楼主: wxhq
工厂电脑锣工作台变形严重
发表于 2012-4-3 14:13 | 显示全部楼层
首先判断就不科学,主轴与工作台是相对关系,出现楼主所讲问题应该从机械方面找原因,联系供应商做水平和主轴垂直度检测,然后再做调试。工作台不能轻易去动,工作台是高于加工中心精度水平的工作母机加工而成并且经过规定时间风化调质而成,试想用本身的精度去加工工作台,只会事与愿违,越修越差。
( d* v  H, i$ c 慎重啊!
发表于 2012-4-3 18:19 | 显示全部楼层
我现在开的就是工作台不平的老机 每次上料都要垫纸校表校半天 跟老板申请报废N多天了  只是买回来一台大机 这台老爷机继续服役 可苦了我们这些操机的
发表于 2012-4-3 18:25 | 显示全部楼层
工作台面平行度我们这边一样都不超过0.03,   我这边也有自己做的工作放在上面用的自己用飞刀飞的也在0.03这样
发表于 2012-4-3 18:32 | 显示全部楼层
如果是一般的三轴CNC的话,这个有两种可能! o/ o6 U) W5 ]' m* K
1.支撑工作台的导轨是两根,因为润滑问题造成一边磨损严重,拉表检查会一边高一边低(我们这里有一台机也是这样,600的工作台面斜0.2,检查出来是下面导轨中有一根的润滑脂管路堵了,这根本就发现不了,是长期的没有润滑磨损造成的)
6 U- |- S! G, d* A- T2.挂主轴的那根导轨倾斜了7 B% }8 s" p$ k) n: K
% U& F7 E, Q( r) ?
     同时因为工作台的厚度比较厚,而且一般也不会被铣刀加工到,它本身更不会发生0.5MM的变形,所以结论是重新调校工作台下的支撑导轨或挂主轴的导轨,工作台修整是治标不治本的
发表于 2012-4-3 18:44 | 显示全部楼层
杀一刀!
发表于 2012-4-3 20:17 来自手机 | 显示全部楼层
最好的办法,机床重新校一下
发表于 2012-4-3 20:41 | 显示全部楼层
可以用盘铣刀铣平,再光一刀应该就可以了!但就是不知道是不是你的工作台变形还是你的丝杆歪了
发表于 2012-4-3 22:45 | 显示全部楼层
得先看看主轴和工作台是不是垂直的再说吧!
发表于 2012-4-3 23:13 | 显示全部楼层
我那厂的机台也是工作台不平,后来我直接把工作台锣平了, 挺光滑的,呵呵!!
发表于 2012-4-3 23:26 | 显示全部楼层
如果调水平能调平的话那就简单些
2 i2 D1 r3 U( B6 K# h9 G  X
GMT+8, 2025-4-23 18:00 , Processed in 0.114598 second(s), 18 queries .
