查看: 6369|回复: 22
针对新手,ufun从零开始......强烈建议新手先看此篇!
发表于 2007-8-26 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里有人说还是不能够调试我们发的源程序,就决定做个:针对新手,从零开始的....../ h5 ?! q& U% o
2 _* }, B  T5 e. U4 D6 V/ M+ i. K
& ^- `2 O- v: {6 p) V第一步,安装c,然后把配置文ugOpen_v19.awx件放到:安装目录下:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Template里
0 k1 B1 `- K+ a. t8 y" o
3 g5 v0 j- ~9 L8 i( q
, r) O. L5 v8 o$ Z, t+ R. X7 q第二步启动c
8 }" ?* v' s& I; A+ Z8 ~; ?0 b' x& t1 q  ]2 `" ^+ D
" j2 l, G% }* B# Z( Z. X
. [! `4 A, _% ^( r$ }+ {附件+ e/ k/ A* W  D/ g
2007-7-3 18:15. _- {- }; @7 d: Q0 o
" O) U  z' m5 |5 t Snap1.gif (19.46 KB) 1 r4 i5 N5 s$ s8 [. S5 J5 I- |
, W% J. D  y, a/ t) d9 [0 F/ R
 楼主| 发表于 2007-8-26 10:26 | 显示全部楼层
第三步:新建项目,可以看到ugdll项,如果看不到图中的样子,说明第一步没做好,1 G% X, m7 u9 M2 k8 ]# k+ S! Z8 n
  好,继续,新建个目录,取名子,需要用英文字母开头
# W. H- l+ U9 Z1 F6 J6 D
3 R* F2 e# u& i: {
5 D+ S2 c( _% B3 Y, u( t8 e$ o
; Z8 D  V9 `2 V0 |附件
  Z3 ^8 J/ U) A" y2007-7-3 18:18
" i. q0 d9 x) I
6 T! k1 i% q! O; f' z Snap2.gif (19.71 KB) * R) s1 Q% d4 i, q8 K
" p/ L$ y$ I' P  ^
9 p) R- J  v5 O
2 c& }: E" U1 _; h5 Q# }+ C, K2 u0 X$ N1 d6 n
 楼主| 发表于 2007-8-26 10:27 | 显示全部楼层
第四步:选择c++语言, n; @+ J* y5 G$ `
1 J* }3 O: a" q3 V- b3 z, t5 g- Y! N* C
) `7 D9 T+ t! s5 q; I" v9 J附件
) B* U6 ?6 t( G% H8 ~- U! j2007-7-3 18:30
$ O8 \# Z  J4 d( _8 G3 P; b- K. V* O& G. t$ v& b
% _1 f* R3 @9 p  @7 a  6 `4 w- U7 _$ o: c6 ]
 楼主| 发表于 2007-8-26 10:28 | 显示全部楼层
第五步:看到默认产生的代码了,在todo:add your application code here下面添加自己代码9 _% N" o. S' l2 N) n: |3 v
# l$ s( P- t* j8 `( A9 l% H8 O- ^% F
; [1 g' Y) p. I' X2 ?* p: l
                double corner_pt[3]={10,10,10};
: t2 k! y  Y7 u, N                char * edge_len[3]={"30","20","10"};
6 v* N- ?: S2 i0 w+ @                tag_t blk_tag;+ ?; D$ ^  T. [( N
8 J* I8 e9 t6 N+ R* z4 J3 `& e                UF_MODL_create_block1(UF_NULLSIGN,corner_pt,
/ r/ A  j2 Z+ K! h: n                        edge_len,&blk_tag);( B1 {8 ]  Y& R' v
! S" D" G5 d' u9 o  Y- W# H
* X4 x$ o1 Y. G2 [# X7 y5 z, y添加头文件:#include <uf_modl.h>    什么在哪,就在上面,望上看,加在后面
  p7 j* [  {& Y! Y0 |3 K& K* t! M% }  u4 Z3 j/ m
0 D- V0 Y6 h7 N# R( r# J" J7 y
8 c$ W" |2 U7 C# \) Y2 Z! v附件
7 |; c, V' [' U: R2007-7-3 18:329 B/ O& k5 J& D6 N! g4 A
2 {: f. v; Y* s# B% q Snap4.gif (26.44 KB) 4 A  x$ U7 S0 k& m
) v7 b3 P9 J1 v) P* _
再看以下代码后头文件:
9 C! i1 E# J- @; h/ B& ^) _, L$ b6 z4 \. X
2 l, d, s5 I/ {) Y$ t1 U3 e; o' A* g0 Y) S" q5 n
附件
! p5 ?" Y+ O9 y: j6 }  h8 Q2007-7-3 18:381 `7 N7 \6 v, B' l
* B. @1 d  ~: n- d) T Snap5.gif (3.91 KB) " N! N' K- E) _2 ?
  ' D! u* q+ y6 c! ~
' T! L/ j1 R* ^' H+ O" C0 N
2007-7-3 18:38
; P  l$ h3 Y9 ?4 P; S/ w1 `3 j. g9 s/ L
: h% t2 x4 u6 e' c1 Y0 c/ l6 ~ Snap6.gif (5.59 KB)
1 [4 k2 Z$ y' N9 O  & y" t( g, X5 N) }
第六步,编译一下,这个该知道在哪吧,不说了
2 }1 p: d" B9 T- I! G* v8 [: l4 m3 `
看一下结果:. w) T* x; O) p: Q9 J
* U' p# K1 X- j+ U
6 c# l# [9 D8 m6 k, s- o% N, |  C' Q7 J2 {% }
附件. R8 B# ]8 ?# n- Z5 d
2007-7-3 18:40
  k+ j7 F" i7 I: C. E) U
: }6 k* [8 K" o2 P% | Snap9.gif (27.38 KB) / E2 g1 D" r+ y/ b- l) M
" h8 L: n- U: z& o5 {- w
' q# W  p% A/ }7 Z1 n2 j
2007-7-3 18:40
* C' z& [" e% P: I8 I5 Z: ?
7 g) h5 v0 L0 @. `6 S: Z: v7 G Snap8.gif (3.89 KB) ( V& I5 W# b) ~. O, C
  & |" [8 g# \6 S6 p7 Z: s
 楼主| 发表于 2007-8-26 10:29 | 显示全部楼层
没有错误,编译就成功了,你可以在你建好的目录里看到几个文件:
; \/ X1 S; t+ O! A3 J
- C  W9 ?3 W/ C& B  [7 a+ o) m7 ^6 z5 m4 `
* k: C2 c9 j, x! I( }: {附件( B' S' A. G8 a( @
2007-7-3 18:414 U. O( Y* l5 R+ e4 J
3 C1 C4 w5 P; Z3 p Snap7.gif (10.39 KB)
# |( X! o7 l. \; V  & Q/ `8 U* A9 M! ^. l9 T/ y
第六步,在debug文件下面可以看到刚编译好的dll文件,
) m% w1 x, D# z- [' w4 T好到ug里用ctrl+u调用试一下吧!  D' q( t" C; L8 g( ?
" [1 E  D4 W" U9 ~0 i  b# k  i
  d/ _: d9 C! X$ x3 b7 q; q% l# F  O% ^" c# E% I- l9 }& \$ V
附件
& G1 h4 F7 L5 ]2 Q6 y& E7 |+ l  B; ~2007-7-3 18:432 R; N9 n# W3 ]" S
% }/ y8 O1 I! G" a( N Snap10.gif (10.45 KB) $ x; o3 m! C7 ~& W% Q7 K$ `
1 ~$ e- D; ]0 v2 t1 L) R' \
基本过程,还有什么不明白的或者问题,请贴出图来,大家一起查找原因!
发表于 2007-8-26 11:38 | 显示全部楼层
支持老大。我对这个语言一点不懂,能学吗?
GMT+8, 2025-6-29 23:16 , Processed in 0.757798 second(s), 25 queries .
