查看: 13227|回复: 11
求助,铝合金数控加工,中刀具的转速进给
发表于 2011-7-16 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好!!,我这边机床是这样的   丽驰cv800     线轨机床  主轴转速最大8000rap
; o8 i" j( n7 _$ \8 B' ?不知道,,各位大侠       D4   D8  D12 d16 d18铝用铣刀    或者普通高速刚  铣刀的切削用量是怎么样的。
1 }9 @2 n3 ]! p4 u. |0 o" A
4 p( k1 ^1 c( @7 k. \* `如:d12   切削深度  1.5MM  转速4500     f3000mm/min
. X4 s) o; g5 x  h) u5 O希望各位经验丰富的大侠说说看,本人这边加工任务比较急,希望能提高加工效率,不胜感激!!
发表于 2011-7-16 14:57 | 显示全部楼层
我看有点猛
! T. |9 q: r/ ^8 k; Y具体看你自己的机床+ Z, P0 m5 h% J* B4 o( g
多试试就好了
 楼主| 发表于 2011-7-16 23:29 | 显示全部楼层
主要是现在效率没有,,,想提高下效率
发表于 2011-7-17 10:51 | 显示全部楼层
D12你才下1.5,你当做模具呢,至少0.5D
 楼主| 发表于 2011-7-18 10:47 | 显示全部楼层
D12你才下1.5,你当做模具呢,至少0.5D0 W8 m! {( R% N9 z9 n! \/ A
jianxin1979 发表于 2011-7-17 10:51
& ^* T7 V; k- M% B/ N$ m
2 q  e5 E- y) \8 _' i) A% |: G* f3 r( l! I! l3 c. ~0 z' E
    切6MM能打多块啊,,进给就上不去了啊,
发表于 2011-7-20 19:27 | 显示全部楼层
开粗尽量开多点 用波刀(玉米刀) 进给400-600 直径12的波刀转速3500左右  一次 切20MM不是问题 关键是水要大 铝容易粘刀 波刀一粘 工件就废了波刀编程的时候余量留大点 1MM  然后加刀补(径补偿) 上机调节到余量不多不少刚好光出来不而且让刀的大小7 @* H+ z9 i& A, V% W+ Z. ?
以上是个人的意见
发表于 2012-3-1 23:06 | 显示全部楼层
      看上边的同学讲到一刀下3mm、6mm的,呵呵。 其实要看工件加工部位现有的余量是多少,不管你开粗下多大,反正你要给光刀留足余量。 这里有个矛盾的前提就是,开粗越猛,开粗后表面越粗糙。相对来说留余量就越大些,而光刀余量越大于合适值时,单走一刀出的表面就越不好。
/ `( ]: Y- j& g  L3 W# {" x+ h   如果恰好有铝合金专用刀具的新刀,那走精加工的时候最好是用专用刀具(专用是绝对有道理的)。加工铝合金下刀深度要合适(铝合金容易塑性变形,搞的太猛特征变形,那叫报废),转速尽量打高些(机床稳定的前提下),冷却液要充足(要知道铝合金熔点低,而积削瘤产生是因为加工热)。6 M) x( T1 H9 U+ n! w, n  Z
   因为我不知道你的加工特征与加工环境,所以只能提一些建议。
发表于 2012-3-1 19:40 | 显示全部楼层
20MM????/////谁试试然后来说下结果9 T  w, X$ }3 \5 U* z4 S! E
发表于 2012-3-15 20:41 | 显示全部楼层
我告诉你做铝合金或铝制件,刀具最有效率的是吃刀量是刀具直径的一半。转速根据刀具的直径给定 D4 的刀具如果是铝用铣刀最好不要吃刀量太多,因为铝用铣刀是合金刀没有韧性,给定吃刀量一般是精加工用的转速4500-5000,进给率400-600,吃刀量就是你的精加工预留量,一般是10-20丝,  D8的刀具可以吃刀Z=6mm,转速3500-4000,  D12的刀具吃8-10mm, d16可以吃刀8-10mm d18的10-12mm,这个是我五年实验出来的加工最效率的方法了 ,当然注意我说的D8-D18都是白钢刀,铝用合金刀吃刀量就不是这个了 。因为白钢刀韧性好。
发表于 2012-3-15 20:45 | 显示全部楼层
当然这些只是我们做产品的参数 只供参考。楼主可以自己去试试,刀具的半径是吃刀量的话效率还是可以的,虽然进给率没上去但是时间用的比吃少了进给率快了要效率些
GMT+8, 2025-10-12 08:14 , Processed in 0.055335 second(s), 24 queries .
