查看: 8136|回复: 22
[原创] 请教关于MASTERCAM加工中的一点小问题
发表于 2007-9-6 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于比较复杂的模具,每次挖槽开粗留下的0.5mm余量再等高中光精光后,挖槽开粗时的余量仍有很大一部分留在各个曲面上,这种情况怎么办?难道在用一次挖槽?那将会浪费很多时间,因为在第一次开粗时大部分量都去掉了,只剩0.5mm的量,重新走挖槽会有绝大部分的刀是空刀。
' x' H& U: m7 K( p- ]* J: E我试着用平行铣削,但是效果还是不太好,
4 }( o% h" u& ]5 I* i& L那位大师能够教教小弟,加工顺序到底怎么样?才能更有效率,更能加工合格的模具~!~!
, H5 M2 k4 p0 [$ E: A谢谢~!~!
 楼主| 发表于 2007-9-7 19:36 | 显示全部楼层
没有人能回答我的问题吗???!!!!~
发表于 2007-9-14 10:39 | 显示全部楼层
用等高外形试试吧.效果不错
发表于 2007-9-14 10:58 | 显示全部楼层
我的做法
在开粗加工时你可以把刀具给大点,余量给少点,设置一下cut depths就可以把平面的位置留得很少$ K. Y' D! Y" K& p# x/ P3 ^
录了个视频,你可以下下来看看怎样设
3 E* S( H! k# ]( E, S. o- v# [  j! ?, x% {5 d# V
[ 本帖最后由 chglig 于 2007-9-14 10:59 编辑 ]
mc.rar
880.37 KB, 下载次数: 358, 下载积分: G币 -1
发表于 2007-9-22 20:35 | 显示全部楼层
用残料清除法
发表于 2007-9-25 16:39 | 显示全部楼层
开粗后清角!试试行不行
 楼主| 发表于 2007-9-28 21:45 | 显示全部楼层
对不起CHGLIG 我觉得你的方法不是太好,你的方法适合底面比较简单的模具,但是如果底面复杂的情况用这种方法不太好,况且如果模具需要淬火,留少的余量会造成淬火后变形严重模具尺寸不够的情况,- w" z$ @2 v+ _# `  c6 G
五星上将的方法更不好等高不可能将底部余量去除,因为它是登高,除非底面的余量能被刀的直径盖掉。
( o. [" ]% G( \8 E* e' P5 z6 M我打算用用残料试试,
0 H! b' T; O: N' Q; R谢谢大家
# Y) z( x) f( ?8 G  t0 \1 |  q!!
发表于 2007-10-2 23:25 | 显示全部楼层
回复 #7 xuqipeng 的帖子
我是用它做编程的!看一我的做法:如果底部是一个大平面,就不要选底部的那个面,用控制深度!开粗的时候有的区域会加工不到或很多余量,就用开粗一半直径的刀具划范围走等高!本人不用残料/交线清角!
发表于 2007-10-5 20:42 | 显示全部楼层
回复 #7 xuqipeng 的帖子
看来你做加工没多长时间吧
9 I; H$ z- e$ H9 S8 {! ]9 o我做了这么多年还没见到有人用过残料,清角刀路
9 N( m% P( l( _7 Y- B9 s# z2 E- Z我讲的方法只对有多个不同高度的平面5 d2 d6 J% ]+ u" V: v/ l
不平面都用等高、平行或环绕
1 E9 e! r# E. d9 ~- r8 g再就是要淬火的模具,要留多少量就要根据实际情况了- O. O8 U; K1 d1 K
1 T5 N# E' q9 b0 Z  M7 U[ 本帖最后由 chglig 于 2007-10-5 20:53 编辑 ]
发表于 2007-10-5 21:29 | 显示全部楼层
回复 #9 chglig 的帖子
我们一起做的大师傅也是不用的!因为它算刀路时间太长!我用的还是8.1版本!
GMT+8, 2025-6-16 06:26 , Processed in 0.181792 second(s), 28 queries .
