螺旋缠绕管式换热器应用分析% X T1 ?$ C8 p, ]# k
A、蒸馏回流系统
0 l4 b+ ~! j5 x+ b/ o* U在医药、化工生产中,物料在回流状态下反应,反应完毕后进行需要对蒸发的溶媒进行冷凝直到易储存的低温状态,这样换热器就特别需要较长的换热流道,此种工艺条件下,采用的常规换热器面积和体积都很大。6 B9 Q3 S, j3 O2 O
& m# H! r4 g+ d6 q7 S
HIMILE缠绕管式换热器正是基于此要求延长了冷凝行程,在不增加投资的情况下使得换热面积和设备体积都大幅的减小,最大限度的保证了溶媒回收率。+ T% k3 S# J9 ]; n1 O8 J
B/浓缩系统) M2 `: R5 w [7 S. D' I
在医药、化工生产中,对物料进行浓缩处理,特别是针对热敏性物料或高沸点溶媒,通常采用减压浓缩,此时溶媒沸点降低,汽相在真空系统中流速较高,所以工艺对流道有严格要求。这种条件下换热器整体传热系数会大大降低,换热难度数倍增大,生产中跑料现象亦为严重。) R5 r' d! n. k2 {. o
# T; U' l. H- K) J/ \" {
HIMILE缠绕管式换热器根据此系统特点进行多管束型号设计,增大延长了流道,物料在强化传热的流道内实现了快速、全部的冷凝,降低了生产原料成本,并避免出现环保隐患。5 p1 [$ b1 r5 e; u
. L: G7 [# |; E3 w- ^
C/精馏系统
( R( h/ _- B5 @, N4 D7 t* I8 E/ ^在工艺中,当回收的溶媒无法满足生产套用的技术指标时,需进行精馏,从而得到高纯度,高含量的溶媒满足生产套用要求。
8 O! S, H, S! J: y: }该系统换热器一般安装在几十米的塔顶平台,换热面积和设备体积都较为庞大,需要足够大的安装平台和稳固的基础建设,设备就位更需要大功率吊装设备,对客户来讲是很大的投入。* C/ C% A5 k; n0 K$ J6 s( k0 T4 J
# w2 g6 J4 P6 ]; \& [HIMILE缠绕管式换热器的紧凑式结构设计,强制逆流换热,设备重量和设备体积都大大的减小了同时换热效率有了更大的提高。这样对客户而言,不仅节约了大量的平台建设、基础建设及后期维护费用,更降低了工人在高空作业下的设备维护风险。+ ^0 x6 {# W. e& s
3 h e2 M9 P' E# Z0 W& r
D/尾气余热回收
+ `' t5 m: }5 I在许多行业的生产中,往往会存在大量的尾气及余热需要进行热能回收,例如真空泵后尾气,二次闪蒸废汽等大量的可回收的物料及余热,这本身是企业可控的节能减排的重要环节。这种条件下,由于物料品质较差,简单的换热设备难以实现充分有价值的回收,也是很多企业采取吸收或直接排放的无奈之举。
! S: O" N8 q$ d/ s! Z9 E7 P
; {; x; i8 {* eHIMILE缠绕管式换热器在此工况下,利用自身反向缠绕管束强化传热的特点,使较差品质的物料,充分进行热量交换,尾气余热回收带来的节能减排收益可以短期内回报设备投资,并在以后的生产中不间断的产生节能效益。 W: P' W. D) O7 b' t0 n, f) i
- K9 f) [+ y8 H* a h
E/中药提取4 J. r, U) m6 q4 U2 B
中药生产中,需要对中药材的有效成份进行浓缩提取,一般采用的醇提、水提的工艺,根据生产品种与工艺不同,也存在其他物料的情况,浓缩提取时一般采用真空提取的方式,目前中药浓缩提取现状存在物料冷凝不完全,跑料现象,造成生产浪费及环保压力
5 L4 h C& [9 i4 R! B. v0 d8 P T6 l1 W( f% _0 ~( h4 Z) j
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器在中药提取中保证提取工艺条件下,将物料完全冷凝,降低成产成本。并由于设备安装体积较小,传统的90度连接方式,完全与现场设备配套。0 }( H% V k% R$ j$ J+ k* J
, d8 Q6 f0 }5 Y1 a/ F4 a
F/ CIP系统
! c9 \, r, l- z, R/ G, t+ M: Y在制药及食品饮料生产中,需要对过程设备及容器进行CIP在线清洗,清除表面残存的物质,杀死微生物。传统的换热器在CIP中加热速率低,耗汽量大,设备现场占用空间大。 u; Y& Q0 F# @% Q ]
) X" O( r; ?, @7 y' w% oHIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器应用于CIP系统中可将蒸汽热量充分利用,减少蒸汽耗量,区别于传统循环加热的方式实现即时加热,真正实现在线清洗,即用即开的操作方式,并全焊接结构保证系统安全无泄漏。9 j* g6 m" @ u# ?4 M7 h- g: \* A
; R5 ~/ S. ~& [' c) V3 e; fG/高温瞬时灭菌系统; {: Z& I. n% s% a1 o$ Y
在制药及食品饮料生产中,需要对食品、药品进行高温瞬时灭菌,该系统要求加热与降温速率高,在短时间内完成整个灭菌过程,以保证产品品质。
& H/ U7 Y, h5 ?6 ~, [: v6 n& ~& I$ E* h6 z- G' r# }, `
HIMILE缠绕管式缠绕管壳式换热器以全新的设备技术优化,解决了在加热速率、蒸汽耗量、设备泄露维护方面的弊端。5 i3 B$ j2 J! m0 N% E) | }
$ X5 @2 v! _( ` `% K% v- O
& ]/ A4 E- d$ I% E3 I/ O+ K
H/工艺物料的加热冷却* E" {7 \3 q# Z* a$ G' _' n
在生产中,需要对复杂多样的物料进行加热或冷却,其中物料存在并不是单一的情况,组份较为复杂,因此在加热冷却时需要充分考虑不同物料组份的物性。2 {9 j: p- u7 M |: `6 Y+ ~
Y4 C2 N# y% k; Z8 r
我们利用HIMILE缠绕管式的非对称流高效传热的自身优势,结合实际物料的换热要求,严谨计算,选择合适的产品,并解决复杂工况的换热要求,让设备处在最佳的运转状态+ r/ S7 r" n# ], ]9 @
序号 板式换热器 螺旋板换热器 HIMILE缠绕管式换热器
3 d1 {7 ]1 [4 @ f1 N5 g! ^1 占地面积. A 2A 1/3A(视工况条件)
. r+ J! j" d! v5 `2 使用安全 胶垫易漏 不易泄漏 全焊接不易泄漏! G+ C( U; N- b3 A6 I
3 设备重量 G 2G 1/3G
' k& V8 _* c/ T) ?9 Z, i( s4 换热系数 汽液-低9 z0 |; S5 e7 N
液液对称流-高 汽液-普通6 P {7 A/ b( q
液液非对称流-普通 汽液-非常高
h6 [1 E6 d8 p: m3 z液液非对称流-高+ w' b9 v9 p. b3 Q
5 设计 对称流 非对称流 非对称流" z8 e3 w \. b+ \ x8 _' O \
6 耐温程度 160 250 350: m T; T9 z! `5 O3 J* m, I
7 维护费用 拆卸造成胶垫
) G' c v: o+ E1 [2 q6 b, ]0 h+ U) i+ O维护费用高 易结垢
6 b( U" ~ h. M不易清洗 不易结垢
2 k$ q. `6 o3 D9 I V6 _: F化学清洗快( m6 M& K- X8 M0 w/ Y% s: J& b
8 污垢系数 大 大 小/ n7 R) k1 P3 _* U! Z5 `# U
9 E. q0 t# J5 s/ A2 I( q其他工艺系统8 l! m0 [9 N1 F! q; t5 |
巴氏杀菌系统( m" J5 |! R0 t0 A5 ?) n: G) ^
各种干燥系统4 j, c' x: d$ ^: K8 [0 s9 ^
公共热媒系统; U/ V5 {% ?$ u, P& ~: R* q- c
膜系统(渗透汽化膜、蒸汽渗透膜)
/ R& {& c6 R" ?$ A& M9 h( M* U" @…………
' h; j* j; m$ R3 b…………
) z. @ \( n L( x4 \…………; y- D% X4 Q2 O7 V1 l
(济南威格热能技术有限公司0531-88885209)7 I& _! U. ~& y6 h
8 g7 a- b6 g9 Z0 { |
