查看: 1103|回复: 0
2012世界末日逃生必备物品清
发表于 2011-7-10 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
80升背包(视身高而定,150CM~160CM用60升,170CM~180CM用80升,包外面在套个防潮套子)
% B7 x- y* p7 C# M( o$ C* o
: s+ a( w* [1 f0 q4 D3 I徒步旅行军靴(推荐8~10寸高邦军靴,SWAT,MAGNUM牌子的比较好) 7 ]; A! e, m7 p0 ]
1 g. Y! }9 s. A+ I3 }
广口水壶(工程塑料和铝制的都可以,要配肩带和皮带扣的),附净水药片 ' f- s1 g6 U9 i' _/ k
& o6 N: q& ~' D" o4 i" n6 v
防水火柴(一般火柴包裹紧也可防水) 7 I# z- ~# d0 I8 b( J& _/ [0 v7 n% j
' C# I! m: @( T打火机(充气打火机是首选,不过还要带充气瓶,怕麻烦就多带些1元打火机) * E9 S7 V! G  V4 e$ b9 f, M: s
  G$ x9 l, x- O
打火石(镁块是最佳对象,有些镁棒容易折断不说,消耗也是最快的) ; F& V8 E$ I5 {. i$ S% I2 ?4 Y2 n
2 E+ k8 ~! G2 ^) j6 X" g3 y) V" a
中国世界地图(视你要去地点而定) ) Q5 D/ F9 J! R7 w! U7 C& O
# J. m) K  m( o5 m' h$ A
生存手册(在你到达没被毁灭的区域时,第一件事就是寻找食物,这时就要用到生存手册上的技能了,推荐怀斯曼生存手册和美军生存手册,这些书上都会教你寻找食物和搭建避难所,如何让自己活下去) 2 I0 ?+ Z$ K/ P# m
& B+ f% T3 P# t6 T* S指南针(推荐指北针,带精确刻度的美式指北针不错)
# u$ Q+ ^6 f+ ?) N6 P
- W& v2 O" @. q  k& ?* c手电筒(要买装2粒5号电池的手电,因为5号电池比较普遍,在各大超市商店都可以弄到,而且性能好,在不用的时候请取出倒置,亮度要10W以上的,有些3W~5W的在漆黑的夜晚起不到任何作用,不要考虑充电的手电,因为到时候完全没有电力能够使用了)
3 U# `5 n- }8 ?: \) n( c3 R; ~
0 Z# e) K) R0 ?$ S大型雨披(要选质量相对好一点的,因为自然灾难会附带暴雨或洪水,好多时间都是在水里渡过的,2顶雨披是不错的选择,雨伞就不用带了,太长不说还碍事)
! S6 i: i& T4 \+ g# e7 _3 e
! n/ z  Z) k2 N* v帐篷(起码要能容纳2人的,因为你和你的家人和朋友在一起,大一点的话还能在里面生火吃饭,帐篷往往比所有的东西都要重要,试想一下,假如地震后在没有家的情况下,别人都在露天挨冻,而你有个帐篷将是多舒服的事啊,四角要配固定柳丁,在暴风雨的天气以免被刮走)
8 }+ b3 J2 |) v$ @3 e5 }8 w
2 v) I" R( k. J# Z: R; v室内或室外用睡袋(羽绒的睡袋怕湿,人造棉的最理想,包裹空间足够可以考虑携带2顶,一顶羽绒为干燥天气使用,一顶防水在下雨天使用) & m) l( z0 B; R9 x+ K
1 K7 P* e: w) m6 ?. \+ Q
保暖防潮衣物(内衣内裤若干,长裤2条,保暖大衣一件,冲锋衣一件,不要带太多,以免增加不必要的负担,衣物要放在背包最下面,套头帽,皮手套,腰带,保暖棉袜子若干,逃离时穿在身上的不算) 2 W* R2 {7 I3 J8 |8 i
# k! h) J) H5 |; q铝制饭盒(烧水做饭的容器,它可以当作泡方便面,喝水的容器,有了它杯子就不需要了) 9 A- i1 Q. t( T, e+ D
* F( g# o; c6 V/ j; F掌上式急救包(瑞士军刀,绷带,橡皮膏,纱布,止血药,跌打药,防虫剂,抗生素,消肿膏药,创可贴,骨折膏药,凡士林,酒精,消毒剂,金霉素,把所有的药品装在一个透明容器里,装进去时把药物包装盒全部除去,尽可能装的越多越好,急救包也要小巧,外面贴上红十字标签为辨认,还要保证密封防水干燥,不要忘了放一包干燥剂进去) 5 e* Z& Q* A  n3 N+ f3 u" p& [
+ d1 |) _. g/ Z9 _
瑞士军刀(这是最早的求生刀具,基本世界上所有的户外运动者人手一把,所以在逃难的时候也是必不可少的,这不但是一把军刀,还是一把多功能的工具,里面应该包括剪刀,开罐器,主刀,小刀,钢锯,钢丝嵌,指甲刀,放大镜,圆珠笔,大头针,等等,这些在日常生活中用到的小物品全要包括在内,这可以为你省下很多的时间去准备,30种功能的瑞士冠军应该放在背包或者衣兜里,急救包里可以放8种或12种功能的)
3 p0 b& y# T3 `+ q: ^. a9 z, h4 M8 _& k7 H* v( \! @
生存刀(中空刀柄的直刀一定不要携带,木柄一体龙骨的匕首最佳,长度大约在20~30厘米,不要选35厘米以上的,要配服在皮带上的刀鞘,线索折刀也要带一副,以免在直刀丢失的情况下以防万一) $ M& G  J9 b  Q
4 ~8 L* k3 o' @# U砍刀(砍刀长度应为40~50厘米,和直刀正相反,太短了反而不好,因为它经常作为开路或者砍柴的对象,同时也可以作为武器来保护自己的安全,推荐弯月型的大狗腿和马来砍刀,不要忘了带一块双面磨刀石,一面为200目,另一面为600目,刀炖了及时打磨锋利,要保证你的砍刀时刻保持在最锋利的状态) 1 A; a% W- `% y
; W& t1 {( A6 m( {
枪械(可能的话请携带一把手枪,实在没有的话在混乱时可向警察窃取一把,在危险时不建议做,单人携带又不想引人注目可以携带手枪,一个弹夹8颗子弹,带10个弹夹没有问题,情不得已别拿出来使用,节省弹药才是关键) 2 H3 z2 y2 x% b2 _3 Q- z' F; z
! x& N! `" J" X" u配耳塞的手持式微型收音机(时刻收听本地区的广播,在网络和手机信号切断的情况下,广播往往是坚持到最后的通信工具,除非全人类已消失)
- x3 Y* F5 T% N* I. J: u$ J" }+ n- M$ G0 S* q
折叠式炉子(用来烧水做饭,也可泡速食面) 6 B# h; P+ B* I  o- M- q  t
: W/ `2 `9 ]9 h9 ]望远镜(普通的望远镜倍数太低了,推荐军用10倍以上的望远镜,望远镜在城市里用处不大,可一到荒芜野外就是最重要的东西了)
" b6 ]3 {1 \8 S: x) E1 N, O( _/ C1 V4 }# c
眼镜(如今呆在城市里的人都有一个通病,那就是视力极具低下,每天身处高楼大厦的包围,逐渐适应了城市里的范围,到了野外可说是睁眼充瞎子,任何人都要去配一副眼镜,即使有了望远镜也是不够的,还要一副太阳镜遮挡紫外线) # J+ F! R/ ~, p
, r: U/ a* |8 f( c5 g2 A: V+ F模块化战术背心(上衣口袋和背包一样重要,它可以放大多数小物品,在外衣里面套件12个口袋的战术背心,内衬里要包含地图包,某些弹夹多的战术背心请不要挑选,去逃难而不是打仗,即使用到弹夹放2个就够了) ; Z3 [7 k* T& ]% S) S2 K
  Q" ^3 _3 @6 i% T) @$ I8 W
信用卡支票(钱带在身上就没有必要了,即使能回到原来的住处,房屋也全毁了,如果这时还有文明社会存在的话,你只需带上信用卡就可提钱,所以提早办理一张国际巨面额信用卡非常有必要)
GMT+8, 2025-6-29 15:22 , Processed in 0.054738 second(s), 25 queries .
