** 错误 701580 ** 两个相邻单元的取向不一致。
4 }( `: |4 b' X( O 法线之间的角度 = 1.78500E+02 deg 度。 9 }# t1 ^& a/ w9 R2 w
- x0 M- T9 u$ a* k, W** 错误 701590 ** 检查单元 4240 的取向
( Y( @ c$ g/ O3 v/ J% `. b0 X: c h0 x8 l
** 错误 701590 ** 检查单元 14806 的取向 u# a9 i: R# b0 B4 x* O, v- z
# W/ O) M* Z( V$ M; B- _: S& r** 错误 701580 ** 两个相邻单元的取向不一致。
8 n( a6 E# Z& V9 C2 m 法线之间的角度 = 1.78500E+02 deg 度。 % S5 i. l4 l4 } T6 Y; d+ M
" V( \: |; E* j# t: r** 错误 701590 ** 检查单元 20582 的取向
{8 l$ W. q: ]! K m
$ C4 e% e' n% m) N) |) m/ D** 错误 701590 ** 检查单元 31148 的取向 / @* u: I# i2 R5 d8 R
分析检查发现了 6 个错误和 0 个警告 |
