查看: 6435|回复: 16
[讨论] 宏车偏心圆
发表于 2012-1-21 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
M1
2 o9 ^' h7 _: h' Q7 `1 \T300(BACK TURN)
+ T/ K* F5 p% x" O+ xG50W-10.3 x# A9 U7 y' v! y+ N* D  d( Q& l
G0X14.2Z-1.C0G98T31 P* l: K7 B$ x8 o3 ]
#100=-0.5. Y3 N5 j( N6 j; ?& q3 s' x
WHILE[[#100LE#515+0.5]]DO1: u- E( X1 z* i/ x7 @
G1W0.05F300
- U# h6 A/ R" K) b9 J#102=0
9 S8 \; A; Y9 M- V0 jG50C0% ?" J; U- W8 ]3 i' G' o$ G
#103=1.14*COS[#102]
( a" r6 T- e% t, u1 [* @#104=1.14*SIN[#102]
6 N9 {8 U- n# X1 ~& Y8 T" hWHILE[#102LT180.]DO28 {: H3 U. K) d& }4 }5 q+ f" x. H, H% M
#105=[SQRT[7.74*7.74-1.14*1.14*SIN[#102]*SIN[#102]]-1.14*ABS[COS[#102]]]
' Q7 V) a# w" c. d#106=#105*2
3 N, y" _5 C# T: h1 F0 H- o5 o  ^G1X#106C#102F99999.$ o1 I; x5 q- D0 a) @; L5 t$ e0 O
#102=#102+3.4 z3 {- o& P, j+ Y# U9 L$ E6 y
END2) S# _+ F+ \2 c* s* c* f
/ F5 F4 o/ s2 O) V' j; W- q4 D% W#102=180.0' W9 }1 z# m9 U# p
G0C#102
- k$ @) S% P6 p/ [  K( X5 tG50C0! J7 b/ r1 Y# J# \: G
#102=0
  H$ \* s9 a+ x" d#103=1.14*COS[#102]2 M' O8 `/ N/ X& o
#104=1.14*SIN[#102]
. j9 P+ |, I4 m; j! I3 \1 pWHILE[#102LT180.]DO3
: j+ \6 h/ W9 V: j8 Y#105=[SQRT[7.74*7.74-1.14*1.14*SIN[#102]*SIN[#102]]-1.14*ABS[COS[#102]]]% `& s" J9 B" {8 d5 ?% k. z: q
#106=#105*2
8 U" j8 Y% g0 L; T: I, TG1X#106C#102F99999.
+ @( G$ o7 y0 _#102=#102+3.
, K% g8 B: S2 G( Y9 EEND32 @5 q0 F( B% k# A/ Y% O" x/ k7 y
#102=180.
. f  P1 I% O) e( \% aG0C#102) F/ V7 E+ U3 B* O. C9 T8 t
G50C0* i* {2 f; C7 \$ {' J* r  V: {6 R
#100=#100+0.05) x1 I: ~3 K. n- b: H
END10 S3 z' x, j, N4 Q
G1X14.2F200
+ S( H9 k4 w( z( g( Y4 B8 h6 ?, S( |( Z
M3S1=2000. E. W3 Q6 M; n* a: ]1 x- D
G1W1.0F100; e" Z: j7 l. E" @
G0X18.00 Q- s) v* h2 m. s) m* T8 [( W- Y
G0X20.T0% ~2 k5 H& o+ K/ f% H
G50W10.; G2 N6 ~, Y0 N7 g* O
M5* u4 J% A$ `7 ?) Z/ r( M" Z4 k
* I2 P. o. U2 M0 @% ~用宏指令在纵切上车偏心圆,无奈,C轴转速提不上去,效率不高,做出的表面还可以。求高手赐教。。。
发表于 2012-1-21 16:07 | 显示全部楼层
帮你顶; b! |( l2 q5 j2 |6 c& h
送你葱
发表于 2012-1-22 10:54 | 显示全部楼层
顶顶~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-1-22 12:13 | 显示全部楼层
让它在G17平面走G02/G03,如果开通了螺旋功能更好6 A  x" s$ d2 e: Z# c1 l$ ]
这样就可以减少宏运算带来的停顿而延长加工时间
发表于 2012-1-22 14:01 | 显示全部楼层
呵呵。。顶顶。。。
 楼主| 发表于 2012-1-25 16:59 | 显示全部楼层
dirdirdi 发表于 2012-1-22 12:13
* A# q. ^( i. i0 K# O让它在G17平面走G02/G03,如果开通了螺旋功能更好
2 v+ e! t+ o" y这样就可以减少宏运算带来的停顿而延长加工时间
3 H( \4 w7 L# T, H/ D" ]& S# E% s老金:走G2x-y-  ?z向在进一个步距  我怎么感觉类似刨床了。。。
发表于 2012-1-25 17:34 | 显示全部楼层
6 k) t" i$ n% N* J  y! Q- T4 N- i! m$ Y$ `( v: o. Y5 w# a- N
本来就硬车削出来的
0 M; T- p0 M8 e' T下面这个是用转速来控制的,理论上可以走XZF; \# F2 ?7 }9 S% Q6 x) v
%& e% i7 ~5 d8 t3 c6 v; S. j8 o
O7086
# _5 v2 `, \5 e4 f: o(XZF_Eccentric_Circle_TURN_MARCO)# g" v1 R. o0 ^+ c& }& O! d! x4 k+ p
(G65P7085A17.6B12.4V5.W25.Z2.F0.05)5 U% Y$ @+ ~! F
(A#1 AS LENGTH DIA)
4 M) }8 r; X8 _# U(B#2 AS STORT DIA)
5 H! q+ w* F; `' F  C(F#9 PITCH PER N)5 C, f% b( n7 |- {
(V#22 AS ANGLE STEP)+ o$ ]8 z8 M* V; N: k6 Z
(W#23 AS Z_ABS END POS)
9 L2 S' q6 g) n& ~- Y(X#24 AS X_ABS CENTER POS)- f( S. U) o* E9 R- H
(Y#25 AS Y_ABS CENTER POS)
2 _; h8 P$ G# s  X! Z" T5 j- W(Z#26 AS Z_ABS START POS)
" g+ W( |( L4 }1 @& r* q6 z) @0 p, d: Y- L3 j
(ALM MSG)9 Z# G5 s# _# X& {4 u% L3 n
IF[#1EQ#0]THEN#3000=1(A SET ERR)% \  R- r- r4 H! b" ?- w# ]! B
IF[#2EQ#0]THEN#3000=2(B SET ERR)
- ~( `1 ?+ G$ Y4 D/ n& ?IF[#9EQ#0]THEN#3000=9(F SET ERR)
9 N/ y" k& E' ]5 Q2 y* j% |IF[#22EQ#0]THEN#3000=22(V SET ERR)
  N- K0 i: V5 H7 [. F  S  X4 qIF[#23EQ#0]THEN#3000=23(W SET ERR)' g1 R/ D1 S. r# r2 o- |( K
IF[#24EQ#0]THEN#24=0(X_ABS CENTER POS)' _3 f& M2 u! q- R# e6 X$ `7 Y
IF[#25EQ#0]THEN#25=0(Y_ABS CENTER POS)$ ~2 I/ A! _( f0 q) [
IF[#26EQ#0]THEN#3000=26(Z SET ERR)
+ R% s4 c7 ?+ y- {9 I" ~& A
; P: G- n  W6 q+ t& K6 N$ A0 {: z& M5 E#3=0. c' O0 Z) u2 F' ]/ D, h, Y
#11=0( r8 {9 C) }+ [$ `
#1=#1/2
* v: e2 m- Q5 d8 }1 A7 m#2=#2/2( \8 B5 @) D( k2 ]' ^
#8=[[ABS[#26]+ABS[#23]]/#9]*360- c3 |5 a# Z9 a+ H7 E7 \1 G. ^
#5=#26(Z_POS)
+ e. G# j2 C! n* M#20=0
6 G1 ?0 W* W/ m9 L; |0 G
0 N  _: z$ k2 q" ~3 Q4 n# Z#18=#1*COS[#20]+#24(X_POS)- Q2 r, n# X! _
#7=#2*SIN[#20]+#25(Y_POS)
! o' |# [1 w" u0 `: m#4=2*SQRT[#18*#18+#7*#7](X_POS_2)
% h/ Q$ P. L, U; z, {  p& ^G1X#4Z#5F#9" _$ ]4 u7 f- w- N& [: h
#6=0" F9 F& g# L  c: K
7 I% n# ~; |" F3 i8 c: s
(#_BUFS/#_ACTS)
$ C  g/ J6 Y; X4 w4 S2 P, I+ I$ y! C+ P9 i
N1
- e! z) m- y0 u3 @! [+ u, j+ z#20=0
  g2 W9 D5 a& r8 R, s# FWHILE[#20LE360.]DO1
, i: f  I3 n4 M& R" X#13=#4
4 z! N+ G6 R* J1 ], X0 K2 L3 n* _#17=#6
8 b4 a2 g6 J5 q0 y9 E; B#20=#20+#220 e, m+ K+ v. }+ w/ e, K. n
. a9 H8 Y$ t$ p  P#7=#2*SIN[#20]+#25(Y_POS)
& A% h3 z( O5 n2 A: @# y#4=2*SQRT[#18*#18+#7*#7](X_POS_2)
- J( L* M" v/ @" n$ N& P& i( w2 U#5=#26-[#9/360]*#6(Z POS ABS)
( r, e' y* P$ t/ {) s- a5 F  l% L/ ?( j
IF[#20LE270.]GOTO10
- c' j) z# k5 `& r4 NGOTO20
& a2 X8 ~& ^: F$ U- g' T0 eN10, P- r0 w! V; F& p, w; |
IF[#20LE90.]GOTO151 M$ O5 A( k. M9 H% F1 j
#6=180+ATAN[#7/#18]+#3
$ w) ]- f6 ^+ V* F3 RGOTO30
! R: f; e) E8 D; Q* [2 N; gN15" B: y4 f9 j9 @6 j9 z2 K/ d
#6=ATAN[#7/#18]+#3# G' E6 ^, q3 H* Z. w
GOTO30
$ h7 l  R3 S, m: s( H! xN206 H4 M: G# g6 Y2 Z
#6=360+ATAN[#7/#18]+#39 C7 c& l& @& [, p) }; T/ P
N30" v9 s+ G# g% O, A4 c. P' k
IF[[#6-#17]EQ0.]GOTO35
  a$ B, F( }2 L1 X# o0 j" `#21=ABS[[ABS[#4-#13]]/[[#6-#17]/[[#_ACTS]*360]]]
% c+ u2 N" J- ?' `- fN35- c+ g; W2 `5 @/ j' z5 ^4 j
G1X#4Z#5F#21' o, S, ?5 j% `9 x
END17 K! H! ^* a' r& p# q4 _/ u1 E
#3=#3+3609 Y( A- q% ^/ k) ]1 S/ g
#11=#11+3608 h7 Q+ L: l" D5 g
IF[#11LE#8]GOTO1
  l$ ^5 \0 I* D8 g5 vG1X[#814-.5]F.05+ ~* }. ~3 w8 _" F9 h. E1 N
G1X[#814+.5]W-1.5F.05
6 r/ E: F- Z- F/ MM99
8 Q" ~) C% Y& q1 E* A%
发表于 2012-3-2 20:42 | 显示全部楼层
高手哇   ]7 W# K1 I+ F* f2 \
从没想过还能走偏心圆的
发表于 2012-3-2 21:58 | 显示全部楼层
可以把你做的图纸或者成品发出来看下么0 H, T# C; o! x4 T+ Y* D6 \
发表于 2012-3-2 22:00 | 显示全部楼层
求瞻仰
GMT+8, 2025-7-15 21:48 , Processed in 0.143465 second(s), 22 queries .
