根据官方版本改进的。(改进后只支持3轴)( @+ s+ n. x1 F, ~1 A4 s
6 [" c B' ^" W( E/ a/ _1 W改进地方:" a9 W) e& B& W! H2 N! G* O
. O. k$ [1 u ]
如果是2D则显示2D余量,曲面则显示曲面余量,
) b1 E+ L ~* M$ Z6 d5 f
7 E3 f1 p0 E, ]9 B5 g7 w' H斜度刀支持。
' Y, ~5 f: | `% M) B
& C2 d; e* Y& p如果你的系统装了 MCU ,程式后面则会显示 MCU 方式的刀具代码,则在 MCU 模拟时不用重新定义刀具!
) X8 i# b" Z1 g; K/ J0 B" {' V P4 k. i" t7 a
%2 A2 w6 o4 C# b# F2 w
O0001
: d m, G! }; s6 Q' q& h7 R( PROGRAM - 0002.NC)* C/ ?/ c$ s. ^8 H7 l
( DATE - JUL-07-07)
5 a% g5 k' z; Y& y3 A K8 q, {- p( TIME - 16:26)
/ H. j, m2 @7 J3 J" ~% h( v- Z( MC9 FILE - F:\ZI\HTML.MC9)" C+ z! x. }; G8 m! u" \7 P
( --------------------------------------------- ) #刀具说明 / 加工方式
2 q- ^. b5 u% O: h2 U* {9 L(T1 | H1 | D16.00mm | R0.80 | |M.ROugH....) # |) f: f. [# W
(T2 | H2 | D12.00mm | | |2D-CONTOUR ), f% r1 p9 C- H+ n, s
(T3 | H3 | D16.00mm | | |2D-CONTOUR )
4 U% Y, M" \7 {+ R8 N5 o, h0 }(T4 | H4 | D6.00mm | R3.00 | |M.FINISH...)2 M' I" i" w+ j: s8 g
(T5 | H5 | D8.00mm | |A22.22 |2D-CONTOUR )3 ~9 V9 N- ^# q' A. J8 H3 ^: ?
(T6 | H6 | D25.00mm | R1.00 |A90. |2D-CONTOUR )8 W1 f- {" q( c3 p& S; J. Z& |
( --------------------------------------------- )+ @# x; w% J$ ^0 |
( ------------------- OVERALL MAX - Z50. )8 C# e9 i, u! c5 h* A2 }8 I3 C
( ------------------- OVERALL MIN - Z-50.623 ) # 整个 NC最深
; y6 Z7 c: a. C8 t$ IN100 G00 G17 G21 G40 G80 G90- L7 A. \ i" A- v2 h
( T1 ----- M.ROUGH.... ) # 刀具编码 加工方式9 W5 D M2 D& K5 e6 Q
N102 T1 M06 (16 R0.8 BULL ENDMILL) # 自定义刀具的名字. B* R+ ^( _; g1 |6 G& h
N104 (MAX - Z50.)
* c6 |; O |0 M4 t% xN106 (MIN - Z-36.904) # T1 刀具最深
2 R8 E7 P2 \0 D- `' c( |# _N108 (TOOLPATH - ROUGHPOCK)3 b. a+ S* [ E, w
N110 (STOCK LEFT ON DRIVE SURFS = 0.123) #曲面余量
n+ k5 o6 Z9 G' S/ NN112 G00 G90 G54 X1.14 Y-41.5 S1909 M035 p' c% \/ a1 L5 a/ c' T8 \
N114 G43 H1 Z50.
: a, K# G4 d- z& JN116 Z5.7 u9 {2 e5 M e% e
N118 G01 Z0. F800.
3 h i! e6 i. k* X! fN120 Y-25.5 F763.62 f/ G3 J& ^& C% \) E" Q
1 e5 F/ v5 J' [6 l! gN1420 G91 G28 Z0.1 j: [8 Q, C3 C) ^% q/ N0 ~/ q
N1422 M01
{6 W% p. G, h# s ( T2 ----- 2D-CONTOUR )0 n* J- R) w0 }0 p6 P
N1424 T2 M06 ( 12. FLAT ENDMILL)8 g9 j% i% S( D( T
N1426 (MAX - Z50.)# c m( G: T% w* M" T/ o# U
N1428 (MIN - Z-37.957)
+ l. |) U3 m# t! t, t/ p. E: wN1430 (CUT STOCK: XY= 0.234 Z = 0.432) # 2D余量
% R$ c, Q7 N# U& hN1432 G00 G90 G54 X13. Y-39.734 S3183 M03
3 e# v: X" V5 L. r+ VN1434 G43 H2 Z50.
: C- |8 n- P/ u z D9 m+ o& zN1436 Z10./ E) e9 `# |1 I8 c/ l* x1 A! G
N1438 G01 Z-1.867 F800.0 z' A! U7 }: m# c
..........9 m l9 W8 `8 ~: h) Y
N2048 M05
) C. D' ]9 } E h0 n& bN2050 G91 G28 Z0.
3 r$ J' C5 F( q: I1 mN2052 M010 b; g' h) w$ R9 ^4 X$ m
( T3 ----- 2D-CONTOUR )! R" z$ E4 `- ]) W- i5 P4 c
N2054 T3 M06 ( 16. FLAT ENDMILL)
' r$ Z0 b( e1 ]! w GN2056 (MAX - Z50.)+ q v: e, t1 g8 W
N2058 (MIN - Z-50.623)% I" d1 P6 p# T0 Z) U
N2060 (CUT STOCK: XY= -0.321 Z = -0.123) # 2D余量# |, L/ x% c' s2 {) q* |
N2062 G00 G90 G54 X33. Y-28.179 S1790 M03# J6 Z; z7 h2 H$ _1 Z; b" Z
N2064 G43 H3 Z50.& h. c9 d9 ?8 l2 M, ?
.........../ ]) Y/ l( x( F. J/ m
N2090 M05
* V' ]: O0 R. I5 X' IN2092 G91 G28 Z0.
- ~ ]) O+ z# c* pN2094 M01$ g" |+ ^% q- ]. Z4 a) I6 a# f
( T4 ----- M.FINISH... )
9 |+ P* h J) D. m6 x5 q0 {N2096 T4 M06 (CRN D6 R3)
2 v6 F2 T4 E$ X% }0 R9 | _5 a. `8 tN2098 (MAX - Z50.)( E. q2 ]6 a% }
N2100 (MIN - Z-5.203)
: T% T8 V2 w" m7 eN2102 (TOOLPATH - FINISHPARL) # 加工方式$ P- @: X' Q6 X* x0 A" l5 w" F5 H
N2104 (STOCK LEFT ON DRIVE SURFS = -0.236) #曲面余量
+ k( H' n$ P' L: J* @" gN2106 G00 G90 G54 X22.494 Y-9.803 S4074 M03
& ^2 U4 ?, x% \; s. Z4 H6 bN2108 G43 H4 Z50.
( @; G2 a2 M) c1 c \N2110 Z.2960 S- d% D# H! n2 J( P& W% A
N2112 G01 Z-4.704 F600.; p% O/ ^$ l7 O" ^9 R+ W
) w: h" m& B* }& _N3016 G00 Z50.
4 a% n5 d! F3 Y8 }. G3 oN3018 G17& Q3 ~0 K" h( q6 G5 b( v
N3020 (TOOLPATH - FINISHPARL) # 加工方式
4 U0 y; w. J R* mN3022 (STOCK LEFT ON DRIVE SURFS = -0.567) #曲面余量3 e" `/ G* `: K1 v
N3024 X22.772 Y-9.782: ]% B; ^$ y/ c3 u
N3026 Z-.1689 j5 t/ u$ z) D) e9 O6 {0 i' a
2 t. Z/ `+ h4 wN7604 G00 Z50. M09) J* ?3 s+ z. g Y7 a$ ?
N7606 M056 V' b( x& U+ U' n V2 o4 ?6 B& [
N7608 G91 G28 Z0.
( J u% z" ?2 S" T+ p6 qN7610 M01
/ b' D4 [, F) e, _ ( T6 ----- 2D-CONTOUR )- ^: V1 J, ^- W; {4 U
N7612 T6 M06 (DEFINE TOOL NAMES)
: [: b7 l P# _8 `5 _$ e! z% nN7614 (MAX - Z50.)9 C+ u* x; a1 W" Z1 P7 b4 m) V1 n
N7616 (MIN - Z-39.5)
( O% z* L) |6 A9 TN7618 (CUT STOCK: XY= 0.000 Z = 0.000) # 2D余量
0 s% E% ?7 G9 f: p: p4 PN7620 G00 G90 G54 X33. Y-33. S2500 M03
3 K6 Z% ]" J: _) G* eN7622 G43 H6 Z50. M07* `" P: E: u, ] K$ A# L
N7624 Z-28.5
( _0 N2 F$ v6 K3 E' W r7 o" v& n.................; ]. ~! k: T; U9 B6 |* P' i7 `) A
N7646 G00 Z50. M09
) w" K- q* w! U9 LN7648 M05
7 k0 G7 A. `, y8 I' xN7650 G91 G28 Z0.8 E: w" F/ W( N3 Y O3 p
N7652 G28 X0. Y0.
+ z& D- h( m/ a! @& WN7654 (MCUSTOCK X66. Y41. Z60. OTC OX0. OY0. OZ0.) # MCU 刀具定义,直接可以模拟
! ~: K% q( L0 j+ R Y# C! rN7656 (MCUPTOOL T1 D16. L80. F80. R0.8 C0)
6 j6 G3 G8 h# U6 o) r, iN7658 (MCUPTOOL T2 D12. L75. F75.)
4 @; j( M' P" e: ~6 A9 }N7660 (MCUPTOOL T2 D12. L75. F75.)6 W2 c# I5 A, h8 m- h( ]6 T
N7662 (MCUPTOOL T3 D16. L75. F75.)1 ?4 R6 U& s% y1 r: Z: P) C
N7664 (MCUPTOOL T4 D6. L50. F50. R3. C0)% M) U3 X6 C) `1 ]4 ^
N7666 (MCUPTOOL T4 D6. L50. F50. R3. C0)8 P" Y% J9 O- m1 F$ |) g
N7668 (MCUPTOOL T5 D8. L50. F50. A11.1099997)8 i5 I, }# |) R
N7670 (MCUPTOOL T6 D25. L50. F50. A45.)
, @' Z" H7 `9 v/ yN7672 G90
; Z8 w9 r+ E% H# a! H9 W+ gN7674 M30
+ [2 V* Z) G8 A6 z' K% A |
评分
查看全部评分
