查看: 2271|回复: 5
标题栏能不能智能点呢
发表于 2007-10-19 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug标题栏能不能象零件明细表那样 或者 象cad里面做成块那样 里面的内容可以统一手动修改 能自动更好 调用样图还是不太方便 我主要是指修改里面的内容 有没有简单迅速的方法
发表于 2007-10-19 12:11 | 显示全部楼层
双击就可以更改。
发表于 2007-10-19 14:58 | 显示全部楼层
其实有至少有三种方法你可以选择.但都要费些功夫.
$ T9 B: {1 ?, r8 z: u/ i* R一,直接文本注释.修改较容易,位置,字体大小容易调节.不能自动更新.) A4 |; i' S4 f1 ]' O
二.把标题栏做成表格.修改容易.位置,字体大小不易调节,不能自动更新.7 c- P) I1 f( Z. q/ K( u) ~
三.为部件添加属性.并关联属性到文本中.能自动更新.有一定难度.
% \+ i7 b0 j5 {2 a还有一种.就是运用分模模块中的模具出图.难度高.
发表于 2007-10-21 15:43 | 显示全部楼层
3楼的方法学习ing~
发表于 2007-11-3 23:42 | 显示全部楼层
零件有属性,在明细栏中调用属性,这样就可以自动添明细栏,根据属性自动更改。
发表于 2007-11-5 13:23 | 显示全部楼层
三.为部件添加属性.并关联属性到文本中.能自动更新.有一定难度.+ D, m  S4 J+ P2 n2 T2 q0 e8 M2 z* w
这个应该是最实用的,我一般用这个,可以一劳永逸。
GMT+8, 2025-4-18 16:55 , Processed in 0.052138 second(s), 25 queries .
