查看: 8889|回复: 19
ug后处理及加工
发表于 2011-9-28 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 §ug/PostExecute后处理(UG/PostBuilder加工后置处理)
/ ~1 b8 b' P* M4 f+ U5 A1 r8 @  UG/PostExecute和UG/PostBuilder共组成了UG加工模块的后置处理。UG的加工后置处理模块使用户可方便地建立自己的加工后置处理程序,该模块适用于目前世界上几乎所有主流NC机床和加工中心,该模块在多年的应用实践中已被证明适用于2~5轴或更多轴的铣削加工、2~4轴的车削加工和电火花线切割$ h+ G' y  N% y% Z( q
  §UG/NurbsPathGenerator(UG/Nurbs样条轨迹生成器)
" m! d9 D! P$ D  UG/NurbsPathGenerator样条轨迹生成器模块允许在UG软件中直接生成基于Nurbs样条的刀具轨迹数据,使得生成的轨迹拥有更高的精度和光洁度,而加工程序量比标准格式减少30%~50%,实际加工时间则因为避免了机床控制器的等待时间而大幅度缩短。该模块是希望使用具有样条插值功能的高速铣床(FANUC或SIEMENS)用户必备工具" U  p) b3 L7 v- T
  §UG/Lathe(UG车削)UG车削模块
6 x9 F& h0 `) [$ b% P6 t  提供粗车、多次走刀精车、车退刀槽、车螺纹和钻中心孔、控制进给量、主轴转速和加工余量等参数、在屏幕模拟显示刀具路径,可检测参数设置是否正确、生成刀位原文件(CLS)等功能。6 S9 [: I! p1 ~! O' a
  §UG/Core&CavityMilling(UG型芯、型腔铣削)) K/ @  o, b! K
  UG型芯、型腔铣削可完成粗加工单个或多个型腔、沿任意类似型芯的形状进行粗加工大余量去除、对非常复杂的形状产生刀具运动轨迹,确定走刀方式、通过容差型腔铣削可加工设计精度低、曲面之间有间隙和重叠的形状,而构成型腔的曲面可达数百个、发现型面异常时,它可以或自行更正,或者在用户规定的公差范围内加工出型腔等功能。( I6 N2 y! F' e7 C! e
  §UG/PlanarMilling(UG平面铣削)( Q8 {' u" a( M8 @4 A5 O# E5 I  Z
  UG平面铣削模块功能如下所述:多次走刀轮廓铣、仿形内腔铣、Z字形走刀铣削、规定避开夹具和进行内部移动的安全余量、提供型腔分层切削功能、凹腔底面小岛加工功能、对边界和毛料几何形状的定义、显示未切削区域的边界、提供一些*作机床辅助运动的指令,如冷却、刀具补偿和夹紧等。
1 p" o2 \" n' j  B  §UG/FixedAxisMilling(UG定轴铣削)
( Y" B( ^6 J5 `  UG定轴铣削模块功能实现描述如下:产生3轴联动加工刀具路径、加工区域选择功能、多种驱动方法和走刀方式可供选择,如沿边界切削、放射状切削、螺旋切削及用户定义方式切削,在沿边界驱动方式中又可选择同心圆和放射状走刀等多种走刀方式、提供逆铣、顺铣控制以及螺旋进刀方式、自动识别前道工序未能切除的未加工区域和陡峭区域,以便用户进一步清理这些地方、UG固定轴铣削可以仿真刀具路径,产生刀位文件,用户可接受并存储刀位文件,也可删除并按需要修改某些参数后重新计算。
6 I" }+ d& }" T7 H( O  c  §UG/FlowCut(UG自动清根)- \0 A4 z$ D# [
  自动找出待加工零件上满足“双相切条件”的区域,一般情况下这些区域正好就是型腔中的根区和拐角。用户可直接选定加工刀具,UG/FlowCut模块将自动计算对应于此刀具的“双相切条件”区域作为驱动几何,并自动生成一次或多次走刀的清根程序。当出现复杂的型芯或型腔加工时,该模块可减少精加工或半精加工的工作量。
7 O) `+ r& m+ s5 c) {2 _" Q  ; E, X% c* G( {( u3 o
  §UG/VariableAxisMilling(UG可变轴铣削)
' f8 h. g  |$ E* i  UG/VariableAxisMilling可变轴铣削模块支持定轴和多轴铣削功能,可加工UG造型模块中生成的任何几何体,并保持主模型相关性。该模块提供多年工程使用验证的3~5轴铣削功能,提供刀轴控制、走刀方式选择和刀具路径生成功能% B5 [$ o  m5 K7 P
  §UG/SequentialMilling(UG顺序铣)
9 V3 p/ P# v4 k2 r0 s  UG顺序铣模块可实现如下功能:控制刀具路径生成过程中的每一步骤的情况、支持2~5轴的铣削编程、和UG主模型完全相关,以自动化的方式,获得类似APT直接编程一样的绝对控制、允许用户交互式地一段一段地生成刀具路径,并保持对过程中每一步的控制、提供的循环功能使用户可以仅定义某个曲面上最内和最外的刀具路径,由该模块自动生成中间的步骤、该模块是UG数控加工模块中如自动清根等功能一样的UG特有模块,适合于高难度的数控程序编制。
# R; b( o1 E3 S# l  §UG/WireEDM(UG线切割)/ x9 f$ R4 _0 c  o7 y' E4 d
  UG线切割支持如下功能:UG线框模型或实体模型、进行2轴和4轴线切割加工、多种线切割加工方式,如多次走刀轮廓加工、电极丝反转和区域切割、支持定程切割,使用不同直径的电极丝和功率大小的设置、可以用UG/Postprocessing通用后置处理器来开发专用的后处理程序,生成适用于某个机床的机床数据文件。' `) O( K0 u1 l  T: Y. l8 l% o( H
  §UG/Vericut(UG切削仿真). l( B4 m1 z2 w. \0 ?
  UG/Vericut切削仿真模块是集成在UG软件中的第三方模块,它采用人机交互方式模拟、检验和显示NC加工程序,是一种方便的验证数控程序的方法。由于省去了试切样件,可节省机床调试时间,减少刀具磨损和机床清理工作。通过定义被切零件的毛坯形状,调用NC刀位文件数据,就可检验由NC生成的刀具路径的正确性。UG/Vericut可以显示出加工后并着色的零件模型,用户可以容易的检查出不正确的加工情况。作为检验的另一部分,该模块还能计算出加工后零件的体积和毛坯的切除量,因此就容易确定原材料的损失。Vericut提供了许多功能,其中有对毛坯尺寸、位置和方位的完全图形显示,可模拟2~5轴联动的铣削和钻削加工3 K4 a( r0 y4 V" |1 F5 y
  §UG/Manager(UG管理器). T; b# @5 h* @- L' _
  UG/Manager管理器模块是UG软件项目组级的数据管理模块,提供数据管理功能和并行工程能力。UG/Manager可在网络上浮动运行,在安装UG/Manager之后,原UG软件在*作系统下存取设计模型的文件*作被换为针对产品数据库的存取功能,而UG软件其它运行功能和未安装UG/Manager前完全一样。在UG/Manager中,系统管理员可分配项目组成成员角色、定义每个成员的权限、提供数据版本管理、安全管理、广义查询、存取保护等功能,同时,进入UG/Manager数据库中的产品数据可通过Netscape或IE等浏览器访问,提高了设计数据的利用率,改进用户组织对设计信息的发布和访问能力。UG/Manager是UG企业级数据管理方案iMAN的子集,可在需要时无缝升级为企业级数据管理系统。7 d+ L: w2 S' T4 I: q
  §UG/Open(UG二次开发)- s- `7 e* E1 h, W$ f
  UG/Open二次开发模块为UG软件的二次开发工具集,便于用户进行二次开发工作,利用该模块可对UG系统进行用户化剪裁和开发,满足用户的开发需求。UG/Open包括以下几个部分:UG/OpenMenuscript开发工具,对UG软件*作界面进行用户化开发,无须编程即可对UG标准菜单进行添加、重组、剪裁或在UG软件中集成用户自己开发的软件功能;UG/OpenUIStyle开发工具是一个可视化编辑器,用于创建类似UG的交互界面,利用该工具,用户可为UG/Open应用程序开发独立于硬件平台的交互界面;UG/OpenAPI开发工具,提供UG软件直接编程接口,支持C、C++、Fortran和Java等主要高级语言;UG/OpenGRIP开发工具是一个类似APT的UG内部开发语言,利用该工具用户可生成NC自动化或自动建模等用户的特殊应用。
0 ^" d9 {2 \6 Z  §UG/DataExchange(UG数据交换)
. f9 x+ A" a2 K3 Q: L  UG/DataExchange数据交换模块提供基于STEP、IGES和DXF标准的双向数据接口功能。4 H& K4 ]$ e, D+ o+ j
  §UG/CASTOnline(UG联机自学软件)
) I5 P; p! R  D- R/ B  UG/CASTOnline是一套UG软件联机自学软件系统,该系统覆盖从建模、制图、装配到加工等UG软件主要模块,为用户提供一个集联机讲解、自动主题帮助、解题示范和学员练习于一体的高效UG自学环境,可提高学习速度和效率,节约培训费用和时间。, G7 S  V. c% b
  §UG/WAVE(UG产品级参数化设计). e& O" N. S0 G9 D! _8 q6 \
  UG/WAVE(WhatifAlternativeValueEngineering)产品级参数化设计技术,适应于汽车、飞机等复杂产品的设计。UG/WAVE技术使产品总体设计更改自上而下自动传递。该技术可用于从产品初步设计到详细设计的每个阶段。UG/WAVE技术帮助用户找出驱动产品设计变化的关键设计变量并将这些变量放入UG/WAVE顶层控制结构中,子部件和零件的设计则与这些变量相关,对这些变量的更改将自动更新顶层结构和与其相关的子部件和零件。由于UG采用基于变量几何的复合建模技术,这些关键设计变量既可以是数值变量,也可以是如一根样条曲线或空间曲面的广义变量,数值变化、形状变化都能根据UG/WAVE的控制传递到相关的子部件和零件设计中去。UG/WAVE技术的使用是符合参数化产品的设计过程和规则,即:先总体设计后详细设计,局部设计决策服从总体设计决策。而过去的参数化技术多是进行零件本身的参数化上,对于整个产品的参数关系管理非常困难。UG/WAVE提供了解决了大型产品设计中的设计更改控制问题的方案,是面向产品级的并行工程技术。有利于提高设计重复利用率。UG/WAVE的主要组成:UG/WAVE相关性管理器:-提供用户对设计更改传递的完全控制-提供关于对象和零件的详细信息-UG/WAVE几何导引器提供相关设计几何的信息-允许沿几何相关关系查找相关部件与零件-处理零件或部件之间的相关关系UG/WAVE控制结构编辑器-建立产品顶层控制结构及与之相关的下层部件关系-层层递增建立下一层的零件结构,并建立新建零部件与其上层结构的相关关系在WAVE层次结构中切换显示到父装配或WAVE源零件- q$ u- b; ~! h; ]8 p
  §UG/ScenarioforMotion+(UG运动机构)
9 u5 D* W2 v0 P3 v  o3 D" E  UG/ScenarioforMotion+运动机构模块提供机构设计、分析、仿真和文档生成功能,可在UG实体模型或装配环境中定义机构,包括铰链、连杆、弹簧、阻尼、初始运动条件等机构定义要素,定义好的机构可直接在UG中进行分析,可进行各种研究,包括最小距离、干涉检查和轨迹包络线等选项,同时可实际仿真机构运动。用户可以分析反作用力,图解合成位移、速度、加速度曲线。反作用力可输入有限元分析,并可提供一个综合的机构运动连接元素库。UG/Mechanisms与MDI/ADAMS无缝连接,可将前处理结果直接传递到MDI/ADAMS进行分析
, H$ z- b9 T" b; T  §UG/Routing(UG管路设计)
- e- I; R! s6 o3 D, X& A, Y  UG/Routing管路设计模块提供管路中心线定义、管路标准件、设计准则定义和检查功能,在UG装配环境中进行管路布置和设计,包括硬、软管路、暗埋线槽、接头、紧固件设计。该模块可自动生成管路明细表、管路长度等关键数据,可进行干涉检查。系统本身包括200多种系列管路标准零件库,并可由用户根据需要添加或更改,用户还可以定设计或修改准则,系统将按定义的规则进行自动检查(如最小弯曲半径等)
- D; y$ O! w8 \1 y# Y9 F  §UG/Wiring(UG电气布线)1 J, r* q' z- {& d
  UG/Wiring电气布线模块是一个用于生成电气布线数据的三维设计工具。该模块为电气布线设计员、机械工程师、电气工程师和工艺人员提供生成电气布线系统虚拟样机的能力。该模块接受包括原理图设计模块生成的逻辑连接信息,可自动计算电缆长度和捆扎线束直径。该模块将布线中心转换为实体,以进行干涉检查。UG/Harness还提供自动检查弯曲半径和自动生成材料明细功能
. `. M5 k# Z! ], |3 V) ^9 ]  §UG/Dieengineering(UG冲压模具工程)( n6 k& G: Z& w
  UG/DieEngineering模具工程,是UG面向汽车钣金件冲压模具设计而推出的一个模块,其功能包括冲压工艺过成定义,冲压工序件的设计,如工艺补充面的设计、拉伸压料面的设计等,以帮助用户完成冲压模具的设计
8 A: _: U6 N0 J$ ?& O: B  §UG/in-Shape(UG逆向工程)
# q) P% c: B0 a  UG/in-Shape是UG公司推出的面向逆向工程的软件模块,其理论基础是Paraform公司的技术基础,使用的是一种叫“rapidsurfacing”(快速构面)的方法,提供一套方便的工具集,接收各种数据来从构曲面模型,这一技术目前正被许多知名公司如GM、Ford、Lear、Boeing、TrimSystemInc.等公司采用,其应用领域和功能包括:-RapidSurfacing接收3D扫描数据,快速生成多边形表示或NURBS表达的模型-Processingpointclouddata转换各种数据如加工数据、CMM点等成为多边形表示或NURBS表达的曲面模型-Reverseengineering接收3D扫描数据,构造成使用于UG的评估、加工和编辑的多边形表示或NURBS表达的模型-Mirroring镜象或放样-Multipleresolutionmodels对同一数据集生成适应于不同用途的模型版本,如一个版本做工装设计,一个版本做FEA有限元分析等-Legacydataprocessing将其它系统的IGES数据直接转换成UG的曲面-VendorVerification&QAInspection检测-Preparationforengineeringanalysis转换扫描数据成使用于进行有限元分析的多边形表示或NURBS表达的模型-DesignforManufacturing评估分模线,去处加工不到的区域等-Manufacturinganalysis分析刀具磨损、材料回弹等-Toolingmodificationandrepair工装的修改和修复-Surfacequalityverification曲面质量检测。
  z5 |6 K  H/ O: `
发表于 2011-10-2 04:11 | 显示全部楼层
你这个是在教我英文,还是UG命令,不过还是谢谢楼主,用心了,谢谢
发表于 2011-10-2 04:12 | 显示全部楼层
一个不在意沙发就抢到了,哈俣
发表于 2011-10-3 06:32 | 显示全部楼层
占个楼先,关注中
发表于 2012-4-22 15:55 | 显示全部楼层
虽然不知道版主想表达什么。但感谢楼主分享
发表于 2012-6-11 18:30 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-6-14 21:58 | 显示全部楼层
5ikes6ijdeolrf
发表于 2012-6-24 21:22 | 显示全部楼层
看不懂什么意思。但感谢楼主分享
发表于 2012-7-14 18:29 | 显示全部楼层
占个楼先,关注中
发表于 2012-7-18 21:48 | 显示全部楼层
也没看懂!嘻嘻
GMT+8, 2025-8-7 19:46 , Processed in 0.080050 second(s), 23 queries .
