查看: 1062|回复: 0
[原创] 缠绕管式换热器应用分析
发表于 2011-12-15 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
缠绕管式换热器应用分析! Z) J# W1 w) @& n  n& {! k- e
A、蒸馏回流系统
( o% x7 G) p! {" n& f/ ]在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。
# X( t$ W( j3 w0 Z9 [7 \0 a9 I
0 r3 n0 R3 J0 ^. m# \. \" nHIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。
; Z' |4 o/ s( U' z& nB/浓缩系统
9 E9 D9 N% P* y/ @/ \2 w& d在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。, n) C: q& g3 T, A" G
7 {% q' D: C& w% wHIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。2 X" i, S! V2 x/ P/ R" I( O" {% @$ t
; A" K: z5 V: ]C/精馏系统
, T0 @( D" d  b8 m; `在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。
: r# C) k1 c7 N/ ~1 C6 d9 R该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。  E& W% V- [. ]& G' i# h
! w% f: C2 J7 S! Q
HIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。6 {( y. j5 \" B: f; [
- s; t( o, E: C" a
D/尾气余热回收; u- z9 U" `3 O* P. [) g( V1 X2 l+ I
在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。
$ i# Z, M7 [8 X+ V1 `- F. h# U- D% @+ f3 J5 E
HIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。) }; p0 B, n1 @3 ~$ v
5 ~' v- ]' Z: \6 G" B' I
E/中药提取0 u1 e0 @3 O; q" l4 \! l# G9 I
中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力/ N; {! X, S9 R3 \
+ `8 G4 y6 L7 V3 E* ]) V$ c. N
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。
* ]% F4 H" t" P% ?' n" t7 o5 l/ N3 W1 z" K8 q
F/ CIP系统* J4 V1 D8 c7 R2 h6 w9 Y
在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。# U; Q! W+ Z+ c. M; m
* n" e/ z% L/ x. {# m+ s
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。
" {7 g4 u; X# o0 W$ K1 i
$ O% @5 o$ ]. {3 A* {G/高温瞬时灭菌系统, R- D# ^0 ]7 ]. S4 O- v; z% ]
在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。
+ l/ a9 T( t# g6 X) R9 k( c& v* i; P" A& b, Y1 U( V! c  T1 {
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。% ?  ^9 s0 f) L! {; T+ G8 F
* J' J$ l) ?2 _! ?9 s- z
  g/ B) B6 Q2 ?& d7 G2 mH/工艺物料的加热冷却' `" _! h, d7 M1 q
在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。4 C0 p! j. T4 _8 W5 l; d
8 M0 L& _: ]2 W$ i7 |; G& a我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态
# r4 i7 S5 P! e/ Q7 a序号        板式换热器        螺旋板换热器        HIMILE缠绕管式换热器9 A9 ?9 r% `0 N/ W
1 占地面积.        A        2A        1/3A(视工况条件)
- O4 t  h5 k0 Q/ [2 使用安全        胶垫易漏        不易泄漏        全焊接不易泄漏, z) f5 ~$ g( x4 g3 O& p0 X
3 设备重量        G        2G        1/3G
, i7 G4 R0 V- T2 s4 换热系数        汽液-低
5 p0 T& g3 I, ?9 {液液对称流-高        汽液-普通
1 U  a  ]$ U0 g, f  y7 L液液非对称流-普通        汽液-非常高, _2 |  T& {4 ]6 [2 T0 Z
液液非对称流-高
; s9 o0 ?: J' n0 S+ H1 K5 设计        对称流        非对称流        非对称流+ B6 f  i" U  g8 R
6 耐温程度        160        250        350
. V, s6 e, ^2 F2 \2 N! \7 维护费用        拆卸造成胶垫
& ]% H( t( H* r0 y3 Z9 d- a) N维护费用高        易结垢
0 x' \7 c! J8 w) V! H不易清洗        不易结垢
, @, H3 C# _. Q$ P. J4 L$ x! l7 Y化学清洗快) p/ c3 U6 ^. Y+ e6 W9 e, g+ @
8 污垢系数        大        大        小
: _6 G/ y4 i: _# d3 {. B  V' r6 C& G2 Z* W' g$ {$ Y) d$ U
其他工艺系统
+ h! C& {8 ?' j; h7 B/ K: _巴氏杀菌系统
1 W/ v3 |  H# R0 ]+ a/ `各种干燥系统
, M4 J) S+ H: a( \4 |公共热媒系统; x8 p$ C. r( z. g0 g2 p" k* H! h
膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)
* _- Z" ^- U- C' u/ D…………- b1 r9 _" F  H# Z
…………$ b1 Z) b* b6 A( r
$ t, }  a4 Q* }% O/ t% k# x1 q                              (济南威格热能技术有限公司0531-88885209)! A9 V1 m1 e6 r  D( j) g$ O/ p
0 ^; a" K" d, V% y- z! l6 f2 K
GMT+8, 2025-8-7 11:04 , Processed in 0.050221 second(s), 21 queries .
