查看: 5223|回复: 11
有圆角和拔模角的如何设置视图参数(光顺线和虚拟交线)?
发表于 2007-11-11 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在出一个较为复杂的三维图的工程图,遇到一个问题就是在三维图中各个边都有圆角,而且基本上每个面都有拔模角,按默认的视图参数设置,出来的工程图把所有的线条都投影出来(主要是圆角的光顺线,但没有两个面的相贯线),看起来很乱。但是在我们平常的工程图中是没有这些光顺线的,我们需要的是两个面的虚拟交线。后来的在视图参数中设置了光顺线隐藏,这样呢许多应该出来的线条却没有出来了,只有一个大体的轮廓线。后来在这个基础上把虚拟相交线这个选项打开,但可能模型比较复杂老是提示我更新失败。实在没辙了,请高手指教?谢谢了
 楼主| 发表于 2007-11-11 20:17 | 显示全部楼层
今天潜水了一天,浏览了相关的所有帖子,看到的基本上归结到两条:第一条,把光顺线去掉,但这又带来一个问题,本来应该有个相贯线没有了,也就说在图纸中必须自己增加一条交线。第二条,通过视图关联型编辑,也就是隐藏显示的线条,这一途径是可行,但对于大型的工程图纸来说这是一个相当大的工程。所以上述的两种方法都有其局限型,尤其是第一条,我觉得这可能跟软件的绘图原理(开发者设计的程序)有关系。现在我相做的就是在第一条途径的基础上打开虚拟相交线这个选项,这个效果在我一个小例子里表现的很好,可是在一个比较复杂的图形上却效果不行。  `  `+ m1 ^, w6 Q
以上是个人的一些实践,望大牛指点。
发表于 2007-11-11 20:34 | 显示全部楼层
像这些问题都是有针对性的,下次你发个图上来,别人才好帮你。
" L  g2 L/ Q1 n% b: X6 d$ G# A) J$ [
有些问题要根据实际情况来的,我以前做的一个产品很复杂,且很多都是圆角的,如果不让光顺线显示你会发现这个图根本不能看。
 楼主| 发表于 2007-11-12 20:35 | 显示全部楼层
发个图,截了一部分。看看效果' g  [" V7 n& [8 ^9 @/ I
 楼主| 发表于 2007-11-12 20:38 | 显示全部楼层
我们一般需要的是第三种的效果,虽然也有些不理想,如有些多余的线,不过可以接受进行编辑就可以了。但是问题是我对整个模型采用取消光顺线,打开虚拟交线的设置时出现更新隐藏线显示时发生错误。我得模型是没有问题的啊
发表于 2007-11-13 21:06 | 显示全部楼层
还有一个方式,那是我几年前的用法了,转到工程图时把这些圆角都抑制,再出工程图
 楼主| 发表于 2007-11-13 22:22 | 显示全部楼层
呵呵,也是一条选择,但这样后续的工程图还是需要不少的改动
) C" ?3 u$ [+ S3 m, Z斑竹你们平时都是怎么处理的,拜读了你那篇工程图设置的文章,收获很大,但是没有提及这方面的内容
% g! V8 W& n; t/ j) E/ C希望听到你这方面的意见,怎么设置视图,才能在后续的工程图中尽量符合我们工程制图的标准,并尽量少做修改。
4 X1 O2 r, l/ H0 Z谢谢了!
发表于 2010-9-20 22:11 | 显示全部楼层
我也要看,高手加油上传啊
发表于 2010-9-20 22:15 | 显示全部楼层
顶顶顶顶的顶顶顶顶的的的
发表于 2011-7-10 16:07 | 显示全部楼层
高手就是水平高!学习!学习!学习!
GMT+8, 2025-3-10 18:31 , Processed in 0.382128 second(s), 27 queries .
