查看: 1215|回复: 2
[技术疑难] UG模具设计,一模两腔问题,请求帮忙!
发表于 2012-3-24 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要设计一个一模两腔的模具。但是两个腔分别是不同的塑件,材料一样就是形状不一样。; ~" W- W% q7 L& P
( f$ x  i' u7 Q$ S' |
就是说我要把两个产品放在一个模具里,变成一模两腔。
8 Q# r' `8 ~/ `1 {9 k1 ]) K0 ^% R7 S5 o
我用ug初始化时,每次只能选择一个产品。我再次初始化可以打开另一个产品,但是两个产品重叠在一起了。
4 g  |, g, v/ K, w& E/ ^# X: ]
. _: J, X/ K; R) `$ c于是我先装配,把两个产品布局好。先初始化装配图(这时会自动初始化其中一个),再初始化另一个,两个产品就分开布局了。7 S' G% M; t; }4 c! ~# x5 d
6 S! J2 o6 D1 @( Z5 K* q但是在多腔模设计步骤时,也是只能选择一个产品。这里不会弄,我继续下去。模具CSYS,一样,只能选择一个产品,不会又继续下去。收缩率还是那样只选择一个产品,不会又继续下去。
/ C  R6 q4 w3 v& h- U% S5 w
5 I) I- H9 N. ^: m' M$ Y  {5 e到工件步骤了,这次还是只能选择一个产品,还是不会弄,但是无法继续下去了。2 O+ |; M9 M6 b& x  M
  E( p$ l2 `! K6 G+ w6 _/ q
希望有懂的人指点一下。
( h8 `1 K9 o6 J! s# M, n
9 Q: [# f2 ~% n2 j( \& R" I3 b- {- K( |- _! I% {( `6 i
 楼主| 发表于 2012-3-24 10:03 | 显示全部楼层
在这里发两个贴,都是只有人看,没人回答。这个论坛是不是太菜了啊?
发表于 2012-3-31 13:39 | 显示全部楼层
你不要用那种方法,那种方法是不行的
GMT+8, 2025-7-27 05:26 , Processed in 0.128157 second(s), 21 queries .
