我一开始的时候开通的是笔记本,清华也说win7系统是可以的,那时候我的显卡只有win7系统的驱动,xp的还没出,但是后来事实证明win7根本不能解密,原因是清华没解决win7系统机器码变化的情况,不过现在说是在升级了,我也不知道什么时候才可以升级完成,反正我是沟通了N次了,我不知道这是不是我们作为会员的原因,其次我是换了xp系统,但是因为A卡驱动不支持ug,老出问题,我就跟清华沟通,能不能给我另外开一台机器,也问了如果要开,需要什么条件,我是27号发帖求助的,但是到了30号也就是3天后根本没有消息,清华以前还是号称是24小时必定回复的,还说不回复有内部处罚,唉,我想,我反映问题,你们清华做不到或者做不好是一回事情,但是不做、不回复,那就是态度问题了,我不知道他们放假什么时候放,或者27号他们就全公司放假了呢,待遇好啊。因为我发帖是在3天前也就是说27号,有图有真相下面就是贴图
,申明我不是恶意攻击UG网,只是想让他们改进,有些霸王条款不改变对我们会员或者UG网来说是很亏的,大家要拿一个切实解决的方法出来才可以,不要让一些霸王条款限制了大家之间的交流,强烈建议vip会员一年可以更换一台电脑,毕竟现在我们工作、学习变化的太快,也有写人一年之中电脑坏了或者怎么样,难道交了1500网络培训就得不到应该享有的服务了吗???
: p7 J0 |# ^6 I8 d0 q7 b9 J
8 s! g v& q. @
$ m( A+ n; n2 ?4 W) u- { _ # o1 A0 c- ?3 W4 _/ w; g
【青华工作室的回应】; B; C8 g/ Z. x6 U u; U# @# @, e
看了楼主截图所显示的时间,这的确是我们工作人员的疏忽,4天前的问题居然至今无人回应。实在是大大的失误和错漏!
$ T9 ?$ r+ a' Y2 E3 A2 `' k我刚才通过后台查看了一下,发现你是去年开通的VIP权限,至今解密已经不下五次,在VIP区提问不下五十次,且都得到及时的解决!' d3 p- e* b% y6 _# Q+ s
有鉴于此,在此想跟你讨个人情:请你看在我们以前一直都用心服务的份上,这次是否可以稍作包涵?并非要为我们自己找台阶下,事实上,我们工作的确出现了疏忽,我们责无旁贷。让你消气,只是不想因此而影响你的学习心情而已。9 {% j' \' X4 O# ?! x0 h. g5 I
正如你说你买的电脑的时候还没有XP系统,同样的,我们在加密现在这套教程的时候,也没有更先进的加密软件可供选择。在你们的教程只能锁定一台电脑使用的同时,我们的加密软件也是只能锁定一台WIN7的电脑使用——一旦更换系统,软件就会失效!
8 ]8 t" R, [$ y- y) p. n我们将在5月份开始重新更新教程,因为新的加密软件已经面世,新教程的加密方式将不再受限于WIN7系统,不一定更好,但起码可以解决目前的很多关于WINDOWS系统所导致的问题。5 y, f6 P6 D; \$ H! Y$ L9 t/ n
另外,大家在学习的过程中总难免会遇到遇到一些不可抗因素,例如电脑坏了、被盗了,等等。我们一般都会核实之后给予妥善的解决,从来没有任何一个VIP会员因为这些不可抗因素而从此“失学”的案例。相信楼主也不是首开先河,所以,请稍安勿躁。心平气和才是解决问题的王道。如果你发现你在工作日发的帖子在24小时(其实我们内部规定是12小时必须回答完毕)得到关注和解决,请马上联系你的客服人员,让她们帮助你们立即跟相应的工作人员联系,以便问题能够及时解决,避免纠纷的产生。
8 Q3 Y; m& b; E5 i; q$ C. H' t; y6 ]
2 I/ o8 ~- n* `8 D $ U0 L8 k/ J0 g" K1 O# Z
; f+ A. m2 c0 [8 Q
' {+ ~- C% Z1 ^7 F) Q$ ^# E
" o0 F4 F H! U% T O |
