查看: 5336|回复: 5
求救
发表于 2006-3-4 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把我一些重要的东西压缩后,然后选了加密内容以便保护功能这一选项,没想到第二次想用的时候,解压不出来,也取消不了上次先的加密内容以便保护功能这一选项,我里面有很多宝贵的东西,现在怎么也打不开,也解压不出来,机子整天说找不到解压文件,也取消不了上次先的加密内容以便保护功能这一选项,怎么办啊,请各位高手帮一下忙吧,感激不尽~~
发表于 2006-3-4 00:46 | 显示全部楼层
你试改一下你压缩后的文件名看看
 楼主| 发表于 2006-3-4 01:59 | 显示全部楼层
<>可惜还是不得啊,怎么办??</P>
发表于 2006-3-5 18:19 | 显示全部楼层
<>那你贴个图上来看看</P>
发表于 2006-3-5 19:04 | 显示全部楼层
你发给我试试,<a href="mailthongwenlin1983@163.com[em04" target="_blank" >hongwenlin1983@163.com[em04</A>]
发表于 2006-3-6 03:38 | 显示全部楼层
<>                                                楼主说清楚点,你是不是压缩的时候设置了密码?</P><>                                                还有楼上的连接打不开,是不是在贴个图?</P>
1 |: x2 n" @0 q+ E% O& e  m  H  y
[此贴子已经被作者于2006-3-5 19:49:24编辑过]
7 U2 N' E7 X3 `+ u3 }( ]: j, X
GMT+8, 2025-8-5 09:56 , Processed in 0.052606 second(s), 24 queries .
