楼主: lipa014
LP系列全3D注塑模,全3D冲模设计,CAM加工及仿真外挂下载和使用(更新中)
 楼主| 发表于 2011-11-16 12:47 | 显示全部楼层
新功能:BlankDie胚料排样主要是确定胚料在板材中的的分布情况,可对产品胚料进行排样,并且计算出材料的利用率等数据。自动旋转功能可对胚料进行旋转分析,计算最省料的排样角度。
 楼主| 发表于 2011-11-16 12:53 | 显示全部楼层
新功能:废料设计,可以自动析出孔废料,自动链选封闭边或曲线进行废料设计
 楼主| 发表于 2011-11-16 12:58 | 显示全部楼层
新功能:LpBlankDie条料排样1 z$ K+ _/ U) p
可设置工步数量,以及每个工步的工艺,可以对冲切过程进行仿真
发表于 2011-11-16 14:17 | 显示全部楼层
怎么连接不上啊!!!
 楼主| 发表于 2011-11-16 21:35 | 显示全部楼层
新功能介绍:
# @' P3 ^0 ~' F标准件,模架对话框功能增强,控件菜单增加:& _$ D$ e% ]' K) t% P
(1)几何表达式链接8 O6 b0 P- m& ?2 T; j: ~4 j' M
(2)部件间表达式链接$ ]/ V+ }& t* {$ O. v% u
(3)测量距离! }, w# |5 o; Z; n- [
5 H& n9 q6 N; @# @! w/ O: g* l
零件间关联表达式可以将装配中的一个零件的参数与另外一个或多个零件的参数通过关联表达式联系起来,从而在修改设计的时候实现零件之间相关尺寸的自动变更.在Lp外挂设计系统中可以在尺寸控件菜单中选择部件间表达式链接命令。选取关联的部件和表达式,则该尺寸自动改写成如("proj_GBT2855_2-2008HB":)形式,并且锁定该尺寸。
 楼主| 发表于 2011-11-16 21:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 lipa014 于 2011-11-16 21:55 编辑 & L3 c  X# u, W4 q
) L$ j9 P3 U5 Q) M6 j( T  h! _CAM新功能:5 ?$ w1 I; q1 q+ J& R
LpElectrode切削参数从EXCEL数据库自动设置: e! Y; m  _3 H# l% t
选中操作,按快捷键F,打开切削参数对话框,可修改进给量数值,也可以根据库条目名从表格中自动设置加工参数,系统根据当前刀具大小自动匹配合适的加工参数
3 z6 Y9 _, W& Q* G% h+ H. Z2 \, l" h# S, [5 Q- N
发表于 2011-11-18 12:17 | 显示全部楼层
用不了。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:44 | 显示全部楼层
jlven 发表于 2011-11-18 12:17
- f, e7 M8 i0 e# f0 F用不了。。。。。。。。。。。。。。。。
3 r9 ^) \& w$ c- I) p
请将旧版本LpMoldV1.1删除,当前测试版本是基于32位系统的,如果不行请联系我
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:46 | 显示全部楼层
LpBlankDie全3D冲模设计演示档:
+ ?7 @; n( ?6 g6 l10分钟设计套冲模" |; |1 c# {2 R$ x* e) O
http://115.com/file/aq1etw3i#die_demo.rar4 y& J* a! S+ d% J8 w; A
发表于 2011-11-18 22:00 | 显示全部楼层
顶上!!!不会安装....那个后面添加路径不行....望楼主出图文!!!!!
GMT+8, 2025-6-22 19:56 , Processed in 0.188259 second(s), 21 queries .
