查看: 5235|回复: 29
[讨论] 开发中遇到的问题讨论专用贴
发表于 2011-7-7 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是昆仑山;* U. Z, V# D3 c, B3 Q! j
/ t1 Y; w3 U% m# d) |; v8 n; h
大家在开发过程中遇到啥问题,或者不懂得地方,就在这个帖子中来讨论,这样便于查看到你的问题.
发表于 2011-7-7 15:07 | 显示全部楼层
先占个位。。
 楼主| 发表于 2011-7-7 15:11 | 显示全部楼层
别乱占位,发广告之类的无关话题,否则我会修理你的哦,呵呵
发表于 2011-7-7 20:43 | 显示全部楼层
呵呵,我来了,支持下
发表于 2011-7-8 11:46 | 显示全部楼层
也占个位,支持
发表于 2011-7-17 21:32 | 显示全部楼层
有用vs2005开发UG的吗?
发表于 2011-7-17 21:34 | 显示全部楼层
vs2005怎么调用另一对话框?, [+ D% S$ J" U# E+ w3 Z* G
1.creatstylerdialog()
: S3 A/ Z# n  q; Z, C9 r- N$ y$ O2.show
8 s: i. V6 P) A& Q( M& v7 B$ w但就是不能调出另一UIStyler对话框
发表于 2011-7-25 10:46 | 显示全部楼层
这是我编的一个读取下拉式控件的值,然后根据值,选择块的长度,创建实体的程序。vc编译没问题,就是在ug中执行不了,这是为什么啊0 ]4 T: |5 z" n* w9 A
           //建立新文件* i* W4 a0 s( j1 z3 c7 n
        char part_name[]="F:\\yangzi\\BFPD\\zhongjiantiao(1)";
* u' [( t6 h4 w- f' i+ ~( ]4 K        int  units=1;7 B* P- s  C6 j6 k, O" @7 ~: j# h
        tag_t part_tag;# ~/ g# \& |- B/ @0 t+ y: w
        UF_PART_new(part_name,units,&part_tag);& C5 [5 ^. L5 }0 B" c
        //定义局部变量
/ u5 _  i' f3 f8 O% B; c7 h4 J        int air,L,n,l;% C8 Y' g9 t4 I* A# V
        UF_STYLER_item_value_type_t Option;
9 u3 F8 f4 L& }4 K/ ]5 _
0 p$ ?* b8 }, Y1 ~0 X        //读取下拉菜单中的属性值, n. d- `6 ^5 F& f- Y/ V! x: @9 q) C
        Option.item_attr=UF_STYLER_VALUE;/ ^# M( n! U: E2 u# a; X" i
        Option.item_id=ZJT_OPTION_1;7 E' [# W  ^5 Q9 q1 K
        Option.indicator=UF_STYLER_INTEGER_VALUE;* e$ J2 o: a0 ]0 _' T6 }
        UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&Option);
  A, Q( M6 a( A1 ]0 ]" P8 h. H
: M: E" D+ Y9 y        //根据风量,选取长度和数量
# Y' G; `2 X( q    air=Option.value.integer;2 k% m; G0 \5 B) ~5 F
        if((air>1000)&&(air<3500))$ Q' C, d7 s. C! k. m3 y
                L=1020,n=2;& G+ H1 r; F& d" s3 B8 h6 ?
        else if((air>3500)&&(air<6500))2 O* x5 v& }" T2 X& C' z  @/ F
                L=1080,n=2;
/ J  t9 i. D0 _; F: W1 O1 B$ F$ c        else if((air>6500)&&(air<11000))9 c, R& P1 A. E4 F; K/ G5 J, X9 Q
                L=1080,n=3;$ S, Y" A" P9 F& a6 m8 K
        else
% f  w& ?9 v) g" I                L=1180,n=3;0 ?( z' ]; q# O, O1 C$ R: G/ d
        l=L-36;# X" s' P, g  L# x4 R3 c% k
        //创建长方体( Q1 Z" b; X- I
        double corner_pt[3]={0.0,0.0,0.0};) Z$ i$ O9 |/ c, `% Z
    double corner_pt1[3]={18.0,-1.5,-18.0};6 t+ I( o  b, I; G1 d. `: [
        double corner_pt2[3]={18.0,-1.5,38.5};
" N, {4 a$ u! _: J* N( R' m        char   *edge_len[3]={"","25","40"};: \- j6 ]3 g; z5 `% ]" c
        char   *edge_len1[3]={"","1.5","19"};+ G0 o* H' x* d# Q8 x9 K
        int error=0;
4 Z: `6 C, A; {: L8 t! l        edge_len[0]=(char*)UF_allocate_memory(256*sizeof(char),&error);
0 \' ?- _* a! b$ C  F4 c) }9 `        edge_len1[0]=(char*)UF_allocate_memory(256*sizeof(char),&error);
* K1 J+ G  j+ J) n/ f1 \        sprintf(edge_len[0],"%f",L);: H0 q9 w" L" _1 A: Q+ h2 J
        sprintf(edge_len1[0],"%f",l);8 c. u! ~$ z, b! q! _
        tag_t blk_obj,blk1_obj,blk2_obj,cyl_obj,cyl1_obj,cyl2_obj,cyl3_obj;, o8 D" t% }7 P1 r9 E- K
        UF_MODL_create_block1(UF_NULLSIGN,corner_pt,edge_len,&blk_obj);
& o1 w5 p) R% H0 u8 d" n        UF_MODL_create_block1(UF_POSITIVE,corner_pt1,edge_len1,&blk1_obj);7 W, u4 M$ {1 B3 Y" r% O
        UF_MODL_create_block1(UF_POSITIVE,corner_pt2,edge_len1,&blk2_obj);0 G4 i5 K% Z8 e+ R9 @# H
        UF_free(edge_len[0]);& k! e. J8 I! r
        UF_free(edge_len1[0]);  u/ s5 F# I' v, g& @& n; x
9 b1 g0 a; I$ @! C. |0 g8 Y
         //建立抽壳参数        5 `$ M9 c: L" l! M% B2 P$ `  g; K* I
    char*thickness="1.5";8 A0 D& w: w% m2 D
    uf_list_p_t hollow_face_list;
+ [! t4 ]0 S& \4 v        tag_t feature_obj_id;
1 ^- `' [2 v# U        tag_t pierce_face,pierce1_face;
* }/ M3 V, Z. z# }        uf_list_p_t face_list;
7 p9 N& Q& ?' P  [& @( f( e7 @7 q
* d+ Z0 G' [( P. g; z, T- H* X' h        UF_MODL_ask_feat_faces(blk_obj,&face_list);
& ~' W1 ~! J2 O4 b- ^        UF_MODL_ask_list_item(face_list,2,&pierce_face);
9 B* f6 O4 q( t. v+ X; d! e4 W" E$ s7 ^        UF_MODL_ask_list_item(face_list,5,&pierce1_face);" \( X( @" E9 q; h* q& m
        UF_MODL_delete_list(&face_list);
# x, a8 ~- u; b& \/ C& [% e/ `
) A) B! h- T6 s( e) P        UF_MODL_create_list(&hollow_face_list);% y  X# x- S, ?3 X" f1 {. R
    UF_MODL_put_list_item(hollow_face_list,pierce_face);
$ ?- n) l7 o% F        UF_MODL_put_list_item(hollow_face_list,pierce1_face);
/ J( m1 W+ {, d+ ?/ P% n$ a        UF_MODL_create_hollow(thickness,hollow_face_list,&feature_obj_id);
# t0 e1 p0 F* [        UF_MODL_delete_list(&hollow_face_list);# ^% B& Z$ H% B" q/ g) J
9 ?& R; V6 m! z8 l$ _/ W
        //建立圆柱体9 A6 V4 P* w9 |
        char *height=NULL;4 X$ ~/ D  {! a% O3 E. |
        height=(char*)UF_allocate_memory(256*sizeof(char),&error);
! ?- U1 {: k) E  [( r        sprintf(height,"%f",l);; E/ o" [& T) |2 Z8 d/ w* C7 z
    char *diam="1.0";
' l9 R2 v) m+ b7 b9 B        double direction[3]={1.0,0.0,0.0};2 Y" D. c, l7 J0 |2 w8 _( @
        double orign[3]={18.0,0.0,55.0};
) r1 [9 ]% i8 C4 u        double orign1[3]={18.0,0.0,43.0};
# _, t4 F3 Z' f) G* r0 ]+ y0 b        double orign2[3]={18.0,0.0,3.0};
. C, O( G2 x. Q$ K: E, P! L        double orign3[3]={18.0,0.0,15.0};
* L/ Q8 `9 M% B6 h! z: P' ^8 Q        UF_MODL_create_cyl1(UF_POSITIVE,orign,height,diam,direction,&cyl_obj);# j+ [3 t& v3 g7 f6 v
        UF_MODL_create_cyl1(UF_POSITIVE,orign1,height,diam,direction,&cyl1_obj);
3 [( i. ?/ p# @' _* t        UF_MODL_create_cyl1(UF_POSITIVE,orign2,height,diam,direction,&cyl2_obj);
. `/ j; E  H% \0 M, l& X  E        UF_MODL_create_cyl1(UF_POSITIVE,orign3,height,diam,direction,&cyl3_obj);
7 d2 d4 t/ g" \2 ?! S        UF_free(height);
发表于 2011-7-28 11:19 | 显示全部楼层
ug cam 的平面铣操作如何查询圆环面的内边界啊  函数是什么啊
发表于 2011-8-13 22:01 | 显示全部楼层
你好,找你好长时间了。
6 c& H; |; W* q" G6 [) p% h问一下怎么把几个不规则体按照一定的距离快速排好: ~  E$ J8 N( J" Q. i3 ]3 y/ J7 J
现在我做到包容体了,下面做不出来了,想从变换做
" X9 O& S9 u4 X1 {& K3 R& U但又不知怎么做?请教一下思路。希望老大说具体点哦+ C6 X/ L2 @+ m
grip语言
GMT+8, 2025-3-10 14:50 , Processed in 0.062590 second(s), 21 queries .
