查看: 5481|回复: 10
匹配率百分比与最大纵横比的关系
发表于 2011-6-11 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
5 c" x' F, w! H4 ?- |. G. x我做一个10*110*60的手机电池盖产品,划分网格后,匹配百分比为85%,但是最大纵横比有36,
' _- ~: k- x9 G" X8 {+ q9 T7 L& j
1 P1 c+ ~, r/ E: A, ]) E0 K4 r, }. Q2 a我想请问,如果我不再修纵横比,就这样直接分析,这么大的纵横比会对分析结果有什么影响?
发表于 2011-6-12 08:22 | 显示全部楼层
纵横比要求值为小于等于6,过大会造成局部区域分析不准确,从而影响整个分析结果
 楼主| 发表于 2011-6-12 09:15 | 显示全部楼层
太感谢了,诚老师,想不到我的三个问题,你这么快就回复了,
7 R- H& ?, A+ I
, Y0 q  F# N5 D, C有你这样的版大是我们的幸福啊
 楼主| 发表于 2011-6-12 09:17 | 显示全部楼层
那我在论坛上看你做的遥控器教程,做网格时,也都是把纵横比修在20,为什么?
 楼主| 发表于 2011-6-12 09:20 | 显示全部楼层
我们办公室的MF工程师说划网格时,单位个数最好不要超过10万,他这样说是因为电脑的硬件跟不上吗?, x- W* y( c  g. |
/ p) Q8 ?" Y  x" s
还是MF软件的问题。
发表于 2011-6-13 12:53 | 显示全部楼层
那我在论坛上看你做的遥控器教程,做网格时,也都是把纵横比修在20,为什么?  ]" t7 U9 g" n) r9 Q  G
gj03 发表于 2011-6-12 09:17
+ s8 e9 T% B* [! ^5 C, M
0 Z' y4 c" a# V+ g/ M# B) q9 H  m
那是因为这是教学视频,为了有更多的时间来教你其他东西,因为纵横比的修复方法都差不多的,只要你知道了,不管从横比要控制在什么范围内你都可以自己去修复,视频教程只是告诉你修复的方法
评分
参与人数 1技术 +1 收起 理由
老诚 + 1
查看全部评分
发表于 2011-6-13 12:55 | 显示全部楼层
我们办公室的MF工程师说划网格时,单位个数最好不要超过10万,他这样说是因为电脑的硬件跟不上吗?% [' C* Q6 c8 n3 I- o
9 w0 h( `& V; X) }! L) l7 a还是 ...% a. W( j9 _( p. l
gj03 发表于 2011-6-12 09:20
3 ^5 _) l5 I" X/ ]单元数量少,相对来说运算时间会少点,一般产品最好不要超过5万,单元数太多的话一个是对硬件要求高,第二个分析时间也会很长,我们在保证匹配率的同时,尽量减少单元网格的数量
评分
参与人数 1技术 +2 收起 理由
老诚 + 2
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-6-13 19:02 | 显示全部楼层
兄弟,谢谢你。。。。。。。
发表于 2011-6-24 23:37 | 显示全部楼层
配一台好一点的电脑,网格数20万以下应该没问题
发表于 2011-7-24 16:31 | 显示全部楼层
那你看你做什么分析了
; Z: l, S! ^5 e- e" g: c( p& j: |" h4 Y
如果单一填充的话30以内是没有什么影响的(看产品的大小)
GMT+8, 2025-6-14 00:43 , Processed in 0.063539 second(s), 30 queries .
