楼主: zl998
给大家介绍一些常用的、简单的 、易记的CAD键盘命令
发表于 2011-4-21 14:58 | 显示全部楼层
F1: 获取帮助        F2: 实现作图窗和文本窗口的切 F3: 控制是否实现对象自动捕捉            F4: 数字化仪控制        F5: 等轴测平面切换                F6: 控制状态行上坐标的显示方式
" V6 r# k2 t- }& R2 y, x* QF7: 栅格显示模式控制    F8: 正交模式控制                  F9: 栅格捕捉模式控制. O, F) {* S$ H+ L  d1 Y: M8 T' _3 g
F10: 极轴模式控制    F11: 对象追踪式控制                             4 r- L9 A8 o: Q( ]3 e. p: F/ t
dra:半径标注    ddi:直径标注9 `  t) k* Z; @
dal:对齐标注            dan:角度标注上    # A" O& V* T( ]! j, z
                  5 [: U7 L& f$ k2 i% H  S
A: 绘圆弧  B: 定义块  C: 画圆  D: 尺寸资源管理器  E: 删除  F: 倒圆角      G: 对相组合
; a7 }+ X  p& ~0 E5 e( vH: 填充    I: 插入      S: 拉伸  T: 文本输入        W: 定义块并保存到硬盘中  L: 直线
9 d) c  r3 A- \: H: JM: 移动    X: 炸开      V: 设置当前坐标        U: 恢复上一次操做    O: 偏移    P: 移动! E5 C4 r1 y! a/ e+ f
Z: 缩放    " u$ A8 B1 K% ?0 W
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板4 X9 a; K; F  f0 Z6 r, [0 |& h: n9 ^
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
! Z; B3 |7 R6 R' m5 F0 M: Q' \/ GCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)/ n  Q' O/ t' A. q: e6 l+ w# Z$ R
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
- t+ C5 F1 e: VCtrl+J: 重复执行上一步命令  F5 `4 F! f( Z9 K" G. A
Ctrl+K: 超级链接
; \. x- R, O2 B0 MCtrl+N: 新建图形文件          Ctrl+M: 打开选项对话框
* R4 s  l0 O+ v2 U3 FCtrl+1: 打开特性对话框        Ctrl+2: 打开图象资源管理器      Ctrl+6: 打开图象数据原子% @0 `6 x! [' b+ m; `) S3 |( [
Ctrl+O: 打开图象文件          Ctrl+P: 打开打印对说框        Ctrl+S: 保存文件
. H$ H! `. v9 l$ w; w7 yCtrl+U: 极轴模式控制(F10)    Ctur+l: 粘贴剪贴板上的内容      Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
/ x. S9 q4 N2 \7 M, U( S" \Ctrl+X: 剪切所选择的内容      Ctrl+Y: 重做                  Ctrl+Z: 取消前一步的操作 - t7 T7 ]. G0 Q" x+ l1 h
AL: 对齐(align)    AR: 阵列(array)  AP: 加载*lsp程系        AV: 打开视图对话框(dsviewer)
# h, `2 e+ o: r: n+ }SE: 打开对相自动捕捉对话框  ST: 打开字体设置对话框(style)  SO: 绘制二围面( 2d solid)
% x. y! i5 t" j8 Y* G- A% |) C3 m" D: jSP: 拼音的校核(spell)          SC: 缩放比例 (scale)          SN: 栅格捕捉模式设置(snap)   \8 k2 I+ k. o* [
DT: 文本的设置(dtext)        DI: 测量两点间的距离          OI:插入外部对相2 h7 I! Q1 T& z4 I8 F& d" \- E
AA: 测量区域和周长(area)) ~! U% r- z& ~' I
水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】 " s$ ?/ _! l5 c+ N4 c4 A7 J8 i
  垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
" f. W5 D6 x/ t! t) {  水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】
9 u# I9 M; w" {: o! k* F7 d# K  垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】
; D, K4 @3 K8 Y2 K- Q  平移视图 【Ctrl】+【P】 , J, {: b! i8 |9 r0 M- b" J4 u7 b
  象素捕捉 【S】
# \7 k5 m9 \2 X+ s& ?2 l( w& a9 r  平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】
: D! \7 ]; ~( z  水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】   t6 U! N! o2 W: k- u4 b- @
  垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】 4 x  I) \0 M! M$ q
  移动材质点 【Q】
' D% V) B4 i6 ]7 O% M  旋转材质点 【W】
! l. X' i! a. g( N  等比例缩放材质点 【E】
" Z) M4 D8 L1 A  焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】
  K1 m8 L( K$ J4 l7 w% w  焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】
% J% m/ _6 A" \" w显示降级适配(开关) 【O】  适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】
! z1 w0 f' t4 Y; z5 s& j8 k1 G排列 【Alt】+【A】    角度捕捉(开关) 【A】    动画模式 (开关) 【N】      改变到后视图 【K】 ' S3 A- P" a% `3 h" v
背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】        前一时间单位 【.】          下一时间单位 【,】 0 i+ ?* v: j, _& G1 s! o2 n
  改变到上(Top)视图 【T】 3 p+ C; y( j$ Z, j- s  y
  改变到底(Bottom)视图 【B】
1 N  h' F7 J( e, i  改变到相机(Camera)视图 【C】
6 ~7 Z9 W1 m3 V  F% G8 P  改变到前(Front)视图 【F】 : w" q. ^; o/ `5 l# |: F! P* J
  改变到等大的用户(User)视图 【U】
) |1 c; r7 N3 I  改变到右(Right)视图 【R】
8 o/ I: B* w/ L4 a& m4 S$ Q  改变到透视(Perspective)图 【P】
& w# ^2 ]8 }$ V0 \8 {& _+ v: d  循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】
7 Y! @0 Q# \8 z  S8 W  默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】
6 \, t6 l& Q2 |  |; D  删除物体 【DEL】 4 q' i" B; `9 x9 X7 S+ U$ l  d8 |
  当前视图暂时失效 【D】
& e2 [& l* j  d  E8 h5 T: y; {  是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
1 A- \2 Z* ]- ^1 j& G! n  显示第一个工具条 【Alt】+【1】
8 ^: D# K( v! b  专家模式�全屏(开关) 【Ctrl】+【X】
, ]* `! L+ R! o- O( j  Y8 ]( p  暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】
3 U( h2 J) d& @; n+ Z/ A6 g  取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】 # K1 r" P- t7 Q3 L( m/ L
  冻结所选物体 【6】 7 C6 h% R: c/ b$ j
  跳到最后一帧 【END】
2 Q& @5 @* A  ~5 b4 {  跳到第一帧 【HOME】
9 G" i/ t- R) O# m5 _  显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】
/ t- }: ]. H# ^2 K* w  显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】
) @2 f. z. e* I$ |  显示/隐藏网格(Grids) 【G】
8 D+ P' }7 \8 ?7 p5 v  显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】
. J4 r5 D8 N1 `% Y  显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】
2 X* t: H) {; Z7 M  显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) 【Shift】+【P】
0 A: f' U- J9 p, ]0 J. M0 G/ {$ |  显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】   x: U& P# i  [" |$ o+ L  L
  锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】 $ u* x2 @; F/ x
  匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】 5 C1 V; F: I* B# ~* G$ V# B
  材质(Material)编辑器 【M】
% M4 ?5 z4 I5 A4 _$ b) ]  i  最大化当前视图(开关) 【W】
/ F7 p8 V7 t) J  脚本编辑器 【F11】
8 T5 h+ s* }2 V6 m* A% @  新的场景 【Ctrl】+【N】
* P! s. g5 ^" o4 `9 ?: V  法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】 $ o# _3 l) Z% ^' c
  向下轻推网格 小键盘【-】
' l. Q0 u& y& \' e9 G  向上轻推网格 小键盘【+】
- Y0 b/ l& _% u) ]) w% G  {" r  NURBS表面显示方式【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】 / S7 W7 n/ Z- b4 U) i5 u% x
  NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
, a, \: X- n/ o" O; F( r  NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】
7 h# o4 a5 X( f: o: x  NURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】
8 t/ d3 e$ ~) \- w; d; ~  偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】
$ v- H6 ^3 n$ ?% {. [  打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】 & J" J! z& B0 E0 q% Z
  平移视图 【Ctrl】+【P】 1 r4 w' y2 e! x$ e/ l; j
  交互式平移视图 【I】 5 [5 i+ i9 J, l7 `5 I, z7 ]* o
  放置高光(Highlight)【Ctrl】+【H】 , V7 J, R  t6 y6 s4 p  }
  播放/停止动画 【/】
, o/ f! z1 E- c3 ?2 ]  快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】 , G$ b6 q% g; v$ I# }# o
  回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】 7 ^& |5 M( T# m* z' I( F
  回到上一视图*作 【Shift】+【A】 2 p8 L: U$ s* |5 j5 E  h
  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 - l! \1 [3 \3 i* \6 w" S) H
  撤消视图*作 【Shift】+【Z】
$ C/ k0 T7 j# P# v6 ~- y2 ?  刷新所有视图 【1】 ) g) F, a" t' G2 P
  用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】
0 f/ N" F- Q9 G! b  渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】
( H: c: S! L1 c6 P2 i! i' }' e  在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】
; x8 N" u4 Y' |5 x8 F, t5 g  约束到X轴 【F5】 ' V) o1 x; A! G! e: D
  约束到Y轴 【F6】 $ c/ E* P: j2 [- w& q; _+ q
  约束到Z轴 【F7】
  F# `  {2 u6 e0 R& }  w- a- l  旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】 , w5 ~4 M" f. k, p
  保存(Save)文件 【Ctrl】+【S】 " R5 z3 [& N2 e$ Z
  透明显示所选物体(开关) 【Alt】+【X】
% _+ b2 i/ l- ~. c) L* C  选择父物体 【PageUp】
/ j& N4 @% Z4 ]# f& R, e" n0 k  选择子物体 【PageDown】
1 I0 o  `9 q" f- E& M! G  根据名称选择物体 【H】 , E& X7 O- s5 U0 g8 z9 c2 [$ S
  选择锁定(开关) 【空格】 8 l: K( w8 x% C+ V2 {0 N- M
  减淡所选物体的面(开关) 【F2】
$ t7 m* x) m, p  显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】 0 I. e5 n4 C* Z: [
  显示/隐藏命令面板 【3】
2 K* d. Z3 n0 G" T, |$ R  显示/隐藏浮动工具条 【4】
/ V  |( m4 h0 f  显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】 % \* \( {2 Z/ j, A
  显示/隐藏主要工具栏 【Alt】+【6】 ( g, g6 F1 K+ Z' h, c7 Z' o
  显示/隐藏安全框 【Shift】+【F】 ' r' @7 i! Q9 r# R5 O
  *显示/隐藏所选物体的支架 【J】 ! M* O9 o* n. A7 A( ~
  显示/隐藏工具条 【Y】/【2】
$ G7 L$ ?1 V( p7 x. E! [. a5 u. ?  百分比(Percent)捕捉(开关) 【Shift】+【Ctrl】+【P】 3 B2 y8 y1 q5 {
  打开/关闭捕捉(Snap) 【S】 8 T  z, W4 M7 ^  P) z% i
  循环通过捕捉点 【Alt】+【空格】 & t- a- O$ {; [- s
  声音(开关) 【/】
' M6 h0 O  ^9 y/ Z0 H+ A  间隔放置物体 【Shift】+【I】
; j' c8 f+ r/ E- x% i+ u; o9 d  改变到光线视图 【Shift】+【4】   L/ K' j& {' ^, _# g
  循环改变子物体层级 【Ins】 ' {- _7 @9 v7 U' ~  b6 R2 i
  子物体选择(开关) 【Ctrl】+【B】
; ]4 s: `; X" u- G- T0 P: C7 l  帖图材质(Texture)修正 【Ctrl】+【T】
! a! B8 u5 Q- L# `; H  加大动态坐标 【+】
+ @) e6 v6 T; T! W/ S  减小动态坐标 【-】 4 |+ W4 t9 U+ ]& C! W+ A2 _
  激活动态坐标(开关) 【X】   A5 {$ x9 V9 S% p1 R
  精确输入转变量 【F12】 7 F0 }! ?1 R. h0 M* n8 ^
  全部解冻 【7】 : R) c* R% Y( i0 R1 q* P
  根据名字显示隐藏的物体 【5】
; y5 [" u# l7 \5 P2 _; |  刷新背景图像(Background)【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
9 B( ]+ Q3 C$ V1 }8 T+ @) T  显示几何体外框(开关) 【F4】 ( r, i% r4 ]5 Q% R% t/ E; P# n
  视图背景(Background)【Alt】+【B】
( n" _$ A- f* H  用方框(Box)快显几何体(开关) 【Shift】+【B】 0 R5 L  k) k2 N0 M1 ^7 ~3 W( N
  打开虚拟现实 数字键盘【1】   u6 k) K: T! u* I
  虚拟视图向下移动 数字键盘【2】
" r2 g# x! p4 W' `# K6 [# m  虚拟视图向左移动 数字键盘【4】 & q# b1 c2 N. a+ T9 I
  虚拟视图向右移动 数字键盘【6】 9 K6 M5 I$ B: e' ^2 L, ?
  虚拟视图向中移动 数字键盘【8】 0 p" w2 X  W' H' b
  虚拟视图放大 数字键盘【7】 0 \9 W5 v5 o: _  q. v
  虚拟视图缩小 数字键盘【9】
1 G% z4 V4 n' i+ h  _  实色显示场景中的几何体(开关) 【F3】 0 w4 X( T' p2 T( K* d! t
  全部视图显示所有物体 【Shift】+【Ctrl】+【Z】 : `! M' I  R9 T8 H4 ]) ?7 Q
  *视窗缩放到选择物体范围(Extents) 【E】 ) K" b8 H7 H. X- P
  缩放范围 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
& z! \2 ~. f9 G( V: k* T2 B: t1 E8 K9 @9 {  视窗放大两倍 【Shift】+数字键盘【+】 5 P% ~: y/ d4 j, ?' u
  放大镜工具 【Z】 " d, G; t1 r% {$ V$ `6 u
  视窗缩小两倍 【Shift】+数字键盘【-】
6 t* \8 n+ Q' V0 |+ a  根据框选进行放大 【Ctrl】+【w】 2 u3 L3 F) W& J. o9 X3 X  N0 n
  视窗交互式放大 【[】
; g. ^( n" E7 x0 I% n  L& F  视窗交互式缩小 【]】
' U1 k4 B' v+ @, p6 R* C$ ~  轨迹视图
4 f/ _+ N/ M6 h5 T1 F! o  加入(Add)关键帧 【A】 8 _  k( \5 F% t
  前一时间单位 【<】 4 g7 b, b) |* w1 a* C
  下一时间单位 【>】
; y, K; n" w+ }9 W3 e* L( u  编辑(Edit)关键帧模式 【E】 ' m( T0 t3 z, A1 r# P& n; v
  编辑区域模式 【F3】
; ^6 Y  O- e! [* T$ H8 {! M  编辑时间模式 【F2】
  q# Q  `0 g% E( ]) u2 n  展开对象(Object)切换 【O】
9 P8 h) M" N7 j) _  展开轨迹(Track)切换 【T】 $ e- O) u8 M2 o$ Z
  函数(Function)曲线模式 【F5】或【F】 3 q: o( q* l" n& C
  锁定所选物体 【空格】 , P) j! a; T+ z+ h
  向上移动高亮显示 【↓】 * r+ x" B  \# J  W* R& J- k/ Z
  向下移动高亮显示 【↑】
$ U9 S. a! w# [4 b+ }- x9 d' x  @! G3 {  向左轻移关键帧 【←】 ) r& ]( Z0 Y3 J% U: U1 T
  向右轻移关键帧 【→】 : b" A# f! n$ h5 g+ q; k! i
  位置区域模式 【F4】
8 O; P; m) x( W9 W! F3 s  回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
  s- \6 d9 t3 h. N2 Q  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
/ n; t; M; H2 ]3 H  用前一次的配置进行渲染 【F9】 ' B& I- }: A; V
  渲染配置 【F10】 7 n$ {$ K* B4 H+ T7 h
  向下收拢 【Ctrl】+【↓】 0 U; l- g* O  ]+ ?2 v) W1 e
  向上收拢 【Ctrl】+【↑】
( `4 B- o# {$ X( B  材质编辑器
; h4 N( B5 |5 B% d! n$ Q  用前一次的配置进行渲染 【F9】 % b- ~( M( J# g- f3 g# Z; H2 Z! ^
  渲染配置 【F10】 * k$ u7 o- l. w' y( T4 a
  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
* u, o; T- J$ s1 f5 n6 S/ a3 N( [8 g  示意(Schematic)视图! f* ^" t- ]3 k3 C2 Y; h- B5 O! Z
  下一时间单位 【>】
) l- K4 z! J- p4 |2 K) L' l! z  前一时间单位 【<】 7 V" r! V$ t! E. |
  回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
. T& Q0 \' N5 D# Z& D2 z  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 4 l8 `0 n; q- s$ s- m% }& m
  Active Shade/ r' Q+ l6 r5 Q" O4 w/ L
  绘制(Draw)区域 【D】 . g! H) T1 _) {  g/ U5 J' \  G& D$ G
  渲染(Render)【R】 7 o5 @; S2 K' w( m
  锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】
5 _- [; m6 B* X/ o  视频编辑
' o+ k  M+ ]2 y( ]! e  加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】 % i/ [& I* @0 p* D
  加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】
# e& F; H' u) J  s% I5 O  加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】 , F3 p  b6 n) h+ c5 U9 a
  加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】
+ d9 v8 f3 |: T9 A- S3 c' z# h/ P  加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】
: z1 l  F7 t0 `! {  ~" L  加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】
9 \) l5 ]+ Q$ u' X/ {  编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】
  S, Q# a$ e" X1 r  执行(Run)序列 【Ctrl】+【R】
# G1 E2 d( H0 r3 M  新(New)的序列 【Ctrl】+【N】
; {$ d9 H: _* h% Z! i$ v2 Y  g/ f  撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
4 g5 {: [( B8 j5 \4 k  NURBS编辑
0 w3 m; N9 I% s2 u$ X  CV 约束法线(Normal)移动 【Alt】+【N】
- Z9 [) D  [, k$ e2 v  CV 约束到U向移动 【Alt】+【U】
" Q1 q0 P5 X: V9 h  CV 约束到V向移动 【Alt】+【V】 . b8 V1 P0 {* w+ M. ?# ?
  显示曲线(Curves)【Shift】+【Ctrl】+【C】
5 O0 q" m6 z! n1 F. q( O7 v  {  显示控制点(Dependents)【Ctrl】+【D】
# _& Y" {: T* |4 o  显示格子(Lattices)【Ctrl】+【L】
$ c  {- j% Y& `7 N2 q8 X' `/ t  NURBS面显示方式切换【Alt】+【L】 & ]1 v2 w' u7 r- W7 N
  显示表面(Surfaces)【Shift】+【Ctrl】+【s】 . i7 u- ~& s6 Y0 }$ A5 G
  显示工具箱(Toolbox)【Ctrl】+【T】
% [8 N! Q6 a$ M. u4 c  显示表面整齐(Trims)【Shift】+【Ctrl】+【T】
$ W7 T  G8 X* {- K" f1 a! [; }  根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】
' |3 c) H  J8 s  N! t  锁定2D 所选物体 【空格】
+ \, x6 o, W. _# H! u  选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】 + u. U; Z: V( D8 R
  选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】
$ d# Y3 F+ c7 C$ G  选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】
* c7 B/ j3 q( h: H+ @+ H, K  选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】
% j, V2 U8 y4 V. `( z* G( W: Y  根据名字选择子物体 【H】 ; ?7 V8 R2 m8 K
  柔软所选物体 【Ctrl】+【s】 ' I- P; C' |. }) R
  转换到CurveCV 层级 【Alt】+【Shift】+【Z】 " h" o3 o* U3 d5 X0 c
  转换到Curve层级 【Alt】+【Shift】+【C】
% ]0 S/ k) a5 W. ~( I1 I1 t8 k: Y  转换到Imports层级 【Alt】+【Shift】+【I】
# C( k- _; S. h; f$ n  转换到Point层级 【Alt】+【Shift】+【P】 - A7 p' h! R- o
  转换到SurfaceCV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】 ! [! W) ~, m/ {, I8 i) W
  转换到Surface层级 【Alt】+【Shift】+【S】 ' N# b, R4 F5 e  F
  转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】 4 T6 ~( N' X0 G  v, J% r) U# _
  转换降级 【Ctrl】+【X】 3 h* Q# P% v8 r. }
  转换到控制点(ControlPoint)层级 【Alt】+【Shift】+【C】 5 d- H" G4 s+ B: h
  到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】
7 F, v5 P  e0 }5 u- C  W5 ^  到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】 - }  \! A$ F( z1 w+ `$ r  x8 a
  转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】 1 ?, K. D* s( x1 a" @2 a
  打开的UVW贴图
$ g# W; z) w. G5 k5 W  进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】 . g) q' u# \1 P+ U
  调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】
1 ?: A$ h4 d5 {& {# d3 h  保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】
- W1 i& U8 F! W. A6 V. [  打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】
+ ^4 g8 @6 {! U4 d' o6 Z  分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】 : |- M1 {- z; c* E
  过滤选择面 【Ctrl】+【空格】 3 f1 e! A# h. n- `& ~8 i
  水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
4 W0 g# w9 L, R- R  垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】 1 c+ V6 H$ f: s4 [
  冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】 9 u1 i! ?" j! X  @
  隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】
2 L6 A9 r" l7 ]" e0 i0 r! c, Z  全部解冻(unFreeze)【Alt】+【F】
! z/ u" K: i5 M3 `& S6 y; A  全部取消隐藏(unHide)【Alt】+【H】 % f( v& b6 H% x0 J2 |
  从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】
5 U9 N4 B+ y# G& S! t/ E  从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
# I7 H8 o2 v- }7 G( M) _5 [  锁定所选顶点 【空格】 3 H0 e7 X0 w% c: l& j; h3 H
  Unwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】
; J& _3 O* S) R4 j; A+ o0 ]  更新贴图(Map)【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】 3 ~0 I* q: `( X9 g
  将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
& }/ r0 o9 E' V5 n( |2 d  框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】
6 f+ V5 I* E% l* D% N  将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】   {* a) N# g6 @2 x% _5 u
  缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】 5 B9 x% S5 n9 b$ P
  缩放(Zoom)工具 【Z】 , k3 g0 ?5 L+ d+ T5 g1 V- J' z
  反应堆(Reactor)1 X: W' b, p6 _
  建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】
0 o" {/ `1 K% t' R4 i; R4 \5 H  删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】
$ P% W* h# L) X+ o" q  编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】
5 s  f& I/ P6 Q( V) d- f  设置最大影响(Influence)【Ctrl】+【I】
, G& Q. e/ n, I% ]! H  设置最小影响(Influence)【Alt】+【I】
$ K- r/ ~- e5 D/ d$ n" U3 d( Z1 o  设置影响值(Value)【Alt】+【Ctrl】+【V】 7 g! \5 j8 B2 h% H9 E
  ActiveShade (Scanline) . ^9 w$ x7 y+ m. ]
  初始化 【P】 ) g2 A1 M/ Q- ^8 [$ Y
  更新 【U】
" [( {+ x$ w' s1 Z8 T) ~' V  宏编辑器! c+ X+ h+ W) I/ @3 ^
  累积计数器 【Q】
发表于 2011-4-23 14:36 | 显示全部楼层
hao!好dafsdfdfgdsgf
发表于 2011-4-23 19:00 | 显示全部楼层
谢谢啦谢谢啊
发表于 2011-4-23 22:39 | 显示全部楼层
看看再说!
发表于 2011-4-24 00:15 | 显示全部楼层
晕,还要回复?
发表于 2011-4-24 13:39 | 显示全部楼层
好,非常感谢楼主分享
发表于 2011-4-25 11:47 | 显示全部楼层
xiaxialaikankan
发表于 2011-4-25 14:26 | 显示全部楼层
回复 1# zl998 ; O" r: o1 w& w
, s- I0 q# p5 U; q2 M' @' |
% Q; F4 A. b+ L' p% |# g8 q# \    有没有搞错啊  要回复
发表于 2011-4-25 23:27 | 显示全部楼层
支持楼主啦,继续传些好东西上来~~~
发表于 2011-4-26 11:07 | 显示全部楼层
学习一下学习一下
GMT+8, 2025-8-8 03:53 , Processed in 0.058708 second(s), 20 queries .
