楼主: 睿星
[疑难] 求摆线齿轮的UG画法,下面有实体图
 楼主| 发表于 2012-4-20 23:36 | 显示全部楼层
hyfjy 发表于 2012-4-20 21:41 ) r0 ]& i- y1 m% X
找本有关摆线曲线方程的书认真看下去,就能找到计算的方法了。任何人都是从这条路上走过来的。
8 M) v' N2 ?. p  J6 n5 w* B) @好,谢谢大师指路
发表于 2012-7-13 10:54 | 显示全部楼层
不知能否输入摆线函数公式自动画出?我在CAD中画的用描点法,与样板不符!
发表于 2012-7-13 13:34 | 显示全部楼层
hyfjy 发表于 2012-4-19 21:25 6 x$ [4 T$ d6 u5 E( R& d* h
作摆线轮的几个过程:- q" g% G( S& x) ~& N' h3 h8 F
$ j6 c. Q" b3 i9 {
计算:
* V/ D1 c  S7 B. }/ L7 }
大师能提供您的软件不
点评
白给是不可能的。  发表于 2012-9-8 22:26
发表于 2012-9-8 15:45 | 显示全部楼层
再来看看,在CAD中用作图的与用公式作出的差太远啦!
发表于 2012-9-8 22:25 | 显示全部楼层
测绘法设计摆线针轮副可以先测量出摆线轮的大小径,再对奇数齿的针轮圆测一下最大的圆弧间距,有点类似内齿轮的内值,测量后根据这几个参数就能计算出偏心距,针轮直径,针轮分布圆直径了,而根据这些参数 ,就能设计出与样品相当的摆线针轮副了,当然在计算时可以对参数进行适当圆整,比如偏心距就得符合磨床的有关参数,根据摆线外形调整尖角的位置,放大齿形后看一下摆线的整个曲线有无交叉点等,符合自己要求后就可以根据计算的点坐标进行二维图及三维模型的设计了。
发表于 2012-9-10 21:04 | 显示全部楼层
测量并计算的实例:+ X& m; x, {/ ^2 p
, {' m5 A; C2 O( L9 B
一,打开软件,定下摆线轮齿数后,软件弹出配参数键,点击配参数键可只输入摆线轮齿数,大小径,测量的配偶件尺寸,软件自动进行其余必要尺寸的计算。) C& b7 E0 G8 s+ |
( T; G, k' a/ C" {
) R& C1 n+ i3 k9 [9 A: E' z  _) h# U! b) C" j; @: e
二,本例输入齿数后,输入摆线轮大径为33.6,小径为22.4,测量针轮圆弧的最大尺寸为27.9,输入后试算,可得出其余必要尺寸,% k' f# z9 c9 @4 q
0.JPG - l1 O( g# p' ~  X0 l; R5 y
* v! |# m( F- Y
6 Y- j& F5 x. i6 R& ~6 r; a0 o0 s/ y3 N& T
三,试算结束后点参数确定键,所有有用参数都进入主界面,进行计算后就能在界面上看到图形了,如果不是太满意,可以修改局部参数以得到较满意的图形。9 W6 n8 N/ o  {3 r' v% J0 B
* k1 n7 {; K; @1 C( r) C% |% t; y! h& y# f
  w3 k# A! A4 I' A! _
四,软件给出的整个摆线轮的文件的醋后就是摆线轮的平面图形了。! a( f5 {7 d. R7 l0 K
' P" {$ g* ~3 e( Y, h% }8 k( d& {
生成摆线轮的平面图.gif 9 w) C9 V0 W$ j7 T
8 ]& t. d8 S5 e) O% w) j0 \: A) J5 P4 ^
0 o/ `$ R  {. I& N' e5 u8 n% \
' \! @! q6 O4 i, P1 J4 ?; E% k
, |, L% T$ _9 q: i. Q5 s" b+ e能生成平面图的文件:% F" m4 ~) c5 }; }: W
' Z/ o9 W, Y* c9 m8 C# b& d+ ?0 K CAXA全齿形.rar (5.48 KB, 下载次数: 105) . d, n8 v% j, ]/ i3 L
- ]' }8 l  q2 Y( N3 h计算记录:
0 A% N) @6 {% D6 s/ [- Y8 h
' Z9 ~9 L8 K' T    摆线轮设计参数输出表
! B  ^" N* n2 {# E6 W4 ~      软件设计: hyfjy) z* W+ S0 n0 M- s* ]- T1 P; T
     计算日期:2012-09-10    计算时间:20:50:118 S& e( Z2 n7 x( ~; Q. A
摆线轮偏心距  :  2.3
) P9 ?8 o; v6 V  b  J! y1 U摆线轮外圆半径: 16.8 . ?5 W6 t& d; Q- ]" }
摆线轮节圆半径: 13.8 0 M2 b( W6 u9 Z) @
摆线轮根圆半径: 12.2 . L0 l' `, i# w0 M- g7 r$ a
摆线轮齿数    :  6 ' q1 f5 b+ j+ U: |$ s
针轮齿数      :  7 : X% t7 p$ c' e/ L/ i7 C/ s
针轮分布圆半径: 22   针轮分布圆直径: 44 " C3 \5 M/ ]  p2 Y" q  d( I/ @8 j. X
针轮(套)半径  : 7.5              针轮(套)直径: 15 ; a. r4 g% l" F) H$ T( h  w4 \8 }
针轮节圆半径  : 16.1 8 P# `+ E3 B4 @2 \
设计啮合间隙  :  0
  t' [  ?8 U( S- C' u- O针轮限制圆直径: 38.2
( f2 q1 I8 U* V* H! h3 V% Z短幅系数      : 0.731818181818182 + Y% S2 r& z8 g7 T. v9 H6 s2 d( K! _
针径系数      : 1.27272563474484 6 |2 u6 x# Q2 q! B! u
. R# G! E# c  C% M; T# g: l6 |
极限尺寸      : W 2 = 19.5693632197181
5 \% X( j8 R: @+ F极限尺寸      : W-2 = 19.0015417620149 7 p8 _0 C( w: k/ j. k- f7 d
极限尺寸      : W 4 = 33.6 ( u7 t% X7 o6 i0 i8 J7 D- O: i$ C- ?
极限尺寸      : W-3 = 24.4 ( R5 u0 S& g. z: u- u7 C9 r  b
极限尺寸      : W 3 = 29.9421627863679
" c9 u5 j' {) n+ M0 D! ^4 I& c, z0 x
    软件作者声明: 本软件为正版软件,版权为作者本人独有。软件用来计算摆线啮合时摆线轮的齿形曲线平面点座标及所有极限尺寸,输出数据文件可以在CAXA、CAD二维软件及PRO/E、UG及SOLIDWORKS三维软件中打开, 作出完整的一齿摆线齿形,使用中有任何问题, 请保留好发生的所有文件并联系作者, 谢谢。 8 Z! T2 e/ E# ?, n* d
" C6 ?; x" h8 R  c% H) u- s* ^8 P9 D+ z/ r; [# S, P4 \: B$ C
经过补充的图就是完整的摆线针轮副了,导入三维图就能拉出模型来。0 @3 B' U8 N+ {, W# L# f" z/ f( }
/ `5 W  T0 I5 b* x% w6 f 02.JPG ) q# _& w' d/ k& f# a3 [& ^
点评
这个问题我已经在六月份的时候解决了,根本就不需要什么软件,用参数化的设计可以直接生成摆线齿轮,然后用线切割割出来,弄出来后,完全没有根切的现象发生  详情 回复 发表于 2012-10-28 11:00
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:00 | 显示全部楼层
hyfjy 发表于 2012-9-10 21:04 8 L: G: {; L" ?5 Q
测量并计算的实例:# m6 r$ i5 s1 A# i7 n3 k5 J" j- m
! C* j; O3 {9 D5 C1 {, ]5 X一,打开软件,定下摆线轮齿数后,软件弹出配参数键,点击配参数键可只输入摆线轮齿 ...
: d9 e3 G& n4 W7 u9 M
发表于 2012-11-3 00:40 | 显示全部楼层
群里有这样的大师在 是我们新手的福啊
发表于 2013-10-11 15:36 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2013-10-11 17:49 | 显示全部楼层
数字化快速精确建模
- d( H3 Y8 W* g( [' _- Q( a9 _' X. `9 r1 ~0 m* f# \. r
最新的建模过程:
+ R5 i6 ]3 b  L3 K
+ G% R: Q* c" H, M 摆线针轮副的建模.gif
7 R; }9 H" {$ k6 {$ x8 `/ _2 j: ^7 s: N  g6 W& _
然后在模型中把锐角倒圆就行了。  o- e# \2 g2 r6 B+ C# ?
% N2 j7 y/ f/ x
GMT+8, 2025-8-12 16:54 , Processed in 0.204740 second(s), 24 queries .
