查看: 4910|回复: 22
这是UG的缺陷吗?
发表于 2007-10-17 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师,高手请试一下:为了方便验证,请把刀具步进改成刀具100%.   在铣一个封闭的腔体时,切削方式用跟随毛坯,发现在有地方铣不干净.(靠近中心下刀的地方)2 g! f! p9 R; g0 L0 _7 J
    而在铣一个封闭的腔体,里面有岛屿时,用跟随工件的切削方式时,也存在地方铣不干净.(在岛屿偏制的相交处)
9 F8 N( W: G- _. @) H' ]    在一个封闭的腔体,把"角"里的加圆角改成"ALL PASS"时圆角的最小半径大于刀具半径时,也存在地方铣不干净.
6 d- \; @/ `. u' `+ ?     本人刚学编程,发现这些问题,不知如何去避免,请问老师,高手们是怎么去避免?
- I9 j  y- f, @& U# d3 u3 [      非常渴望得到解答.谢谢.
发表于 2007-10-17 17:33 | 显示全部楼层
勾上岛清根,可以解决!
发表于 2007-10-17 18:41 | 显示全部楼层
UG这么牛的软件怎么会这样呢 是你自己还没用好 刀径步进太大了老兄,
 楼主| 发表于 2007-10-19 01:18 | 显示全部楼层
这应该跟刀径大小没关系,试过了,只是为了看刀路更方便,我再试一下
发表于 2007-10-19 09:44 | 显示全部楼层
在开玩笑吧,步进有设那么大的?
发表于 2007-10-19 13:32 | 显示全部楼层
回复 #6 cnc_ug-nx 的帖子
朋友是不一样的,更加你的刀路模型尺寸及你选择的刀具有关
 楼主| 发表于 2007-10-19 14:45 | 显示全部楼层
回复 #2 rzq760815 的帖子
本人虽然刚学UG不久,爱钻牛角尖,但我试用各种极端办法,看UG有没有不好的地方.虽然实质中用不到,但对我们更好的掌握应该有些好处吧.
  _; ]1 q0 m0 J% s6 a: d" R  K% P我觉得这跟刀路步进没关系.我只是想知道,UG在做刀路的时候,它到底是.怎样偏制刀路的,这样我们才能更好了解刀路是怎么出来的.7 d" J4 }: U3 g
   勾上岛清根,改清壁也没用.不信你试,所谓岛,它是指工件本身上的岛,而不是刀路没有做到的地方,所谓壁,也是指工件上的壁.跟刀路做不到的地方根本没关系.8 }5 A1 b8 ~" O$ F& W, c  C
    感谢各位的解答,但我觉得很多人只是凭空想像,没有去想根本的问题,刀路到底是产生的?????
发表于 2007-10-20 13:27 | 显示全部楼层
步进太大,你如果用的是环形刀,肯定是有残余的,这跟环形刀的几何形状有关系的,如果是模框一类的,用平刀试一下
发表于 2007-10-20 13:33 | 显示全部楼层
原帖由 rzq760815 于 2007-10-17 17:33 发表 1 J* J: G! @; Z' D8 b
勾上岛清根,可以解决!
: s. u$ R8 ]4 J# ~
" b- q7 Q3 U- f
* d5 Z2 P! m$ Y% R就这个
 楼主| 发表于 2007-10-20 15:40 | 显示全部楼层
晕,请问大家在回这个问题有没有试过.岛清根?到底是什么意思,我想版主还模糊.所谓岛,是指工件上的岛,而不是剩下的残留的岛.
GMT+8, 2025-1-13 07:34 , Processed in 0.091701 second(s), 27 queries .
