查看: 13767|回复: 20
黑客破解常用电脑密码实用技巧
发表于 2007-11-7 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在维护和使用电脑时,经常会遇到各种密码丢失的问题,这里,我们就为广大用户准备了一些破解密码的方法,但是希望大家不要干坏事哦。开机密码是我们最先要遇到的因此我们就先从CMOS密码破解[/COLOR]讲起。虽然CMOS种类各异,但它们的加密方法却基本一致。一般破解的方法主要从“硬”和“软”两个方面来进行。 - d% k$ ~  [8 }- C+ a
+ ]3 K9 L- u4 f+ H- R0 }" L
4 {$ ?. }, q- H. u4 Q, e& Y3 P2 v: Y( X! X" r" w
  [B]一、CMOS密码破解[/B]
  u$ B* J4 b/ O+ j& Q- s% J6 E: x$ Y. g6 @/ @
  使用电脑,首先需要开机。因此开机密码是我们最先要遇到的。虽然CMOS种类各异,但它们的加密方法却基本一致。一般破解的方法主要从“硬”和“软”两个方面来进行。
- v9 K  C5 r* S# D* ]2 |% }1 ]' R( o$ [
  [B]1.“硬”解除方法[/B]; `& }' L- L+ l( u$ w. q
, ^+ w( ]2 @7 w; e+ k4 Q& g! `6 v: q7 ]  硬件方法解除CMOS密码原理是将主板上的CMOSRAM进行放电处理,使存储在CMOSRAM中的参数得不到正常的供电导致内容丢失,从而起到解除
9 Q( r( c; v; C4 p* e1 I+ H! H) G( w; ~  ]9 F
CMOS密码的目的。一些报刊对如何破解CMOS密码的通常做法,如跳线短接法和电池短接法已有较多介绍,操作起来也十分方便。但我们这里要介绍的是个另类技巧,这也是一些电脑DIY们很喜欢用的方法。方法也很简单:打开机箱,将硬盘或光驱、软驱的数据线从主板上拔掉,然后再启动计算机,BIOS会在自检时报告错误并自动进入CMOS,此时就可以重新设置BIOS内容了。
2 C6 Z- c( x3 o! q: |1 q
9 C& |5 C2 A  J6 `  Y  n- F$ m  [B]2.“软”解除方法[/B]
. Y) P" n3 U) z( j" G- T0 p2 X
5 f" ]% k$ S$ E" x. D8 r# {* f; d  严格地说,“软”解除CMOS密码没有“硬”解除方法那么彻底,但也十分奏效。CMOS密码根据需要,可设为普通级用户密码和超级用户级密码两种。前者只是限制对BIOS的修改,可以正常启动电脑和运行各类软件,而后者则对进入电脑和BIOS完全禁止。
4 X/ R8 \; w. h+ t, Z
9 K' Q3 ?* A0 K) t0 v  [B]1) 破解普通用户密码[/B]2 L6 w# \4 }0 K3 h' l4 u
- f% k: [* O6 c1 t4 r5 u+ [
  首先用DOS启动盘启动电脑,进入DOS状态,在DOS命令行输入debug回车,然后用所列的其中任何一种方法的数据解除CMOS密码,重新启动电脑,系统会告诉你CMOS参数丢失,要求你重新设定CMOS参数。经过试验,这是一种很有效的方法。“-”后面的字母“O”,表示数值输出的地址,70和
7 v1 f- j6 t5 J0 i% ?  k; h) ?0 D- d' J( \; U- @7 o
10都是数值。
' s% ]7 y. h& a! V6 }7 w
% n' C2 v# q4 t$ Y: G+ c. @& W  [B]2) 破解超级用户密码[/B]
. a% s! G- l5 N2 j# w- `; H( c2 o) f; }7 H4 q0 U4 m
  这里我们需借助外部工具。我们选用最为经典的BiosPwds,是一款免费软件,比较适合对DOS不太熟悉的电脑用户,很久以前就为人们所熟知,只要轻轻一点,就会将用户的CMOS密码显示出来。工具最新版本1.21,127KB,免费下载地址:http:
2 L' a$ f# k9 ~7 [) _; b
1 m2 Z7 S' y. ^, y" S; L, @//bj2.onlinedown.net/soft/8107.htm。下载解压后,双击该软件的执行文件,在出现的界面中点击 . j& b' |$ e  e* _
7 E6 I6 A  C6 I
“Getpasswords”按钮,稍等二、三秒即会将BIOS各项信息显示于BiosPwds的界面上,包括:Bios版本、Bios日期、使用密码等,这时你便可以很轻松地得知BIOS密码。
5 [0 M& D4 U" ^% a& n* X% h
; ]0 Z$ ~5 [  B. {6 T' y/ c% i' ?  [B]二、破解系统密码[/B]  m' l3 z$ E. _6 M: z  ^& ~
& H! Q" ?' ^& g5 t$ T7 k8 r. R  系统密码是你登录到操作系统时所使用到的密码,它为你的计算机提供了一种安全保护,可以使你的计算机免受非法用户的使用,从而保障电脑和机密数据的安全。
8 S5 _: N! g- B# E9 X9 v0 ?+ P( K, ?* T- R6 b0 h
  [B]1. Windows98/ME的系统登录密码[/B]5 d8 w7 {6 `/ Y2 U' z  n$ {
* Q3 C; f6 J3 e: Q7 h  [B]① 取消法[/B]
/ J& G+ j- `$ F$ V
9 ?( X% R& W. O) I, \" j4 k7 z  T  最简单的一种方法是在系统登录要求输入密码时,你什么也不用输入,直接点击取消,可以进入操作系统。但用此种方法只能访问本机的资源,如果计算机是局域网的一部分,你将不能访问网络[/COLOR]资源。
# {9 O! F& z" v# B$ A: Q+ }/ T& A4 l) x* Y. T9 J1 C" d
  x- j! {# H* {" E- G8 `
# r# x# a5 T6 `6 u3 k% I[B]② 新增使用者[/B]& X+ t& T8 }- v/ ^
% [5 [- [- x$ ^9 @/ a) K' N  当你由于密码问题被挡在系统之外时,不妨为系统再新增一个使用者,然后重新登录,一样可以登录系统并访问系统或网络资源。单击“开始”/“设置”/
6 d0 W- F" f7 ^# r. Z
$ @# o! B( C, i, j: u. T% r/ ], a“控制面板”,然后双击“用户”,打开“用户属性”对话框。接着,根据提示依次输入“用户名”、“密码”、“个性化项目设置”中所需的内容,最后单击“完成”。
( r6 h$ I- G$ S7 C$ R2 h+ h3 w! d8 Y0 F. q3 |
  [B]③ 删除"PWL"文件[/B]
" k" z8 a' p: h: h' s* k
" @0 Y5 O2 A3 s  删除Windows安装目录下的
发表于 2007-11-7 09:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主;
发表于 2008-1-27 10:43 | 显示全部楼层
我学学5 J' N( K! E1 A' g
但不干坏事# l1 k$ L% p) b9 C2 G4 Y
呵呵
发表于 2009-6-24 21:22 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2009-7-3 20:27 | 显示全部楼层
应该学习以下
发表于 2009-7-3 20:28 | 显示全部楼层
4# sonny
发表于 2009-7-30 20:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主;
发表于 2009-8-14 21:40 | 显示全部楼层
看一看学一学
发表于 2009-8-20 14:00 | 显示全部楼层
又增长了点见识
发表于 2009-9-23 19:39 | 显示全部楼层
为什么没完呢!
GMT+8, 2025-7-9 00:02 , Processed in 0.224216 second(s), 24 queries .
