查看: 945|回复: 0
从零开始
发表于 2007-11-4 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
作品相关 一些不同(最好看看)+ Y. [0 K0 o9 @6 u2 J
    1死亡的规定:这里死亡后不会立即复活回城。玩家死亡后将变成游魂状态,此时玩家可以移动却没有攻击力而且其他玩家和NPC也看不见你。当两分种后玩家会被传送回最近的城市,这时可以去找复活法师NPC或玩家中的复活法师帮助复活(要给钱的,没有的话等现实经过12小时自动复活但是自动复活100%再掉一级直到等级0为止)。; i4 ]1 C9 b; C
0 H. x1 X  s4 G% ]5 F0 y% _: s* T    玩家死亡直接掉一级,但是复活时有一定几率再掉一级。至于复活是否掉级取决于复活法师的技能等级、玩家的幸运值、玩家人物等级、复活法师的幸运值。一般复活法师技能越熟练、玩家幸运越高、玩家登记越低、复活法师幸运越高成功率越高。
0 W* t, c( j+ r
0 Y$ R% k/ u& C" M+ j' q    2《零》中有很多人物种族天生就有翅膀比如主角,但是这个翅膀属于装饰性的东西根本没有飞行能力。
/ ~& a% B, a( L- _! {* d
' _/ O: ?1 k- ~8 H% `( R+ r3 O( p    3《零》中的攻击防御换算采用曲线计算方式。例如:' q6 V9 S" C) ]2 Y* ?  ~
. D& D2 ~5 D5 _; K6 n
    甲人物攻击力=乙人物防御力
, h4 I5 J6 B& z% T7 i+ L; @' U0 q! b! j7 A0 g3 E
    甲攻击乙时系统判定甲乙人物属于等能力人物攻击效果按照100%计算
/ ?; U. i- U* a0 Q2 Y( n8 h1 x% x( H- r0 z+ Z2 _, L, {- s9 {9 C! O
    如果甲攻击力远高于乙防御力则系统认为两者属于差级人物,此时甲的攻击力要乘以一个百分比(根据甲乙差值变动,差值越大百分比越小)再带入乙防御力进行计算。; |1 I7 Y% Z  w; E
; g5 j. U% H* `0 w1 r3 ^: M! k7 z
    以上方法只是基本原理,现在大部分网游都有这类或者类似设置,主要目的就是防止出现完全防御或者攻击无效等绝对状况的出现。(传奇之类早期网游没有这类设置)
+ N! I5 T* m7 S: k- \: Z! H3 I' U# k
    4幸运值直接影响所有概率计算特别是物品掉落和任务触发。这里需要说明一下,如果某怪物物品掉落概率为20%(通常没这么高,有2%就不错了),某玩家幸运是3则他杀爆此怪物物品掉落概率就是20%乘以30%。因为有部分物品或技能可以降低对手幸运,所以有时会出现幸运负值情况,假如某玩家幸运为负3,则他杀刚才那个怪的物品掉落概率就是20%乘以三百分之一。  w0 e1 N2 ^5 Q$ k1 o
8 C. n- X: h2 \2 [    注意,当某玩家幸运为零的时候他的掉宝率就是20%乘以5%,上次把这个幸运0的特殊状态忘记了!这次补上了!
GMT+8, 2025-6-17 02:20 , Processed in 0.052451 second(s), 25 queries .
