查看: 807|回复: 0
[疑难] 这个产品一次或者几次成型模具怎么设计?
发表于 2011-12-21 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 ^" A) ^. p0 T* U$ ^以下这个产品一次或者几次成型模具怎么设计?模具的总长12CM 宽为8CM ,成品不要从模具底下出来 最好是在模具旁边出来固定成品的一半好让后面的夹具准确无误的夹住成品的另一半。
7 a' P4 {% a; Q+ q! d( Q产品材料为铜 " b( h1 l3 Z/ a( r
产品规格是四方形铜钱 高1.8mm 宽为1.8mm# }$ G& c( p3 z' |, h
1 f% r# Q" Y9 @
GMT+8, 2025-3-10 15:15 , Processed in 0.053026 second(s), 24 queries .
