查看: 1351|回复: 7
[疑难] UG制图显示问题
发表于 2011-7-21 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
问高手们一个问题0 v" a# N, [$ G6 z+ D
我现在有一个ug设计的产品,共5个零件0 v, t1 B9 k4 ]( a
现隐藏其它4个然后到工程图模块中出图,这种重复五次$ D) D  w# U1 D8 @: V0 m) C/ W
分别标注完成这个产品的5个零件的工程图2 F( z3 X! r2 V5 g) U
% T- {& g' X3 ?" [
UG重启后,同时出现产品整体,然后在隐藏其它4个,想修改其中一个先前标注的尺寸,到工程图模块却变成一片空白
; V$ T: G8 J9 F0 t! \$ y0 L其它几个零件也变成一片空白0 ?) |9 G* f% n
, ^3 W% C2 v5 s7 I( u- ~
我没有用装配功能
8 u0 L2 M0 c+ r, j. P6 v9 u/ T' H7 m% n
请问朋友有没有办法不让出现这种现象,工程图和每个零件一一关联,不因为重启. M4 [8 d5 S" v" W9 \$ O) }
. {) v0 o; c4 f" d) n
错误提示为(Out of Date)work
点评
问得经典,现实有很多人是不用装配体出图的,如果你用装配体出图就不会了。  发表于 2011-7-22 08:02
发表于 2011-7-22 08:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-22 08:36 | 显示全部楼层
每个零件放一个层3 _4 x& I, i/ l0 W! B( H
工作层为制图层
3 _! e$ F$ u2 }$ D8 B5 M8 G分四个层出图
6 o: o/ v' z' m+ ~* @新建四张图纸
评分
参与人数 1G币 +2 收起 理由
YEQIONG2006 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-7-23 09:51 | 显示全部楼层
谢谢朋友们回答% p; k' J* S; ]5 h
以前都用CAD出图习惯了,用了二天不过感觉UG出图很方便,关联性
& _& p' _3 D3 f4 U7 L( i以前做没有重视装配和制图
# d0 |' _& d3 C  u4 u' ]现在要重视了
3 k) V( P- I) f8 m6 }感觉UG打印不方便,还是在CAD中打印,线型和显示又有问题
发表于 2011-7-23 10:03 | 显示全部楼层
yumin886 发表于 2011-7-23 09:51 9 N5 j7 f2 ^/ o" ^/ X# J
谢谢朋友们回答
  ~0 P+ @# n- c! K6 |  D以前都用CAD出图习惯了,用了二天不过感觉UG出图很方便,关联性1 x, _6 b- c* M* b' G% {
以前做没有重视装配和制图' P; @" x6 M$ ]5 B8 x
8 l. X: {! s; x" X0 l7 u" w% ?& z8 g" MUG打印很还可以的。虽然没CAD那么好,但制图功能比CAD强大。。。UG目前最让人受不了的就是字体和中文名称、路径了。。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-23 10:10 | 显示全部楼层
是的
" k/ N" O; K' ~/ Q0 C何时来中文
发表于 2011-7-23 10:49 | 显示全部楼层
我还是再用cad出图: o) Y2 ^$ ]9 @/ o
发表于 2011-7-23 11:59 | 显示全部楼层
打印有待提高$ x- f" D( G& U# A+ \3 Y: E' p
不支持中文是一大大缺点
GMT+8, 2025-3-11 01:09 , Processed in 0.065744 second(s), 25 queries .
