查看: 1596|回复: 6
高手进来下~~
发表于 2007-10-20 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有R到走平行刀路,用跟随周边的方式时`~怎么才可以改变第一刀下刀的问题~尤其是用在类似半圆的工件上,第一刀下刀深度它是一刀具中心来算的,导致第一刀下刀量很大,怎么才可以改变这个情况啊~我大概做了个刀路,就是类似像重情况的~帮忙解决下~`谢谢~~~
第一刀下的太多,很重刀,第2刀就不会了
第一刀下的太多,很重刀,第2刀就不会了
就是用这个方式做的,怎么解决啊`
就是用这个方式做的,怎么解决啊`
发表于 2007-10-20 13:56 | 显示全部楼层
在cavity_mill就有一个切割层观念..可以拿来试一下...在fixed_contour好像没有...你可以切割层里面可以设置每一层的深度...
发表于 2007-10-20 14:43 | 显示全部楼层
汗`你这样加工能到位吗?
6 b# b2 G$ [8 g, _4 a3 j好好想想`这样开粗还差不多!
 楼主| 发表于 2007-10-20 22:03 | 显示全部楼层
加工还是可以 到位的`~就是第一刀下到量大`~重刀~就这个不好~反正就是UG计算类似的都是不好的~% A' b( j. }9 A  u
2楼的~~我去按你说的看看~~
 楼主| 发表于 2007-10-20 22:10 | 显示全部楼层
不对啊`~`2楼~~你那个是开粗的~我是说光刀~因为这样计算的好的话,在以后遇到用这个功能时工作时间会缩短`做出来又漂亮~如果走45度那些走法~又慢~做出来又不漂亮~~
发表于 2007-10-21 08:40 | 显示全部楼层
回复 #5 LJ229660591 的帖子
1.把刀路进延伸一个刀半径  P" a# a+ ?; \+ m+ R0 P. z
2.应用在部件上
头像被屏蔽
发表于 2010-10-20 00:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-12 17:21 , Processed in 0.072253 second(s), 27 queries .
