H) }8 x1 C" M' ^; T2、选择Plot Queue 名* x$ t: R; C3 ]8 @& G
选择Display (图形) 或 Drafting(图纸)% i& w6 c/ P& ?" }0 e5 O; Y9 a
设定 Pen Assignments, 用笔号来控制打印的线宽
: n# i2 Q8 z6 W" B6 v3、Build Plot File, Release to plotter®OK: Y/ U2 O: u1 ?& q/ S1 o0 m5 ~. N- Z
即可打印或生成打印文件
/ ?4 B) V1 E% m( ]/ h E
0 {9 I% {7 S8 ]' Y$ ^- A- k+ Q二、设定打印队列 Plot Queue
2 Z& x7 C$ @3 V3 a: f9 \' C 由于UG并不是直接利用Windows NT的绘图机驱动程式[url=http://www.cadx.cn/]([/url]Printer driver)将图输出,因此需要先利用UG的PQMGR[url=http://www.cadx.cn/]([/url]Plot queue Manager)来设定Plotter driver及输出方法。在UG的Plot queue manager内已有一系列的预设Plot queue,但这些预设值需要应实际情况而加以修改,修改方法如下[url=http://www.kxcad.net/]:[/url]
% t5 ?0 ^* {4 r, n1 F: s 假设 绘图机是HP Laser jet! n/ P! S8 T$ D' h6 a
电脑名称是UGSTATION
3 c1 {0 @( }9 f/ T3 K8 { 绘图机的共享名称[url=http://www.cadx.cn/]([/url]share name)是HPLjet/ l7 h1 ^4 v$ \% V( Z
[url=http://www.cadx.cn/]([/url]share name可在Start®Setting®printers®properties内找到)3 {4 G% U- Y1 L: I3 A- A* k
有了以上的资料便可设定UG plot queue* q/ R2 `5 j8 X/ K4 p
1、先从Start®rogram®Unigraphics V15选择PQMGR
: ?" }% N3 S7 j/ H4 }! p" M7 O2、然后利用qmod ljet4指令修改ljet4 queue的设定[url=http://www.cadx.cn/]([/url]详细步骤请参考下一页): |& w5 Q6 i7 C. w# ~9 ^# Y$ q
UG plot queue的设定可以选择直接输出至绘图机[url=http://www.cadx.cn/]([/url]Printer)或输出至打印文件[url=http://www.cadx.cn/]([/url]plot file),但建议用户选择输出至打印文件,因这方法比较稳定及可靠。
# r9 m D3 |3 @" I6 i( V3、完成以上设定后,可运行UG及输出打印文件。方法如下[url=http://www.kxcad.net/]:[/url]
* t+ r3 }4 q; _4 e* W% E启动UG Modeling或Drawing后,选择File®lot®选择ljet4®Build Plot File®Release to plotter[url=http://www.cadx.cn/]([/url]无论输出打印文件或直接输出都是选择这项目)®OK
* b; h$ X% K5 s- n5 E4、打开Dos prompt,从预设的打印文件输出目录[url=http://www.cadx.cn/]([/url]default print directory)内找寻打印文件,并输入以下指令把文件输出至绘图机。
& q) E5 o/ Q. D1 Z8 t3 m Print/d:\\UGSTATION\HPLjet file_name.hpp
+ n) F3 M! U6 q0 | 电脑名称 绘图机 打印文件) i! h4 S: X. X$ W
共享名称) M/ ~. T+ G2 j* y! a3 O
5、 如成功将文件输出后,可写一个batch file[url=http://www.cadx.cn/]([/url]批处理文件)将以上打印命令加入,以简化日后的打印程序。[url=http://www.cadx.cn/]([/url]有了这个batch file后,日后便不用人手输入以上的打印命令)
; @! @6 y& B) B5 w8 t6、利用Notepad打开一个新文件[url=http://www.cadx.cn/]([/url]例如[url=http://www.kxcad.net/]:[/url]hpljet.bat),输入以下文字[url=http://www.kxcad.net/]:[/url]6 o6 l$ a7 E- q: c
print/d:\\UGSTATION\HPLjet%1
w/ p1 ~6 U2 [. m4 u存盘后,请检查文件种类是bat而不是txt1 s4 D) x& O5 x
7、然后在Windows桌面[url=http://www.cadx.cn/]([/url]Desktop)上加上此文件的快捷键[url=http://www.cadx.cn/]([/url]Short Cut),并更改图标[url=http://www.cadx.cn/]([/url]icon)' M5 l5 d, I _ X1 ]3 J: S
8、完成后便可将打印文件用Drag and Drop的方法,从Windows NT Explorer拖至图标[url=http://www.cadx.cn/]([/url]icon)上,文件便会输出至打印机。0 P5 X9 w% _" }: u
用以上的方法可以设定多个不同的绘图机* X+ M9 R; I3 E3 i, j$ z0 ~# q5 ?
7 O" q" S; V, ~" ?3 T8 Z
更详细的设定可参考UG手册《Plot Management Manual》
& x* j6 ~ k* Y( p4 @; g, ~( |% ?
' v h6 x6 T) V7 E8 Y1 a
- g7 \6 a, P; A+ w0 W7 f) \打印队列设定示例:
% m8 ~- W6 J6 GPlot Queue Manager V15.0- _3 k# P7 l% N6 `% B5 Y, Y
Enter Command or “Help”9 o) W8 ?: Y- Y
PQM_ug450-*>QMOD LJET4 修改LJET4队列3 C" Q' r( ] N+ O/ m2 B
$ D# b5 T% i2 z' O8 MAccept Default With A Carriage Return
9 K# t& [2 N. n1 _) ^; _) U' u( Z$ H+ ]( r" w n
Enter Queue Name (16 Char. Max.)' b$ E+ v! J l& B B& `
Default=LJET4( z" r M/ [. D: D
Enter Despooler Name (8 Char. Max.)( e" C/ D2 b+ _! u0 [5 k% Q5 J
Default=UGIIHP HP绘图机驱动文件
7 P4 O/ @ x& @, NEnter Plotter Vendor (8 Char. Max.)
$ ^5 B- o; ], x+ t$ G+ fDefault=HEWLETT-PACKARD 绘图机生产厂商5 n0 Q+ `; I: h4 o' l% C" Q
Enter Plotter Type (E=Electrostatic; P=Pen)
! C# B) n6 W7 ?1 P8 R E$ i' W) y; fDefault=E
; n" N8 m! l8 e/ [4 qEnter Plotter Model (16 Char. Max.)6 G6 ^, z' a6 k/ e2 s4 M7 k* o
Default=7600
5 Q! W4 h5 D6 k0 j6 E# y4 W- }7 ?7580 HP GL/2语言类型
1 X+ J6 U; d3 w$ }1 _Enter Plotter Switches (132 Char. Max.)' v* X: I- n; v& d% P2 Q
Default=/2/LJ/SP=MW/D=600/AR% i6 t% d+ _6 |9 N2 k# V9 a, \
/2/AR/X各开关含义请参阅《Plotter Managerment》附录
e- {, F# W) dEnter Media Control (C=Continuous;N=Non-Continuous): U2 S6 _" h l( f2 i- `! y
Default=C1 d3 {- l' ]3 L) t. H! o" B
Enter Distance Between Plots: a- I# l$ e6 v7 ?8 @7 t
Default=0$ e. t: ^8 B9 s- U$ M- H; a
1=Direct
1 d6 Q6 m- G7 \) j& b: @2=system Queue
& j- B# ?* U5 z, \! G* F3=Disk File* b* U+ h- Y9 P, c# _
4=Both Direct And File8 `, @8 h* Q o, A* n# {5 i6 V
5=Both Queue And File+ x& `0 Q+ ~4 A- `" R2 ~
Enter Output Mode
2 a6 O! E) W5 g! G2 KDefault=2
! @# E8 w9 r! f- l1 G$ H4 r& r2 X6 V. W3输出到打印文件5 A: w( f1 A2 [* }0 J) E
Enter Directory Pathname (132 Char. Max)2 N8 O4 A: A1 Q$ D g
Default=) Q" |" n8 {. r$ s4 d
C:\PLOT 指定输出目录+ h6 t7 K6 j2 P# O3 f/ k5 c+ [1 S1 _
Enter Message Com Line (16 Char. Max)
2 B2 C* Y+ `: O' C. s7 }4 f, mDefault=7 G; a2 `- z0 f- E2 y# x
Enter Steps Per Inch
- M2 T; T r& o8 r& P( W# JDefault=1016- [9 O( o9 i2 L; Y: A2 {) s ?
$ t) ^5 Y6 E9 v0 `4 _3 z9 ^LJET4
, {8 R9 f, I& w3 r6 j! S* r8 N Despooler Name = UGIIHP
) k/ r) F! O+ x* m Plotter Vendor = HEWLETT-PACKARD& t/ m6 Y/ i" B, f# u
Plotter Type = Electrostatic2 R. J. r) @* N4 a% c+ Z. V0 X
Number Of Pens = 16# O& Z, f, M h
Controller ID =; A1 s5 o$ a& M6 t7 H7 D/ }
Plotter Model = 7580# i, t. `" Z/ l/ N! j7 F
Plotter Switches =/2/AR/X
- A, W5 G$ a" k9 V- O) I Media Control =Continuous Form) d2 J. Z. e0 n' R
Distance Between Plots = 0! a) x5 m5 E/ F3 T
Output Mold =Disk File
8 \3 r2 E# ^; a- L$ u; p9 ` Plotter Com Line =7 C, ^6 U7 ?- m% Q" e8 G
System Queue Name =\\MYNODE\LJET4_QUEUE
& p `* K" g2 J' k/ ]) A8 Y) ? Directory Pathname =C:\PLOT t8 S& ?- x% O
Tape Density =16002 X* g8 Y" m2 t: I
Message Interval =
" S) r6 P5 P X- \ G n Message Com Line =
) X) F7 `5 R2 o6 F# k Horizontal Maximum =09 @8 @1 e4 f- g7 k8 M
Vertical Maximum =0
# v9 S1 }$ q+ { Steps Per Inch =1016; F1 E0 Q2 c) ]( d4 v
Optimization Level =None. {: p% r+ K4 n+ r* E( i. A
$ i2 x d! r/ L' L2 cPQM_ug450-*>START LJET4 激活 LJET4 队列( o: x1 |( C# k
PQM_ug450-*>BYE 退出PQMGR |
