查看: 1232|回复: 8
我对UG的困惑
发表于 2007-10-13 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug设计一个家电产品,大概有20个左右的塑料件,全部设计好以后,给老板,或其他领导看看,有可能提出来要修改一下,因为很多是去参数的,所以我觉得修改很不方便,有什么好的办法吗?或者应该怎么设计,先不要去参数吗?
发表于 2007-10-13 15:17 | 显示全部楼层
如果比较简单,最好不要去参数。去参后UG在这块的修改功能也很强大。但没什么固定做法。根据不同的产品不同的改法。
发表于 2007-10-13 16:00 | 显示全部楼层
再就是做的时候,做几部分后另存一下,分成多个文件来保存所做的步骤
发表于 2007-10-13 16:04 | 显示全部楼层
最好先不要去参数
发表于 2007-10-13 16:06 | 显示全部楼层
可用直接建模的命令来改,ug在这方面功能较强。
发表于 2007-10-13 18:43 | 显示全部楼层
能不去就不去吗
发表于 2007-10-14 03:21 | 显示全部楼层
回复 #6 zjzzkc 的帖子
可以呀,我谁虽然不是ug高手,但是参数化用的还可以。要看自己用软件的水平
发表于 2007-10-24 21:19 | 显示全部楼层
去除参数前,保存* N! i4 X+ y9 P9 [! m3 J! N% K
我就这样做的
) G3 d' _" |6 n: q发给客户么文件小,自己修改又容易
发表于 2007-10-25 09:24 | 显示全部楼层
就是啊,要做悲备份的
GMT+8, 2024-11-16 15:36 , Processed in 0.079956 second(s), 24 queries .
