查看: 1714|回复: 11
参数问题
发表于 2007-9-6 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug里面不能修改尺寸了,是不是参数丢失了?有方法复原吗?期待有人解决.
发表于 2007-9-6 22:48 | 显示全部楼层
如果想修改实体尺寸,可以通过直接建模的相关命令解决。
发表于 2007-9-6 23:05 | 显示全部楼层
你拿到的档案可能是无参的.只有按无参的方法来解决.
发表于 2007-9-6 23:57 | 显示全部楼层
你能说详细一点吗?如果想参数设计,我建议你多使用草绘,这样才可以修改其参数,利用UG CAD基本曲线所绘制的曲线除非你全部使用并联关系,才可以参数化!但这种做法我们一般不使用!对于外来的一些曲线也就是非参数的曲线,要修改其某些参数,我通常使用变换工具或曲线编辑工具来完成!$ Q0 S* u" U% L% u3 R
) j' O7 ^) r% `# \6 ~[ 本帖最后由 唐瑞洪 于 2007-9-6 23:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-7 07:58 | 显示全部楼层
还是不太明白
上次我作的图,有实体建模的 ,也有用草图做的,后来所有参数都没了,在部件导航器里看不到画图步骤了.一直没解决.有人能回答吗
发表于 2007-9-7 08:20 | 显示全部楼层
如图示在部件导航器上面点右键把红圈处打勾.
  `' _4 g+ P/ x# ?/ c" Z, f$ o/ f7 d, {9 g  H2 |) x
[ 本帖最后由 wwd2239 于 2007-9-7 08:22 编辑 ]
发表于 2007-9-7 09:45 | 显示全部楼层
那是你去除了参数.
 楼主| 发表于 2007-9-7 10:25 | 显示全部楼层
没有去除参数
请问怎么去除参数啊
 楼主| 发表于 2007-9-7 10:44 | 显示全部楼层
不行啊
回6楼的 ,用了你的方法,不行啊
 楼主| 发表于 2007-9-7 22:07 | 显示全部楼层
这个问题没有人可以解决吗?1 C& H1 T( L* g0 Q& A1 x
孙师能帮忙吗?
GMT+8, 2024-11-16 13:44 , Processed in 0.063490 second(s), 27 queries .
