查看: 6845|回复: 17
改UG后处理单位
发表于 2007-9-1 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教朋友们,怎么在UG4.0后处理构造器里把后处理的英制改成公制啊,(不是新建后处理,是要改旧的.: I) l' Y% d/ ^( ~6 q$ B: D  S
$ G6 ?' F, S$ x* N6 C/ O# Q7 w
期待朋友们的回答
发表于 2007-9-1 15:04 | 显示全部楼层
编程这个后处理,把英制改过来就行了。
 楼主| 发表于 2007-9-1 15:30 | 显示全部楼层
哪里改啊,没有像新建后处理那样,一点进去就有选 择啊
 楼主| 发表于 2007-9-1 15:31 | 显示全部楼层
怎么没有像新建后处理那样,一进去就有选择单位啊
发表于 2007-9-3 10:24 | 显示全部楼层
在ugii中,查找UDii _env中的          MISCELLANEOUS  K 中的UG_English.def改成UG_metric.def 就可以了
发表于 2007-9-5 11:24 | 显示全部楼层
打TCL格式檔案搜尋下列位址改為MM後存檔試試行不行  E2 g- o9 V. y0 }
  set mom_kin_output_unit                       "MM"
& s, D$ T- D+ x8 B  set mom_kin_post_data_unit                    "MM"
发表于 2007-12-9 12:08 | 显示全部楼层
6楼的方法行不通,后处理时要出错,不能运行!
发表于 2008-4-12 10:17 | 显示全部楼层
5楼没有说清楚呀
发表于 2008-6-30 20:50 | 显示全部楼层
请版主做个支持T型刀的后处理好吗7 r4 e+ d* f8 A2 w  M
急用啊
发表于 2008-8-13 09:18 | 显示全部楼层
在ugii中,查找UDii _env中的          MISCELLANEOUS  K 中的UG_English.def改成UG_metric.def 就可以了& ~' _& _* L9 w; L+ ^
+ g( S# l1 r8 k8 L/ T/ J1 l! V
上述位置找不到
GMT+8, 2025-4-30 13:34 , Processed in 0.277704 second(s), 25 queries .
