查看: 11597|回复: 57
LP系列全3D注塑模,全3D冲模设计,CAM加工及仿真外挂下载和使用(更新中)
发表于 2011-11-15 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
( d6 V6 }: i) s8 H9 ^7 o- ^
& \  n. l+ g, ^$ l: O& c讨论ug设计和加工外挂的使用心得,对LP系列外挂的意见和建议.欢迎联系& Q- [  b$ {2 k( j# ^3 a/ |! d
E-Mail:lipa014@sina.com
6 b& J, t, _+ V$ B" vQQ:105075604
/ l. v1 \6 b5 E1 l. uLpMoldV2全3D模具设计取消了对UG版本的限制,可在NX4.0.4.2以上版本使用.模架和标准件对话框增强,增加了零件间表达式链接,距离测量等功能.  e8 C( l/ j7 M; N6 _
LpBlankDie全3D塑料模设计包含毛胚布局,废料设计,条料排样,冲压力计算,以及冲头和凹模的自动设计.标准件和模架包含国家标准的相关零件.
' o2 W; Y. c, {  m1 y& `4 `LpElectrode V2 增强了刀具库,方法库,几何体库的以及与设计图档的关联,设计图档更新,刀轨将自动更新.1 O9 b1 ^' @. |+ d5 x* C3 c
LpNcEmluator 用于检查NC文件,类似熊族软件,可以进行循环嵌套仿真.
$ z7 j- y9 C8 t5 ^- L以下是115网盘的共享地址(不断更新中)* A7 p4 l8 |9 s3 q( a" _/ I
http://115.com/file/aq1jopml#LpNcEmluator.rar, `0 A6 C! C: @9 Q& S% g
http://115.com/file/dneircz4#LpDesign.rar9 P3 a6 \9 k6 o& ~
http://115.com/file/dneir62w#LpElectrode.rar9 z7 b! ?2 `* V, N, z( ?
( K6 @2 p+ k! D5 q" T8 X& F7 S) {
/ n* n: S, N- |. n1 B
7 X7 d, c/ g& I4 {
: X7 ^7 W* z$ \2 h1 g9 H0 |
补充内容 (2012-3-9 22:35):7 m4 c. @$ g7 l! \8 }
115网盘的共享地址 最新更新试用版本
" U, @+ {/ p5 u  j3 o# YCAM加工模块
6 h9 M' Q- f8 g- Hhttp://115.com/file/e7qlboeg#LpElectrodeSetup.msi
2 N9 L  @( P3 ~CAD设计模块0 n) \/ Y4 q4 r; W2 D7 [
http://115.com/file/e7qlbosl#LpDesignSetup.msi
. }4 F' Q  g9 i$ a
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2011-11-15 21:11 | 显示全部楼层
安装方法没有啊?
' @; I$ @: C) Q0 i  t指点一下吧!
 楼主| 发表于 2011-11-15 21:31 | 显示全部楼层
外挂安装方法8 r3 i# [- H7 ?0 j$ w
1.将LpDesign.rar解压至某个目录中,如D:\MyFolder\
; z: _8 r0 c$ [$ d; q; d5 q2.在UG的安装目录如 D:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII\menus\中 找到custom_dirs.dat文件,用记事本打开
# a9 _2 n2 B4 n: K  d  O" K" L1 x3.在最后面添加路径如D:\MyFolder\LpDesign 保存3 C. ]) n* Z- N# T
4.重新启动UG
 楼主| 发表于 2011-11-15 21:34 | 显示全部楼层
试用版EXCEL有部分是加密的,使用的时候有解密过程,所以打开标准件对话框和模架对话框的时候有停顿,这是正常现象.
 楼主| 发表于 2011-11-15 22:46 | 显示全部楼层
LpBlankDie新功能介绍(初始化对话框)
, P  t- \  z; q% s- ]  z. T2 v& ~# R3 d, i' [  [
发表于 2011-11-15 22:52 | 显示全部楼层
好是挺好的,就是不习惯直接用组件设计。习惯了用单独PRT,做完了再拆组件。! g( R( C) G' o3 d# R% l
你里面的冷却水功能很不错,要是能用在单独PRT文件就更好了
 楼主| 发表于 2011-11-15 23:11 | 显示全部楼层
单独的prt设计适用于个人设计,无参数设计.采用装配能够实现多人协同设计,拆模,调入标准件,制图,CAM加工可以分给其他人同时进行,可以实现参数化设计.后续将外挂的使用方法介绍给大家
发表于 2011-11-15 23:42 | 显示全部楼层
貌似很好 不知道会不会用
发表于 2011-11-16 10:54 | 显示全部楼层
下载不了呀。。。。! K0 |+ m6 f* K$ Q
 楼主| 发表于 2011-11-16 12:40 | 显示全部楼层
hhhhbbb 发表于 2011-11-16 10:54 ' n' }( u; y& p  n% I+ V8 V
下载不了呀。。。。
: j: L6 S2 l! a4 d( F
游客在115网盘页面中需要等待30秒钟,才显示下载链接
GMT+8, 2025-6-22 19:57 , Processed in 0.081955 second(s), 23 queries .
